[Exc300] grippaggio o falso allarme?
alessandrocaio
Messaggioda alessandrocaio » 16 nov 2012, 0:46
Ciao a tutti :( :( chiedo apprezzati pareri.
premetto, ho un 300 exc del 2007, con 300 ore su, da poco però ho cambiato pistone e pulito cilindro,rimesso paraolio albero primaria dx per evitare che bruciasse olio carter dx( no biella e cuscinetti di banco, nulla sul motore oltre pistone e cili, e cuscinetto.) diciamo che ho finito il rodaggio da pochissimo.
La scorsa domenica sono uscito in enduro e per una perdita di acqua dalla guarnizione, proprio sotto la pompa dell'acqua sono rientrato.
ho comprato il paraolio nuovo della pompa dell'acqua ed una guarnizione frizione dx grande nuova per rifare il lavoretto.
oggi smonto tutto, cambio paraolio pompa, richiudo bene metto acqua, liquido, olio e benzina e parto.
la moto perfetta, parte a primo colpo, la scaldo 5 minuti e parto, tutto regolare. dopo 5 minuti di offrod mi fermo per verificare perdite etc, tutto regolare.
come vado ad allargare la pedivella di accensione, noto che questa va quasi a vuoto, riesco persino a spingerla giù con la mano, sento un po il pistone che sale e scende e sbuffa ma non con una compressionetale da poter accendere la moto.
merd penso...!!!!!! forse sbaglio ma faccio ripartire la moto a spinta, parte, fa qualche indecisione sull'acceleratore ma lieve e poi comincia a girare bene nuovamente.
dopo 5 minuti mi rifermo, rifaccio la prova dell'accensione e la pedivella è completamente bloccata zio Bò!!!!!! capisco che c'è un danno serio e penso: mi si è allentata la molla della pedivella? oppure ho grippato?
faccio un tentativo di partire a spinta in discesa, presa velocità, metto la seconda stacco la frizione, e la moto tentenna di brutto a paritire( infatti non parte) e sento un leggero rumore di sfregamento nel motore( penso, sarà la molla di accensione della pedivella sganciata che mi tocca sulla frizione). ok smetto di tentare di farla partire, e tornoa casa; a spinta :crycry: una volta arrivato a casa, metto la moto sui cavalletti, inserisco la quinta marcia e muovo la ruota avanti e indietro, la ruota gira, seppur con la marcia inserita che la blocca a colpetti, sento anche il pistone che sbuffa dentro,cioè sento che da la compressione dentro, debole certo, ma sembra rispondere bene al movimento della ruota che muovo. noto anche che dopo aver fatto questa operazione( muovere la ruota e verificare che il motore non fosse inchiodato) noto che la pedivella si è sbloccata, ora fa su e giù ma senza la compressione giusta, molto debole, come la prima volta che me l'ha fatto insoma
( spero di avervi dato tutte le info)
domanda:
cosa ne pensate? parei?
grippato? o solo uscita fuori sede la molla della pedalina( aggiungo, che quando ho richiuso il carter dx la molla della pedivella di accensione non l'ho cagata e quindi il precarico della stessa non l'ho fatto, infatti appena richiusa e risistemata la moto, l'ho accesa tranquillamentecon la stessa pedivella, accesa e spenta 3 volte prima di uscirci.
grippaggio o molla non precaricata uscita dalla sede o cmq problema legato alla pedivella?
ps: ho parlato con un capo officina ktm della capitale, persona disponibile e con esperienza, telefonicamente è statp lui a consigliarmi di fare quel giochetto con la 5^ marcia inserita e verificare la reazione della moto: il suo parere è che se il pistone ha avuto compressione mentre giro la ruota con marcia inserita il danno serio( gripapggio) sarebbe scongiurato. è stata una consulenza telefonica ed immaginate le difficoltà per lui poraccio di fare una diagnosi di questo tipo, volgio quindi pesare il giudizio e chiedere anche a voi... che sentire più campane non fa mai male.
ciao vi ringrazio per i vs pareri.
cosa le avrò mai fatto oggi per meritare tutto questo, ho solo cambiato un paraolio della pompa :roll:
stanotte non dormo già lo so :shock:
dvd70
Re: grippaggio o falso allarme?
Messaggioda dvd70 » 16 nov 2012, 8:40
Perdita di compressione e malfunzionamento della leva messa in moto sono due cose abbastanza diverse: Quando non si muoveva la leva e hai provato a spinta e girava ma non partiva(lì già avevi fatto la prova del meccanico),girava bene?...girava libera senza sforzo?
Considerato che è stato cambiato il pistone e anche il paraolio dx,quindi è stato smontato il carter,potrebbero essere anche(sfigatamente!) due problemi diversi.
Ma il lavoro non lo hai fatto tu?...eri quell'utente che chiedeva per il costo del cambio pistone e lo fece fare al meccanico?
In questo caso torna IMMEDIATAMENTE dal lui...!!!
alessandrocaio
Messaggioda alessandrocaio » 16 nov 2012, 10:06
diciamo che a spinta in discesa, se provavo a farla partire a spinta( nell'ultimo tentativo) quando staccavo la frizione di seconda, la moto faceva il suo solito gripp/resistenza di marcia, ma cmq non è partita( ho notato che appena gli ho datto il gas la moto ha fatto il tipico suono di ingolfamento( buoooombobobo)ma la ruota cmq girava.
secondo te dvd70 una molla della pedivella può farmi tutto sto casino?
il pistone ah si e no 4 ore da quando l'ho rimesso
( il lavoro del rimontaggio pistone l'abbiamo fatto casalingo con una mico che smonta moto da quando ha 12 anni ora ne ha 33. la moto ha funzionato dopo il rimontaggio pistone e paraolio dx, non penso sia dovuto ad un errato montaggio, anche perchè volgio dire, non è che si stava rimnontando un V12, è un duetempi.
che ne pensi tu, onesto a sensazione. :?:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 nov 2012, 11:11
Onestamente(visto che chiedi onestà! :mrgreen: ) si fa un pò fatica a giudicare così: La molla della pedivella,nel remoto caso che si rompa,difficilmente blocca tutto poi torna a funzionare...potrebbe essere il meccanismo di aggancio che si incastra(quel pezzo dentato con il "muso" che fa da fermo di ritorno proprio di fianco alla molla).
Però bisognerebbe "sentire" come era bloccata la pedivella: Se in modo "secco",fisso che non sforzava nemmeno,oppure che tendeva solo a puntare.
Ripeto: Non c'entra la perdita di compressione(che potrebbe essere indice di grippatura come hai pensato anche tu) con la pedivella...anche perchè poi dici che la pedivella era bloccata ma in seconda a spinta girava bene(fin troppo sembra di capire)
Diciamo anche che è molto strano che ci si fermi con il motore che girava bene e il pistone si grippa a star fermo... :roll: ....può invece succedere lo "scherzo" della pedivella che andava bene fino all'avviamento prima di quello che si incastra,ma il pistone sinceramente a star fermo non ho mai visto che si bloccasse...almeno senza tirare una stretta prima...(e cmq di solito si raffredda appena e si allenta,non il CONTRARIO!)
A meno che non ti sia sia piantato un segmento!!!
Io toglierei la marmitta e il pacco lalellare e cercherei di dare un'occhiata dentro con la lampadina...mentre per la pedivella comprerei una qualche birra buona e chiamerei ancora il tuo amico per aprire il carter.
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 16 nov 2012, 13:01
Questa e' la cosa piu strana che ho letto e da dove bisognerebbe "partire", se sei sicuro che il motore girava quando tiravi giu la pedivella escluderei la stessa. Mi vien da pensare: ma quando hai rimesso l'acqua hai fatto bene lo spurgo? Altrimenti si potrebbe pensare che hai bruciato la guarnizione della testa ed in quel frangente sfiatava proprio da li. Poi (anche se strano) a motore freddo lo sfiato si e' ridotto.
Visto che ci sei controlla anche l'acqua (scaricandola) se e' bella pulita o no.... :wink:
alessandrocaio
Messaggioda alessandrocaio » 16 nov 2012, 14:22
ciao marmotta,
prima di rimettere il paraolio della pompa ho svuotato completamente la moto da tutti i liquidi, olio basamento, tolto l'intero serbatorio e ovviamente anche tutto il liquido di raffredamento, che è stata l'ultima cosa che ho rabboccato prima di riaccenderla, per la precisione ho messo 50% liquido antigelo e 50% acqwua di rubinetto. ho tirato l'aria, scansato la pedivella, dato un colpo di pedivella e la moto ha fatto brruuummmm :D si è accesa senza problemi.
tu pensi che sia andata la guarnizione della testa? purtroppo però per mia inesperienza, non trovo il colelgamento con la pedivella lenta a vuoto o bloccata.
il mistero si infittisce. :ugeek: per guarnizione della testa intendi quella tra basamento e cilindro corretto? giusto per capire se parliamo della stessa cosa. ciao grazie
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 nov 2012, 14:30
Il ktm 2t non ha la guarnizione della testa(quella è roba da motozappe con le valvole! :mrgreen: ),ma i due Oring,che anche se si spappolano e passa liquido o compressione non fanno sì che il motore si spompi completamente perchè i piani di alluminio fanno tenuta.
Ovviamente se non ci passa mezzo millimetro.
alessandrocaio
Messaggioda alessandrocaio » 16 nov 2012, 15:16
basta, mi sono rotto i maroni, carico la moto e la porto a ktm roma.
quà risolvo un problema ci esco faccio 5 km e ne esce fuori uno ancora più grande, ho capito che la moto sarà stata bella sfruttata ma quì si stanno superando i limiti di tolleranza e pazienza. Unica cosa mia uguro che il pistone nuovo appena comprato e montato non sia già da buttare al cesso, con i suoi bei 300 euriiii. sta moto mi sta sfinendo!!!!! a saperlo prima zio bò!..
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 16 nov 2012, 17:35
dvd70 ha scritto:Il ktm 2t non ha la guarnizione della testa(quella è roba da motozappe con le valvole! :mrgreen: ),ma i due Oring,che anche se si spappolano e passa liquido o compressione non fanno sì che il motore si spompi completamente perchè i piani di alluminio fanno tenuta.
Come non detto.... Coi 2t sono rimasto ai cinquantini e ai 125 di molti anni fa :lol:
Sta di fatto che non si capisce come mai dopo che si e' fermato la compressione stava quasi a zero... li non credo proprio che c'entri la pedivella :roll:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 nov 2012, 19:10
Beh,no dai: L'honda ha la guarnizione vera e propria....mentre ad esempio il ktm 600 con il vecchio motore simile a quello degli LC4 aveva una "guarnizione" fatta con una lamiera di alluminio...
