strano fumo bianco dallo scarico
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 3 mar 2013, 18:47
ragazzi oggi sono andato in una pistina tranquilla dalle mie parti e, dopo aver spento il motore dopo circa 30 min di lavoro, e averlo riacceso la mia 450exc ha fatto fumo bianco dalla marma! che è? oggi mi è successo per la prima volta e mi è successo 2 volte; il fumo bianco non dira più di 10 secondi!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 7 mar 2013, 9:20
Potrebbe essere che ci sia troppo olio? Perché il ero convinto di averlo messo giusto ma inclinando la moto non riesco a vedere fino a dove arriva! È questo mi preoccupa!
dvd70
Re: strano fumo bianco dallo scarico
Messaggioda dvd70 » 7 mar 2013, 9:50
Sì...e te lo tira dentro dallo sfiato.
Può succedere anche quando si cappotta e la moto rimane sottosopra o molto inclinata che l'olio confluisce nelle sfiato.
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 7 mar 2013, 9:53
Dunque dici che non é niente di grave? Perché me lo ha fatto una volta dopo un salto, e una volta dopo che la ho spinta sfrizionando su dei sassi!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 mar 2013, 11:15
Se è per quello no,ma fai il livello corretto
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 7 mar 2013, 12:01
Ok, sabato metto a livello corretto, e dici che domenica posso andare a farci un giro? O é meglio se la porto dal meccanico?(che é a 40km da casa mia e devo fammeli in moto)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 mar 2013, 12:26
Vai pure a farci un giro
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 7 mar 2013, 12:29
Ok, perfetto. Ma secondo me io avevo messo il livello giusto, ho fatto il cambio olio a100 ore, e la prima volta che ha fatto fumo bianco lo ha fatto a 108...potrebbe essere che c'é un infiltrazione di qualcosa nel serbatoio dell'olio? E il fumo bianco sarebbe dovuto all'ovaio che brucia?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 7 mar 2013, 15:00
Vedo in firma che hai un 450 '08(ne ha una anche un amico): Il primo anno del nuovo motore,con il quale già c'erano stati problemi ed inesattezze riguardo alla quantità d'olio riportata sul manuale,una modifica da fare al filtrino sullo sfiato a terra e ci si accorse che era meglio tenere in ogni caso il livello non al max,proprio perchè altrimenti lo bruciava.
Questo oltre ai problemi in alcuni motori di travaso di olio da cambio a termica o viceversa,che nel primo caso facevano aumentare il livello e la...confusione nei clienti che non capivano se il motore aveva problemi o se semplicemente c'era troppo olio(questo succedeva ad un altro amico con il 530)
Oltretutto mi dici che è la prima volta che fai il cambio(il serbatoio dell'olio non c'è in quella moto!!!),quindi prendiamoci anche il dubbio dell'inesperienza: Secondo me,da come hai descritto,hai solamente troppo olio,quindi prima di fasciarti la testa controlla che a motore caldo,appena dopo averla spenta,rimanga a metà della finestrella,poi usa la moto.
Quella del mio amico,che si era informato del "problema" sulla quantità(650 o 700 invece che 8-900cc non ricordo esattamente come era la storia) immediatamente non lo ha mai fatto a parte quando gli capitava di ribaltarsi e la moto rimaneva un po' di tempo sottosopra....ovviamente le moto che non hanno sfiato che ritorna in aspirazione non lo fanno: Al limite esce.
looka
Messaggioda looka » 7 mar 2013, 15:49
normalmente il fumo bianco (fumo o vapore?) è sintomo di acqua che passa giu' perchè magari hai bruciato la guarnizione della testa... :?:
PRODUCI CONSUMA CREPA
