Voi che paramani usate?
bypaco
Messaggioda bypaco » 16 gen 2013, 10:03
Inizialmente avevo montato quei bellissimi paramani ktm bi-color (bianco/nero) della KTM anche dal costo non folle, alla prima caduta si sono tranciati come se fossero di carta.
Poì sono passato a quelli Acerbis Multiplo R, dal costo folle e anche quelle quando ti appoggi si girano e lasciano scoperte le leve.
e dopo questa "scivolata" la barra si è pure piegata e lo "scudino" in alluminio con logo si è accartocciato, quindi ho dovuto buttare via il tutto.
Adesso ho tolto tutto, mi costa meno cambiare il manubrio, sostituire leve freno e frizione se lo piego che continuare a cambiare paramani.
lucajudoka
Re: Voi che paramani usate?
Messaggioda lucajudoka » 16 gen 2013, 10:13
E che manubrio monti tanto da costare tutto meno che un paio di paramani? Non è che metti su manubri da 22 mm magari con il traversino fisso? anche se la tua mi sembra una moto moderna.
Io sono un esperto di misurazioni della terra e debbo dire che gli unici paramani utili sono quelli tipo i tuoi.
La barra di alluminio interna rende tutto quanto più solido ma non esclude comunque il fatto che sei salvo da ogni inconveniente.
I paramani si devono girare altrimenti significa che hai stretto troppo le viti e corri il serio rischio di stroncare qualcosa in zona manubrio.
Tanto il paramano si gira DOPO che ha assorbito il colpo e la leva è (quasi sempre) salva. Se non dovesse girarsi potrebbe essere che si piega pure il manubrio.
Certo che tu hai avuto la sfiga di cadere sul duro ghiaccio ma comunque, manubrio sempre rigorosamente a sezione variabile.
I prossimi paramani ti consiglio di prenderli sempre con la nervatura metallica ma più ampi ed avvolgenti di quelli che hai rotto: in mezzo ai rovi la copertura non è mai abbastanza.
Ultima modifica di lucajudoka il 16 gen 2013, 10:18, modificato 3 volte in totale.
magra
Messaggioda magra » 16 gen 2013, 10:14
Se cadi su una lastra di ghiaccio come quella in foto, é decisamente peggio che cadere sull'asfalto per cui mi sa che non c'é paramano che tenga
l'azione del paramoano non é proteggere le leve, ma le mani
quelli chiusi come hai ora, proteggono anche le leve, ma potrebbero causare traumi alle mani (in gara infatti sono vietati)
Io monto gli originalei KTM aperti che mi sembrano quelli fatti meglio (con la plastica migliore) in commercio, però ovvio, se prendi una legnata si possono rompere
hanno solo il difetto (non da poco) di essere corti nella parte inferiore, per cui a volte si prendono delle fustigate sulla punta delle dita che non sono affatto divertenti
Montali dei paramani, che PER LE MANI hanno la loro utilità
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 16 gen 2013, 10:21
bypaco
Messaggioda bypaco » 16 gen 2013, 10:54
lucajudoka ha scritto:http://img28.imageshack.us/img28/9720/1001z.jpg
Non essendoci limite di carattere nei forum, anche se dai qualche info in più non paghi nulla :D
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 16 gen 2013, 11:04
Sono i paramani della KTM che monto sul 500
looka
Messaggioda looka » 16 gen 2013, 11:30
un buon paramano chiuso composto da conchiglia in plastica piu' barra di alluminio da almeno 1 cm di spessore salva leve e mani.
devi avere l'accortezza di cercare quelli con la staffa di alluminio curva verso il basso che lasciano lo spazio alla mano di passare nel caso di botte improvvise.
io li tengo belli chiusi e da quando li monto non ho piu rotto le leve.
PRODUCI CONSUMA CREPA
millino 67
Messaggioda millino 67 » 16 gen 2013, 12:09
:shock: ultimamente ho avuto problemi alla pompa frizione,sono passato a quelli del 990 adv in dotazione me gli ha consigliati Wave lui li monta da un casino
R: Voi che paramani usate?
Messaggioda miscelatore » 16 gen 2013, 14:17
Se tenete i braccialetti lenti e con il teflon sotto. Difficilmente rompete le leve, anche con i paramani aperti.
Io monto ancora gli originali del 2007.
I paramani chiusi ultracorazzati dono pericolosi per i polsi.
Fra
Messaggioda Fra » 17 gen 2013, 9:18
Ciao, io da anni uso quelli chiusi dell'adventure, mai avuto problemi ai polsi o altro... mi pare anche poco concepibile che ci si possa far più male che con una coppia di aperti. Però uso anche le lave corte antirottura, perchè nemmeno il parmano chiuso salva tutto in certe cadute. L'unico danno che ho subito a causa del parmano, per un ribaltamento in back flip su una salita del percorso del Trofeo, è che mi ha strappato di brutto il cavo della frizione della pompa, m quello dipende dall'attacco al manubrio, non dall'essere chiuso.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
