Dep + Messico: Che scarico ho?
elvis
Messaggioda elvis » 17 gen 2013, 14:41
All'espansione DEP che ho trovato già sulla mia Exc 250 '02 ho aggiunto un silenziatore (lunghissimo) della MESSICO. Mi chiedevo... che tipo di scarico ho? Nel senso... favorisce gli alti, i bassi?
magra
Re: Dep + Messico: Che scarico ho?
Messaggioda magra » 18 gen 2013, 13:57
Di solito i DEP favoriscono gli alti
elvis
Messaggioda elvis » 18 gen 2013, 14:36
Grazie, infatti credo che la DEP faccia l'espansione solo per la versione Cross. Ma il silenziatore Messico lunghissimo cosa comporta? Credo più bassi...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 feb 2013, 17:54
Non ho presente il Silenziatore Messico, ma se non ha strozzature al suo interno (cioè se ci vedi attraverso) che
sia di 20 cm o di 70 non cambia nulla (rumore a parte).
dvd70
Messaggioda dvd70 » 2 feb 2013, 17:57
Un po' cambia a parità di diametro: Con quello lungo l'erogazione diventa meno pronta
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 feb 2013, 18:01
dvd70 ha scritto:Un po' cambia a parità di diametro: Con quello lungo l'erogazione diventa meno pronta
Mantenedo il diametro costante, sbaglio a dire che dopo il controcono i cm non contano più?
Altrimenti non si giustificherebbero i 4 cilindri 2T di una volta ...
Messaggioda miscelatore » 2 feb 2013, 18:33
Come dice DVD, più è lungo il silenziatore, più il motore perde brillantezza nel salire di giri.
Però diminuisce il rumore.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 feb 2013, 18:52
miscelatore ha scritto:Come dice DVD, più è lungo il silenziatore, più il motore perde brillantezza nel salire di giri.
Ok, quindi la foto sopra allora è un pasticcio?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 2 feb 2013, 19:24
Non è un pasticcio...è che bisogna anche adattarsi a esigenze di ingombri e conformazioni e fare dei compromessi.
In quelle 4 espansioni cambiano anche,appunto,le espansioni e "il tutto" sarà frutto di calcoli e prove per arrivare alla soluzione migliore.
Addirittura lo spillo,che è il tubo finale dell'espansione che si innesta nel silenziatore,conta ancora di più del silenziatore stesso.
Cmq prove ne ho fatte con le lunghezze dei silenziatori e variandola si cambia l'erogazione...così come con il diametro(che però cambia anche la pot. max)
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 2 feb 2013, 19:35
Tutto chiaro ^^
