problema ktm 400 exc[vuoto di erogazione]
pic
Messaggioda pic » 15 nov 2012, 20:19
buona sera a tutti possiedo da poco un ktm 400 exc racing anno 2002, la moto l ho comprata da un ragazzo che l ha usata un paio di volte( e un mio amico quindi posso fidarmi) ma dopo causa problemi personali l ha lasciata ferma x circa 6 mesi,oltre a dover fare un mega tagliando cambiando benzina ormai vecchia filtri olio olio motore candela filtro aria ecc ecc quando l ho provata mi son accorto che in apertura di gas tira un vuoto e subito dopo la moto di riprende andando normalmente, la moto monta lo scarico originale ktm senza db killer, secondo voi e un problema di carburazione?senò cosa potrebbe essere?
aiutatemi xk e il primo 4t che prendo e sinceramente nn saprei con sicurezza cosa può essere
grazie in anticipo
Messaggioda miscelatore » 15 nov 2012, 20:24
Risolvi cosi:
Smonta il carburatore, puliscilo bene, verifica tutte le regolazioni siano come manuale. Verifica il funzionamento della pompa di ripresa.
Metti la pipetta nuova e anche la candela.
Controlla il manicotto che collega il carburatore col cilindro.
Poi quando l'hai provata era ben calda? È la benzina era nuova?
pic
Re: problema ktm 400 exc
Messaggioda pic » 15 nov 2012, 20:36
benzina vecchia e si era ben calda...e che l ho presa da pochi giorni e causa lavoro nn sono ancora riuscito a dedicargli neanche un secondo...o ordinato tutto x il tagliando sperando che arrivi domani sabato proverò a fare anche quello che mi ai consigliato tu...comunque nn dovrebbe essere niente di preoccupante?
Messaggioda miscelatore » 15 nov 2012, 20:45
No niente di preoccupante, devi solo dedicargli qualche oretta di tempo, e pochi euro di ricambi.
Il fondo del serbatoio a volte deposita l'acqua, svuota e asciuga tutto bene, e controlla anche lo sfiato del tappo benzina, c'è una valvolina che se troppo vecchia e sporca si incanta.
La pipetta cambiala, se troppo vecchia si secca e perde l'isolamento e allora scarica a massa invece che sulla candela.
