KTM 125 EXC Sputa Olio - Carburazione
Enrico64
Messaggio » 14/01/2013, 20:13
Salve ragazzi, e' da pochissimo che ho rifatto il motore a nuovo, cuscinetti, biella, pistone, paraoli ecc ecc..
Ora mi sono reso conto che la moto stranamente sputa olio dal silenziatore e fa tantissimo fumo.. sembra essere davvero grassa.. pero' non riesco a capire il motivo perche' attualmente la mia carburazione non sembra grassa.. anzi!..
Getto Minimo: 42
Getto Massimo: 168
Spillo : NOZE 1* Tacca dall'alto
Vite aria: 0,75
La miscela la faccio con olio Motul 800 al 2%..
Tengo a precisare che ho la carburazione piu' magra di quanto riportato nel manuale KTM eppure sembra essere comunque grassissima..
Comunque attualmente sono sotto rodaggio e so che magari e' normale che sia un po' grassa anche perche' non ho possibilita' di dare troppo gas.. pero' cosi' mi sembra davvero eccessivo..
Aspetto di sentire cosa ne pensate a riguardo.. grazie a tutti! :)
P.S.: La mia temperatura varia da un minimo di 6° a un massimo di 15°. E mi trovo a 224 M sopra il livello del mare. (Sicilia)
magra
Re: KTM 125 EXC Sputa Olio - Carburazione
Messaggio » 14/01/2013, 22:17
Manuale si o manuale no, se sputi olio dal silenziatore, e fumi come un disperato, sei grasso
devi solo capire quando lo fa
considerato che ritieni di andare piano perché ancora in rodaggio, te lo fa certamente in prima apertura / regimi intermedi
hai già lo spillo sulla prima tacca
se posso permettrmi, mi sento di consigliarti di acquistare lo spillo con il codice un filo più magro (riportato sul manuale) di quello che monti ora e riprovare come si comporta iniziando magari dalla 2° taccca
Alessandrop
Messaggio » 21/01/2013, 22:32
Mi sa' che hai lo stesso broblema che ho avuto io.
Nella parte anteriore del cilindro dove c'e' lo scarico c'e' un coperchio ,
dietro a quel coperchio c'e' una guarnizione che impedisce all'olio del cambio (che dovrebbe lubrificare anche gli ingranaggi della valvola)
di entrare nello scarico
a me lo sputava fuori anche dallo spurgo della valvola di scarico
prova a cambiare questa guarnizione (e gia che ci sei cambi anche la lana di vetro che sara' piena d'olio)
e non smagrire piu niente perche sei gia troppo magro secondo me...
(anch'io sono in Sicilia e di inverno uso getti 45-170 , spillo NOZE 4° tacca, 1,5 aria)
- N' 46
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot]
125 ktm fa fumo      2002 KTM 125 spillo      bielletta valvola 125 ktm mx      carburatore ktm 125 sx 2013      carburazione exc 125 n0ze      carburazione ktm 125 sx      carburazione ktm 125sx 2012      carburazione ktm 200 2t      carburazione ktm 200 exc 2012      carburazione ktm      esplosi motore ktm 125 exc 2009      esploso motore ktm 125      forum biella ktm 125      ktm 125 fumo dalla marmitta      ktm 125 exc fumo      ktm 125 exc sputa olio dal cilindro      ktm 125 sputa olio      ktm 200 exc 2013      ktm exc 125 fuma      ktm exc 125 sputa olio      ktm manuale      ktm sx buca perche magro      manuale officina ktm 125 exc      miscela grassa spurgo marmitta      moto sputa olio      motore ktm 125 exc      olio ktm exc 200      olio marmitta ktm exc 125      problemi carburazione prime aperture gas ktm 125      scoppiato motore ktm 125 2012      spaccato ktm exc 125      spaccato motore ktm 350      spaccato motore ktm sx 125 2013      spillo carburatore ktm 200      spillo kehin 125 forum noze piu magro      spillo n0ze      uscita eccessiva di olio da terminale ktm 125 exc 2013      valvola scarico sx 125 2010      esploso motore ktm sx      carburazione ktm 125 2013      carburazione ktm 200 exc
