Forcellone ktm 125 exc 2010
Gigiobu
Re: Forcellone ktm 125 exc 2010
Messaggioda Gigiobu » 24 feb 2013, 14:15
dvd70 ha scritto:In un forcellone,dove non c'è calore è ancora meglio la loctite 660,che funziona anche per giochi elevati e dovendola un domani togliere lo si fa con la pistola ad aria calda,mentre per la 317 ci vuole il cannellino a gas.
Funziona senza attivatore.
Cmq la cosa migliore è anche dare,oltre alla loctite,una fitta ma leggera bulinatura in tutta la sede.
Il fatto che resista ad alte temperature non vuol dire che vuole le alte temperature ... resistendo alle alte è
più indicata nell'incollare e resistere in codizioni gravose (vedi anche eventuali acidi) e anche la 317 copre
tolleranze elevate. Se poi si parla di poter facilmente togliere il cuscinetto un indomani è un'altro discorso,
ma io credevo si parlasse di un forcellone alla frutta ... e la storia della Loctite era per dargli un'ultima vita.
Ultima modifica di Gigiobu il 24 feb 2013, 14:23, modificato 1 volta in totale.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 24 feb 2013, 14:19
theale ha scritto:Quindi pulisco bene il forcellone, metto un po di Loctite 660 sull'esterno del cuscinetto e lo infilo dentro il forcellone???
O nella sede o sul cuscinetto ... l'miportante è che sgrassi per bene. E vien da sè che dovrai metterne solo un filo ... se
esageri rischi di incollare tutto
Ultima modifica di Gigiobu il 24 feb 2013, 14:35, modificato 1 volta in totale.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 24 feb 2013, 14:25
dvd70 ha scritto:Cmq la cosa migliore è anche dare,oltre alla loctite,una fitta ma leggera bulinatura in tutta la sede.
Dimenticavo, meccanicamente ci sarebbe anche la godronatura, ma non so se la fanno su sedi interne ...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 24 feb 2013, 14:49
Pulisci bene,BULINI un po' dappertutto come meglio riesci a distanza di 2-3mm una bulinata dal'altra,metti un po' di loctite(vedi tu quella che credi o che trovi o che ha qualcuno che conosci,visto quello che costano e se ne vale la pena comprarla per una volta) spalmata bene nella sede,cosi rimarrà lo strato dello spessore del gioco per merito dei bulini,poi lasci fermo per almeno un giorno...magari al caldo su un termosifone.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 24 feb 2013, 14:53
Che sappia io però,a parte che ci vuole una macchina,si fa su pezzi nuovo lasciando preventivamente del sovrametallo,mentre in questo caso non ce n'è.
La bulinatura invece crea dei piccoli crateri in rilievo che oltre ad aumentare(diminuire in questo caso) il diametro,fa anche sì che il cuscinetto si centri nella sede ovalizzata.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 24 feb 2013, 15:26
dvd70 ha scritto:Che sappia io però,a parte che ci vuole una macchina,si fa su pezzi nuovo lasciando preventivamente del sovrametallo,mentre in questo caso non ce n'è.
Ci vuole sì tornio o altro ma si fa anche su pezzi usurati appunto perchè non asporta nulla ma deforma ... come il bulinare (fatto
di persona su albero che aveva preso gioco e recuperato per l'ultima volta). Il dubbio se si fa comunque su sedi interne rimane.
P.S. Questo era solo un O.T. ... nulla da dire sul fatto che in questo caso convenga per praticità e costo, bulinare
theale
Messaggioda theale » 24 feb 2013, 21:40
dvd70 ha scritto:Pulisci bene,BULINI un po' dappertutto come meglio riesci a distanza di 2-3mm una bulinata dal'altra,metti un po' di loctite(vedi tu quella che credi o che trovi o che ha qualcuno che conosci,visto quello che costano e se ne vale la pena comprarla per una volta) spalmata bene nella sede,cosi rimarrà lo strato dello spessore del gioco per merito dei bulini,poi lasci fermo per almeno un giorno...magari al caldo su un termosifone.
Perchè al caldo su un termosifone??? Non va bene a temperatura ambiente (15 gradi)??? Comunque va bene anche loctite rosso frenafiletti o no???
dvd70
Messaggioda dvd70 » 25 feb 2013, 9:10
theale ha scritto:
Perchè polimerizza bene e più in fretta ovviamente.
Frenafiletti rosso quale?...che sigla...?
A te serve un prodotto per bloccaggi assiali,uno di questi:
http://www.loctite.it/cps/rde/xchg/henk ... %3Dsearch|
Oppure il 317 che diceva gigio(nel catalogo loctite però non lo vedo,forse è fuori produzione),che però è un adesivo,ma non di sicuro un frenafiletti!
...non passiamo dal voler sostituire il forcellone per una sede lasca a voler usare il vinavil invece che i prodotti appositi che funzionano :roll: ...se non ce l'hai o non lo vuoi comprare,senti un qualche meccanico od officina e te lo fai fare da loro.
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
