ktm 250 2t odorino
feelorange
ktm 250 2t odorino
Messaggioda feelorange » 15 gen 2013, 12:05
ciao ragazzi ho questa moto (del 2010) da quasi un anno..premettendo che l'ho presa usata con 140 ore, ma credo che le effettive siano un pochino di più.
l'ho usata da aprile a dicembre senza un problema, e veramente tanto, facendo io l'ordinaria manutenzione.
la moto va bene, è regolare, potente ecc soltanto che se la uso per un po al massimo (tipo utilizzo di un 125, quindi aprendo al massimo a tutte le marce), dopo un po se mi fermo sento un odorino di qualcosa che non so riconoscere... non credo sia la lana di vetro, quanto pensavo al kevlar/carbonio della protezione marmitta? oppure piu grave della frizione. potrebbe produrlo lei questo odorino un po acre ma non fortissimo... appena appena pungente?
nell'enduro non riesco quasi mai a sentirlo, per via del terreno dei percorsi che non mi permette di aprire cosi tanto..
la frizione da fermo stacca benissimo, e in apertura.... beh difficile dire se sfriziona un pelo con tutta la potenza che ha. vorrei eliminare questo odiosissimo odore.
visto che li attrezzi e la voglia ci sono tutti mi potete dire come controllare l'usura dei dischi frizione? dopo quante ore è meglio cambiarli? quanti millimetri?
(serve la pistola pneumatica vero?)
Grazie mille e scusate se mi sono dilungato
magra
Re: ktm 250 2t odorino
Messaggioda magra » 15 gen 2013, 15:16
di solito l'odorino che si sente é liquido di raffreddamento
prova a controllare il livello nel radiatore
a volte le protezioni kevlar possono bruciare, o gli si incastrano dietro foglie che poi bruciano..
prova a smontare quella dell'espansione e dargli un occhiata dietro
quindi anche la lana di vetro, a 140 dovresti già averla cambiate e se non lo hai ancora fatto é certamente ora di farlo
a 140 ore non mi preoccuperei molto della frizione, ma più che altro del Pistone, quasi certamente al limite di usura
alla frizione, basta cambiargli l'olio una volta ogni tanto e di ore dovrebbe riuscire a farne ben più di 140
feelorange
Messaggioda feelorange » 16 gen 2013, 9:13
La lana di vetro mi sono scordato di dire che è nuova perché ho messo una nuova marmitta quindi anche il silenziatore.. Proverò a vedere come dici tu grazie
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
