Qual'e' lo squish ottimale per ktm 125 ??
Alessandrop
Messaggioda Alessandrop » 20 gen 2013, 1:48
salve a tutti
Ho appena sostituito il pistone e misurando lo squish (con lo stagno)
ho visto che e' di 0.7mm(testata originale).
purtroppo non ho misurato quello che avevo prima di smontare il cilindro ,
ma ho rimesso tutto uguale, pistone della stessa marca , modello e altezza (diametro piu grande)
guarnizioni cilindro e or testata della stessa misura , quindi non dovrebbe cambiare nulla da come era prima .
ma cercando su internet ho letto che per un clindro con alesaggio 54-corsa 54,5 non si deve andare oltre 0.68 ,
(quindi io sarei propio a limite )
corsa 54.5 = 0.68 mm squish minimo x motori super pompati
corsa 54.5 = 1.09 mm squish moderato
eppure altri dicono che gia a 0.9 - 0.8 e' gia abbastanza pompato.....
ma devo misurarlo a moto fredda o calda ???
perche' ho sentito dire che il cilindro riscladando si allunga di qualche centesimo
Ho paura di fare qualche danno , qualcuno puo darmi qualche opinione o consiglio ??? :xx:
Gigiobu
Re: Qual'e' lo squish ottimale per ktm 125 ??
Messaggioda Gigiobu » 20 gen 2013, 11:05
Lo squish va misurato a motore freddo ... i valori min e max tengono già conto delle varianti indotte dalla temperatura.
Se sei incerto sul valore hai 2 strade: o misuri l'rc e lo tieni al max a 14:1 (non conoscendo il modello ho trovato questo
valorte in rete, da variare se hai dati più certi) o vai di carta di spagna e tiri fuori un classico 0.9 di sicurezza
dvd70
Messaggioda dvd70 » 20 gen 2013, 11:21
Infatti sei proprio al limite.
7/10 secondo me vanno bene per motori che vengono smontati/controllati/revisionati abbastanza spesso...per un motore normale sarebbe appunto meglio almeno due decimi in più,ottenibili con una guarnizione più spessa sotto il cilindro o due per ottenere la misura voluta(occhio che si schiacciano un po' quando si stringono i prigionieri)
Alessandrop
Messaggioda Alessandrop » 20 gen 2013, 13:56
ok , la moto e' una 125 exc del 2007 (cilindro piccolo) ho usato la chiave dinamometrica e stretto tutto secondo i serraggi che dice il manuale ,
quindi la guarnizione non penso si sia schiacciata piu del dovuto (ho montato la 0.40) .
comunque sta mattina sono uscito un paio d'ore facendo un po di enduro leggero per rodare il pistone ed e' andato tutto bene (per fortuna !!...)
per sicurezza oggi rimisuro lo squish anche piu di una volta , perche' la misura con lo stagno non e' poi cosi' precisa...
non vorrei che sia solo un falso allarme , vorrei rimisurare anche la guarnizione vecchia che era 0.35 (gia schiacciata)
comunque grazie a tutti :wink:
Alessandrop
Messaggioda Alessandrop » 20 gen 2013, 23:07
problema risolto :mrgreen:
ho sostituito la guarnizione del cilindo perche' misurando di nuovo lo squish era addirittura un po meno di 0.7
e la moto andava male , saliva di giri ma non faceva strada , murava.....
Ora lo squish e' di 0,9 e la moto va molto meglio a tutti i regimi , e in oltre non ci sono piu rischi di fare danni
dvd70
Messaggioda dvd70 » 21 gen 2013, 9:40
bravo!
Alessandrop
Messaggioda Alessandrop » 21 gen 2013, 21:26
dvd70 ha scritto:bravo!
bravi voi che mi avete consigliato bene :up:
grazie ancora
Messaggioda miscelatore » 22 gen 2013, 8:38
Domanda un po' da profano:
Modificando lo spessore della guarnizione di base, per mettere a posto lo sqisc, non c'è il rischio di effetto collaterale di modificare anche i diagrammi di distribuzione?
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 22 gen 2013, 11:01
miscelatore ha scritto:Domanda un po' da profano:
Spessorando sotto alzi sia le fasi di travaso che di scarico ma con un 2 decimi
di millimetro non gli fai praticamente nulla. Se torniva la testa e spessorava sotto
di un bel millimetro e mezzo, quei 6 gradi di scarico e travaso in più li prendeva
tutti (avrebbe ottenuto meno roba ai medi e più giri).
Alessandrop
Messaggioda Alessandrop » 22 gen 2013, 11:46
Gia che ci siamo vorrei chidervi se per un un 250 2t 2001e' consigliabile farlo pure a 0.9 . Che squish consigliate ??
