Forcellone ktm 125 exc 2010
Messaggioda theale » 17 feb 2013, 21:49
Ciao a tutti, devo sostituire le boccole nel forcellone perchè hanno gioco, e dopo aver tolto il perno centrale, ho provato a tirare e tirare :evil: ma niente non si muove. Come devo fare??? Ciao e grazie a tutti :D
theale
Re: Forcellone ktm 125 exc 2010
Messaggioda dvd70 » 18 feb 2013, 8:32
Usa la morsa e delle boccole,anche le chiavi a bussola di dimensione opportuna vanno bene.
dvd70
Messaggioda theale » 18 feb 2013, 12:18
Forse mi sono spiegato male ma non mi esce il forcellone dal telaio! E non so cosa fare oltre che tirare.
theale
R: Forcellone ktm 125 exc 2010
Messaggioda miscelatore » 18 feb 2013, 12:46
Tira piu forte.
Picchia con la mazza di gomma
Messaggioda theale » 18 feb 2013, 18:46
Provato oggi e niente, sembrerebbe come se ci fosse una boccola tra il forcellone e il cambio. Non ho idea del perche non venga, essendo che avevo un ktm 125 exc del 2008 e tolto il perno mi era venuto fuori subito il forcellone!!!
theale
Messaggioda dvd70 » 18 feb 2013, 19:15
Non ci dovrebbe essere nulla se non appunto il perno che hai già tolto. le boccole dovrebbero andare a battuta sui distanziali,i quali appoggiano contro il telaio esternamente e contro i carter internamente,come in praticamente tutte le moto.
Prova a far leva per allargare un po'
dvd70
Messaggioda theale » 18 feb 2013, 19:19
Quindi far leva tra forcella e telaio????
theale
Messaggioda dvd70 » 18 feb 2013, 20:08
Per non rovinare nulla sarebbe meglio usare qualcosa come distanziale ed agire solo tra i montanti del telaio.
L'ideale sarebbe usare una barra filettata con un dado di quelli lunghi(o un pezzo di tubo con saldato un dado,ma per una prova va bene anche non saldato con solo una rondella)come divaricatore.
dvd70
Messaggioda theale » 19 feb 2013, 20:02
Ecco la foto del forcellone e della boccola! :D
theale
Messaggioda dvd70 » 20 feb 2013, 14:54
Dalla foto non è che si possa capire cosa c'è che non funziona...
Ho appena guardato un esploso del forcellone della tua moto e da quello che si può capire sembra uguale alle altre,precedenti e di altra cilindrata(ci sono i soliti cuscinetti a rullini e le solite boccole interne con i soliti distanziali che appoggiano appunto tra boccola e telaio e boccola e motore),quindi si dovrebbe sfilare senza nessun problema.
Poi non sono a conoscenza se il 125 del 2010 e magari anche i successivi hanno qualcosa di cambiato che impedisce al forcellone di sfilarsi normalmente,ma mi sembrerebbe starno,oltre che poco sensato...: Come cavolo dovrebbe uscire allora...???...o come cavolo si dovrebbe smontare il motore se qualcosa avesse un incastro...???
Allargando il telaio...?
(quello che suggerivo sopra per vedere se esce,ma non può certo essere un sistema ortodosso di normale smontaggio!!!)
dvd70
Visitano il forum: ubirra e 2 ospiti
