Aiuto, valvola di scarico e cambio pistone..
Enrico64
Messaggioda Enrico64 » 9 nov 2012, 19:41
Salve a tutti..
Vi scrivo a causa di un problema che mi sta facendo diventare pazzo..
Ieri ho cambiato il pistone dopo circa 6000 km, la moto prima del cambio pistone andava benissino, mentre subito dopo il.cambio e dopo aver finito il rodaggio, cercando di aprire ho notato che nn entra in coppia!!
Ho subito pensato alla valvola di scarico.. Inoltre Sn quasi sicuro di non aver dato alcun accorgimento alla valvola durante il cambio pistone.. Quindi penso che si sia agganciata male.. E vi chiedo come posso fare per rimediare magari senza smontare dinuovo tutto il gruppo termico? >_<
So di aver combinato un casino.. Ma è stato il mio primo cambio pistone autonomo.. Quindi pasienza..
Cmq la mia moto è una Ktm EXC 2010.
Aspetto vostre risposte.. GRazie mille ! :)
dvd70
Re: Aiuto, valvola di scarico e cambio pistone..
Messaggioda dvd70 » 9 nov 2012, 19:48
Non devi smontare tutto per lavorare alla valvola.
Apri un coperchietto laterale e guarda se accelerando si muove.
Enrico64
Messaggioda Enrico64 » 9 nov 2012, 19:52
Avevo provato giusto 1 oretta fa ad aprire il coperchietto da cui esce lo sfiato, e ho notato 2 asticine vicine ma che non si toccano, cmq accelerando non accade nulla.. E non si muovono apparte che per le vibrazioni.. solo che non ho idea di come rimediare..
dvd70
Messaggioda dvd70 » 10 nov 2012, 12:19
ma tu cosa hai smontato del meccanismo della valvola?
Enrico64
Messaggioda Enrico64 » 10 nov 2012, 15:37
bhe niente... ho solo cambiato il pistone.. rimuovendo anche il cilindro per poi farlo lucidare.. una volta rimontato il tutto.. la valvola di scarico non funzionava.. per questo ho supposto che magari avessi montato male qualcosa..
dvd70
Messaggioda dvd70 » 10 nov 2012, 15:47
Appunto...per rimuovere il cilindro hai per forza staccato anche il meccanismo della valvola: COSA hai smontato...?
Hai tolto solo il fermo elastico 61 per staccare il leveraggio 60 oppure hai smontato altra roba?
Enrico64
Messaggioda Enrico64 » 10 nov 2012, 15:54
La mia moto e' 125 di cilindrata, penso sia diverso il meccanismo :/ .. cioe' non riconosco cio' che mi hai postato.. io mi sono limitato ad asportare il cilindro che e' venuto fuori tranquillamente..
Per esempio i pezzi che vanno dal 40 al 48 sono sicuro che non ci sono nella mia moto..
dvd70
Messaggioda dvd70 » 10 nov 2012, 16:17
Vabbè...non avevi scritto che era un 125 e io ho preso la fiche del 250-300...che è anche quella che ho smontato di ktm.
Cmq la tua dovrebbe essere questa allora:
La valvola è azionata dal particolare 67 che a sua volta aziona quelle due specie di ruote dentate (dx e sx) che hanno una posizione determinata come si vede dai punti segnati e come ci sarà sicuramente specificato anche sul manuale.
Non essendoci in questo caso il leveraggio ma appunto quella specie di "corona" 67 che viene azionata dal meccanismo situato nel carter,co dovrebbero essere due possibilità: Hai incastrato male il meccanismo oppure ti è andato tutto giù di fase.
Dovresti capirlo,anche se ripeto che il 125 non l'ho mai smontato,togliendo il coperchio grande anteriore se dai coperchietti laterali non vedi nulla.
Se prima funzionava non vedo altre possibilità.
Enrico64
Messaggioda Enrico64 » 10 nov 2012, 16:24
vabbe'.. ho capito.. mi tocca smontare nuovamente tutto il cilindro (visto che dalle finestrelle purtroppo nn e' possible agganciare nulla..) .. che palle.. xD vabbe'.. Ti ringrazio per il tuo sostegno :), vado subito a lavorarci su, appena finito ti faccio sapere come e' andata ! :roll:
nikko4ever
Messaggioda nikko4ever » 10 nov 2012, 16:47
allora.... per vedere se la valvola funziona a dovere devi aprire il coperchietto della valvola e dovresti trovare 2 astine.... una sulla destra con due solchi (uno in basso e uno in alto) e uno a destra con un solo solco... per far si che la valvola si apra il solco dell'astina di destra deve essere compreso tra i solchi dell'astina di sinistra.... se non è compreso o sotto o sopra vuol dire che la valvola rimane sempre aperta o sempre chiusa... controlla e se fosse così scrivi che trovo il modo di mandarti una guida :)
