Kit Motard - Dubbi su Mozzi ruota e Perni ruota
stemi96
Messaggioda stemi96 » 5 gen 2013, 15:37
Buongiorno a tutti!
Ho un ktm 125 exc 2010 enduro. Ora, per vari motivi vorrei passare a motard e mi sorgono alcuni dubbi su alcuni kit che ho visto cercando su internet.
Premetto che il kit lo voglio prendere usato e cercare di spendere il meno possibile.
Cercando quindi su alcuni siti che vendono usato, trovo parecchi kit motard, tutti completi, usati, alcuni erano montati su moto ktm, altri no.
Coloro che posseggono il kit ktm dicono che monta su tutte le ktm, coloro che hanno il kit derivante da un'altra moto dicono che qualora non andasse bene, basta cambiare i cuscinetti del mozzo, e tutto è a posto.
E qui sorge il mio dubbio.
A fronte di una spesa relativamente piccola ma per me importante, non vorrei rischiare di comprare un kit che poi sulla mia moto non vada bene...
E qui vorrei chiedere aiuto a voi :)
Il kit in questione deriva da un vor, ruote da 17 etc etc... il proprietario dice questo:
"i perni ruota sono da mm 20,00 con gli attuali cuscinetti
ma si possono mettere cuscinetti per perno ruota
da mm 25 e da mm 17"
E qui non so più che fare o dire...
che possibilità ci sono che vada bene sul mio k?
cosa devo controllare, che misure devo prendere per verificare che il kit vada bene?
devo smontare i cuscinetti e misurarli? (Posso farlo con martello e cacciavite o bisogna avere l'estrattore per forza?)
i perni ruota potrebbero darmi qualche problema?
è vero che se i cuscinetti non sono della stessa misura mi basta cambiarli con quelli da 17 o 25?
scusate l'ignoranza, ma la misura dei cuscinetti in questione a cosa si riferisce? Diametro esterno, interno o cosa?
c'è qualche altro importante parametro del kit che dovrei controllare prima di acquistarlo?
Non so darvi per ora più informazioni di così, in quanto prima di chiamare il proprietario volevo avere un vostro consiglio, per magari chiedere al proprietario qualche info in più che sia utile sia a me che a voi per capire se il kit vada bene.
Se mi dite cosa vi serve, che misure, per capire se il kit possa andare bene o no, ditemi che corro a prenderle! :D
Grazie mille a tutti!
Michele
superclod
Re: Kit Motard - Dubbi su Mozzi ruota e Perni ruota
Messaggioda superclod » 5 gen 2013, 16:18
La misura si riferisce al diametro interno dei cuscinetti. Devi semplicemente smontare le ruote e misurare con un calibro il foro del cuscinetto oppure il diametro del perno.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 5 gen 2013, 17:17
Quello dei cuscinetti credo non sia il problema principale: Ci sono i distanziali e la posizione di dischi freno e corona da verificare.
Che io sappia i vor dovrebbero avere ruote e mozzi uguali ad husky e non so se si adattano su ktm.
Messaggioda miscelatore » 5 gen 2013, 19:03
Esatto i cuscinetti è l'ultimo dei problemi.
L'allineanento corona e dischi, se invece non c'è, non si può inventare.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 5 gen 2013, 19:10
C'è da dire anche che con il disco anteriore,visto che indubbiamente sarà maggiorato di 300 o 320,ci si "arrangia" con il necessario distanziale/supporto pinza...mentre al posteriore è un po' un casino perchè si può tornire un pelo la base di appoggio di disco e/o corona nel caso che siano più esterni,ma nell'ipotesi che fossero più vicini al centro ruota non è una bella cosa andare a mettere dei distanziali sotto....
stemi96
Messaggioda stemi96 » 5 gen 2013, 21:17
Grazie a tutti, avete stra ragione :)
Comunque visto che conto di rimanere sul motard avevo pensato che potrei comprare tutto il kit, a meno che non me lo venda senza mozzi, smontarlo e rimontarlo suoi miei mozzi. I miei mozzi hanno 36 fori e pure i suoi.
Detto questo direi che sono apposto, ma mi sorge il dubbio che anche qui possano sorgere dei problemi in quanto i cerchi hanno diversi tipi di foratura (intendo i fori dove entrano i raggi), che io sappia possono essere all'italiana o all'inglese, ovvero dritti oppure obliqui (come quelli sui ktm).
Ho chiamato il proprietario e sul momento non sapeva dirmi che tipo di foratura hanno i suoi. Potrei chiedergli di controllare, oppure di mandarmi foto piu' dettagliate e controllarle.
Come devo muovermi secondo voi? Qualche consiglio? Se i suoi cerchi hanno la stessa foratura di quello ktm non dovrei avere problemi a montarli sui miei mozzi, giusto? Pero' anche qui, chi mi da la certezza che vadano bene al 100%...
Consigli quindi per come dovrei muovermi? Altrimenti mi tocchera' lasciar perdere ma un po mi scoccierebbe perche' mi fa un prezzo buonissimo (avendolo chiamato, da come parla non sembra affatto un truffatore comunque).
Grazie ancora :)
Messaggioda miscelatore » 5 gen 2013, 21:23
Comprati lame e raggi nuovi e li monti sui tuoi mozzi.
Non credo la spesa sia tanto superiore, e non avrai sgradite sorprese.
stemi96
Messaggioda stemi96 » 6 gen 2013, 9:44
Beh la spesa sarà sicuramente superiore al prezzo di questo kit :P
Mi faceva 300 euro per ruote complete (mozzi, raggi, gomme), disco antreriore da 320, spostapinza, pinza brembo a 4 pistoncini e pastiglie nuove...davvero svenduto ca**o
Comunque ho trovato kit ktm sui 500, punterò su quelli.
Anche se mi dispiace, se potessi sapere con certezza che i cerchi vanno bene assieme ai miei mozzi non ci avrei pensato 2 volte a comprargli il kit.
Vabbè meglio non rischiare di buttare via 300 euro :)
Grazie ancora ragazzi :)
