Faro anteriore
bypaco
Re: Faro anteriore
Messaggioda bypaco » 5 nov 2012, 9:20
http://www.ledworld.it/categorie-1448/L ... obile.aspx
sito molto interesante.
Ho fatto un paio di uscite in questi giorni di festa tornando a casa verso le 18 e devo dire che il faro del 530 illumina meno di un lumino da cimitero.
Posso sostituire la lampadina originale con questo http://www.ledworld.it/prodotto-144506/ ... ianco.aspx ?
dvd70
Re: Faro anteriore
Messaggioda dvd70 » 5 nov 2012, 10:04
Avevo già detto di no...quelle "lampade" non illuminano un caSSo....!
lo scrivono anche:
Codice: Seleziona tutto
,si puo installare pure nel abbagliante che fa un bel effetto xenon,ma ancora non hanno stessa luminosità del lampada alogena. 2,Queste lampadine a led sono pensate esclusivamente per un utilizzo estetico e,di conseguenza,sono particolarmente indicate per essere montate sulle auto in esposizione durante le fiere e i raduni.
NON ESISTONO delle lampade a led che facciano luce da sostituire al posto delle normali,per nessun faro e nessun attacco.
Gigiobu
Re: Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 7 nov 2012, 16:42
Finalmente trovate. Pensavo fossero roba comune invece sembra che trovare per
terra un'assegno sia più facile :drop:
Comunque prese queste due ...
La seconda la spacciano per un 20% di luce in più (per via della colorazione) e sarà
quella che proverò a montare domani. Speriamo che faccia a lungo quello per cui è stata
progettata ... :pray: luce
bypaco
Re: Faro anteriore
Messaggioda bypaco » 12 nov 2012, 16:38
Nel fine settimana a cazzeggio sono riuscito a montare un'H7, una luce esagerata, ma non si ha distinzione fra abbagliante e anabbagliante
L'ho collega in modo da avere questa combinazione
Interruttore su off/ tutto spento
Posizione anabagliante/ accesa solo la lucina della posizione
Posizione abbagliante / accesa H7
Contemporaneamente un mio amico ha provato a lavorare con H4, che ha montato con una piccolissiama modifica al lamierino della lampada.
Credo che faccia abbastanza luce, ma non ho avuto modo di vederla di persona.
In questo caso si riesce a mantenere la funzione anabbagliante e abbagliante.
carmelo2811
Re: Faro anteriore
Messaggioda carmelo2811 » 18 ago 2018, 21:08
vorrei dissotterrare il thread, visto che col tempo la tecnologia led ha fatto passi da gigante... ecco, ho montato le lampade sul sd ed effettivamente si sono rivelate essere plug and play...
vorrei chiedervi, secondo voi sarebbe possibile montare un h4 su fanale 2012 (ha lampada hs1)?
eventualmente potrei montarne una anche su un 125? anche se io credo di no...
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
bavaz
Lampadina anteriore
Messaggioda bavaz » 25 apr 2020, 18:33
Ciao a tutti!!!!su un exc mod 2008 è possibile montare un lampadina tipo h4 o simili al posto dell originale ba20d?o se esiste un kit per adattala?ho visto che vendono un kit per montare il faro (e parafango)del mod 2017 ma non so che lampadina monta quel modello....grazie a tutti
:penna: Mc Alfieri :ktm:
Re: Faro anteriore
Messaggioda Giax » 25 apr 2020, 19:02
Bavuz non so risponderTi, ma ho unito ad un thread preesistente sullo stesso tema mi pare :up:
bavaz
Re: Faro anteriore
Messaggioda bavaz » 25 apr 2020, 19:22
Grazie Non mi era spuntato fuori nella ricerca....
