Faro posteriore my 2007
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 24 nov 2012, 20:11
Ciao ragazzi ho notato che non funziona più il faro posteriore :-( la lampadina è ok i fusibili sono ok e il faro anteriore va...la moto è un 2007 il my prima di quelle coi led...chi mi aiuta? Scusate ma io non capisco molto di elettronica :crycry:
Gigiobu
Re: Faro posteriore my 2007
Messaggioda Gigiobu » 24 nov 2012, 20:28
90% di probabilità che sia il portalampada.
Controlla che i punti di contatto non siano ossidati e che ammortizzino, e se hai
un tester controlla il 12 V
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 24 nov 2012, 20:35
Gigiobu ha scritto:90% di probabilità che sia il portalampada.
Questo lo posso fare domani dopo che la lavo perchè ormai è stipata (si è il termine adatto) in garage mezza smontata e pronta per il lavaggio...domani sera faro sapere...comunque nel caso fosse il portalampada come procedo? :)
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 24 nov 2012, 20:44
Se sono ossidati i contatti, disossida con uno spray. Se non ammortizzano più i contattini, lubrifica con svitol
o equivalente. Se non arriva il 12 V dentro al portalampada, controlla se arriva dietro ... se non lo trovi
nemmeno lì, il problema l'hai a monte (la linea che porta tensione).
Se invece il 12 V l'hai, se hai lubrificato e disossidato e non ti va ancora, compera un nuovo portalampada
e montalo :D
Minoc
Messaggioda Minoc » 25 nov 2012, 14:11
Ci è andata dell'acqua sicuro! Nel mio 2007 faceva sempre così , dov'è tondo li sotto si metteva l'acqua e non andava più! La tiravo giù e la pulivo con un fazzoletto.....ho risolto cambiando moto ( :P scherzo eh )
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 25 nov 2012, 14:23
Minoc ha scritto:Ci è andata dell'acqua sicuro! Nel mio 2007 faceva sempre così , dov'è tondo li sotto si metteva l'acqua e non andava più! La tiravo giù e la pulivo con un fazzoletto.....ho risolto cambiando moto ( :P scherzo eh )
Con portalampada funzionante, una bella spalmata di grasso dielettrico (grasso siliconico) e ti scordi di averlo!
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 25 nov 2012, 14:30
Ah ah ah :rotlf: no nel mio caso il problema non è l'acqua era il portalampada che con le vibrazioni si è fatto mangiare dalla lampadina (si lo so sembra strano) ora ho sistemato speriamo che regga. In caso contario vendono il portalampada come ricambio sfuso o c'è da comprarsi tutto il portatarga? :)
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 25 nov 2012, 14:33
Solo il portalampada
