feelorange ha scritto:Usa dello sboccante, vai di martello di gomma e picchia anche abbastanza forte che sicuramente si è ossidato qualcosa e rimane bloccato.. Mi era capitato anche con le boccole delle ruote ma poi dall'interno li puoi comunque spararle fuori..
dvd70 ha scritto:In un forcellone,dove non c'è calore è ancora meglio la loctite 660,che funziona anche per giochi elevati e dovendola un domani togliere lo si fa con la pistola ad aria calda,mentre per la 317 ci vuole il cannellino a gas.
Funziona senza attivatore.
Cmq la cosa migliore è anche dare,oltre alla loctite,una fitta ma leggera bulinatura in tutta la sede.
theale ha scritto:Quindi pulisco bene il forcellone, metto un po di Loctite 660 sull'esterno del cuscinetto e lo infilo dentro il forcellone???
dvd70 ha scritto:Cmq la cosa migliore è anche dare,oltre alla loctite,una fitta ma leggera bulinatura in tutta la sede.
Gigiobu ha scritto:dvd70 ha scritto:Cmq la cosa migliore è anche dare,oltre alla loctite,una fitta ma leggera bulinatura in tutta la sede.
Dimenticavo, meccanicamente ci sarebbe anche la godronatura, ma non so se la fanno su sedi interne ...
dvd70 ha scritto:Che sappia io però,a parte che ci vuole una macchina,si fa su pezzi nuovo lasciando preventivamente del sovrametallo,mentre in questo caso non ce n'è.
La bulinatura invece crea dei piccoli crateri in rilievo che oltre ad aumentare(diminuire in questo caso) il diametro,fa anche sì che il cuscinetto si centri nella sede ovalizzata.
dvd70 ha scritto:Pulisci bene,BULINI un po' dappertutto come meglio riesci a distanza di 2-3mm una bulinata dal'altra,metti un po' di loctite(vedi tu quella che credi o che trovi o che ha qualcuno che conosci,visto quello che costano e se ne vale la pena comprarla per una volta) spalmata bene nella sede,cosi rimarrà lo strato dello spessore del gioco per merito dei bulini,poi lasci fermo per almeno un giorno...magari al caldo su un termosifone.
theale ha scritto:dvd70 ha scritto:
Perchè al caldo su un termosifone??? Non va bene a temperatura ambiente (15 gradi)??? Comunque va bene anche loctite rosso frenafiletti o no???
