scoppiettii dando gas ...
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 9 mar 2013, 19:27
ragazzi datemi una mano che non ci capisco piu' niente
Ultimamente mi capita che dando una bella sgasata al mio K400 (stando fermo) sento dei scoppiettii molto accentuati che escono dallo scarico (originale KTM), inoltre a volte mentre sto andando, mi capita che dando gas la moto a dei vuoti (spesso con motore caldo ma lo fa anche a freddo).
La moto e' stata riparata pochi mesi fa proprio per questi motivi ma i problemi sono ancora presenti.
In quell'occasione mi revisionarono il carburatore e verificato il gioco valvole
Lato mio cambio il filtro dell'aria e la candela a ogni uscita, ma il difetto e' sempre li
cosa potrebbe essere ?
thecapitan
Re: scoppiettii dando gas ...
Messaggioda thecapitan » 10 mar 2013, 9:57
Molto probabilmente si tratta di aria che viene aspirata dal collettore.
Sigilla con attenzione (pasta grigia) le parti del collettore da cui potrebbe aspirare aria,
ovviamente facendo particolare attenzione alla parte anteriore (sotto il radiatore),
ovvero il punto in cui il collettore si inserisce nella testa del motore.
Considerando che valvole, candela, carburazione dovrebbero essere a posto,
da quello che hai scritto quasi sicuramente la problematica e' quella.
wave75
Messaggioda wave75 » 10 mar 2013, 11:44
cosa ti han fatto al carburatore? e soprattutto: chi ci ha messo le mani su?
...ESTICAZZI!!!
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 10 mar 2013, 17:35
ecco l'elenco dei lavori eseguiti dalla Concessionaria KTM (non faccio il nome ma e' la piu' grande vicino a me)
Consegnata con i seguenti problemi = perde colpi e forse pistone da rifare (600 ore)
Lavori eseguiti:
Catena di distribuzione
cuscinetti albero a camme
paraolio pompa acqua
guarnizione accensione
guarnizione pompa acqua
controllo gioco valvole
pulizia carburatore e regolazione carburazione
piu' tutta una serie di controlli
Il pistone non fu sostituito xche' mi dissero che secondo loro andava ancora bene
credo che carlo ci abbia preso ... ho anch'io quella sensazione
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 10 mar 2013, 18:21
dammi retta ... :wink:
wave75
Messaggioda wave75 » 10 mar 2013, 19:06
ma scoppietta in rilascio? scoppietta dando gas?
se è dando gas, fa vuoti a gas spalancato quando richiami?
...ESTICAZZI!!!
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 10 mar 2013, 21:11
in rilascio sembra una mitragliatrice (scoppietta) con a volte fumate scure
stando fermi dando gas senti che stenta se invece vado e do una palata di gas spesso ha dei vuoti che se sei in pezzi brutti ci rimani dentro
hai come la sensazione che l'erogazione non e' mai corposa, quasi come quando ti fanno la benzina con dentro l'acqua :crycry:
dato che ormai e' stato verificato di tutto al momento manca solo quello che indica Carlo ... chissa' :?:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 10 mar 2013, 21:19
Ma riportarlo al conce che ha fatto i lavori e lamentarsi? Ostie, l'hai anche pagato alla fine con bei soldini ...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 11 mar 2013, 8:24
RAMOS ha scritto:in rilascio sembra una mitragliatrice (scoppietta) con a volte fumate scure
Per fare dei difetti così gravi,dovrebbe avere un collettore squarciato,non che sfiata un po'...
Anche io lo riporterei indietro...e cmq sembra più qualcosa di elettrico: La solita pipetta che scarica???
