Leve smontagomme
Gigiobu
Leve smontagomme
Messaggioda Gigiobu » 14 dic 2012, 12:51
Avevo intenzione di prendermene 2, ma cercando sul web si trovano moltissimi modelli :roll:
Meglio quelle con la curvatura o dritte? Alle estremità i beccucci ricurvi van tutti bene? E con quelle
corte si riescve comunque a tirar giù i copertoni o si ostia in modo assurdo?
Un aiutino ... :(
joesimpson
Re: Leve smontagomme
Messaggioda joesimpson » 14 dic 2012, 13:33
le migliori, a mio parere, son quelle commercializzate da buzzetti, curvate con piccolo bordino ad un cm dall'estremità
insomma queste http://www.ragnimoto.it/buzzetti-4969--serie-levagomme-professionale-buzzetti-p49.html
con queste non hai problemi con il posteriore e fai anche le mousse :D
gs1200adv, la petrolbike
AT750rd04, la regina
ktm690e, la ninfomane
e gh'è pena da celerà :-)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 14 dic 2012, 14:27
Le useresti con le mousses o con le camere?
La lunghezza ha poca importanza,infatti io cambio gomma con le mousses senza smontagomme usando anche quelle corte,diciamo che è da tener presente la forma (e già quelle del link non sono male perchè hanno la curva ampia per montare anche la gomma con la mousse dentro) e il NUMERO: 2 sono il minimo in emergenza,3 quelle per lavorare abbastanza bene,4 o 5(magari tipi diversi,appunto!) per farci un po' di tutto e smontare/rimontare anche senza smontagomme e zeppe o cunei per tener schiacciata la gomma al centro del canale.
A me mancano un paio di quelle con manico e punta stondata senza beccuccio ricurvo: appena mi capita le compro...delle altre ne ho 5 tra corte-medie-forme diverse
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 14 dic 2012, 16:15
Per ora senza mousses, ma se quelle tonde sono buone sia per con che per senza, allora sono a cavallo ... :D
E tutto chiaro per il numero (quindi meglio 3).
Grazie joesimpson per il link ... ci sto facendo un pensierino!
E per le leve con manico e punta stondata senza beccuccio ricurvo ... hanno un'utilizzo particolare o fan solo
numero e comodità per via del manico?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 14 dic 2012, 16:47
Per le mousses queste e quelle ricurve come le buzzetti e si va alla perfezione.
Per le camere meglio due sempre come le buzzeti sopra e due normali,magari corte da portarsi dietro in caso di necessità.
Come queste da 20 cm uguali alle mie,ancora buzzetti:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 14 dic 2012, 19:10
Perfetto! Un grazie a tutti :D
bypaco
Messaggioda bypaco » 16 dic 2012, 15:16
dvd70 ha scritto:Immagine
Ma in che fase dello smontaggio o montaggio è utile questo tipo di leva?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 dic 2012, 18:07
Per le mousses in tutte le "fasi",visto che si impugnano bene,si fa forza e non c'è bisogno del dentino per non far entrare troppo la leva e pizzicare la camera...infatti sono leve da mousse...
