Faro anteriore
Gigiobu
Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2012, 15:54
Questo è il periodo delle rogne ... la biluce da 35/35 W (o 25/25) all'anteriore continua a bruciarsi :(
Imputabile solo agli urti che prende l'anteriore con l'off e le penne o possibile regolatore di tensione?
Il resto dell'impianto (stop e posizioni) non ha problemi di questo genere ...
E se è roba comune, come avete risolto? (Sperando di non dire una boiata :lol: ) led?
dvd70
Re: Faro anteriore
Messaggioda dvd70 » 1 nov 2012, 16:43
Mettici un'alogena(con l'attacco B3 si fa fatica ma si trovano) e vedrai che durerà molto di più.
Lampade a led da montare direttamente in quella mascherina non mi risulta che esistano.
Controlla comunque anche la tensione che dando una sgasata non deve superare i 12,5V,ma se non ti brucia la posizione anteriore non dovrebbe essere quelklo il problema...
Gigiobu
Re: Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2012, 17:47
dvd70 ha scritto:Mettici un'alogena(con l'attacco B3 si fa fatica ma si trovano) e vedrai che durerà molto di più.
Esatto, la tensione la controllerò ma il fatto delle altre luci fa pensare proprio che non sia un problema di tensione.
Per le led ...
... e in rete ce ne sono molte altre con attacco ba20d. Qualcuno le ha provate?
Per l'alogena invece, il connettore da sostituire a quello originale dove lo si può reperire? Conce KTM?
Ste Bolzo
Re: Faro anteriore
Messaggioda Ste Bolzo » 1 nov 2012, 19:02
Che my è il faro? :)
dvd70
Re: Faro anteriore
Messaggioda dvd70 » 1 nov 2012, 19:02
Mi sono spiegato male: Le alogene 35/35 si trovano con l'attacco di quella normale che hai tu(e che ho io sia nel 690R che nelle altre moto,visto che le enduro hanno quasi tutte quello a parte le vecchie mascherine ktm e qualche altra con l'H4 40/45 e per l'H4 non c'è problema a trovare le alogene),anche se si fa un po' fatica perchè ormai sono lampade che non vengono più usate.
Queste insomma:
http://www.ledworld.it/prodotto-144369/ ... -Poli.aspx
(l'attacco è H6,avevo sbagliato a scrivere B3!)
Io le ho sempre sostituite perchè le alogene durano un bel po' di più,infatti anche nel 690,dopo averne bruciate 3 in poco tempo (ero rimasto senza alogene!) le ho mandate a prendere e infatti non l'ho più bruciata in tutta l'estate.
probabilmente anche perchè l'ampolla di vetro è molto più piccola rispetto alle normali e risente meno delle vibrazioni.
Le led che hai messo in foto,NON fanno luce ma vanno bene solo per le posizioni o per faretti aggiuntivi da far scena...
Se vuoi dei led(NON OMOLOGATI!),devi mettere questi:
http://www.chirio.com/led_seoul_p7_bk3_s.htm
...in una mascherina di quelle con doppio dicroico(sono un po' più piccole le dicroiche ma si riesce a farcele stare modificando un po')
Due di queste(una che allarga e una di profondità) fanno veramente "spavento" da tanta luce che fanno con soli 20W...
DIMENTICAVO: l'alogena da 35 fa anche sensibilmente più luce,il che non è male! :wink:
Gigiobu
Re: Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2012, 19:10
Ho un K 450 exc del 2006 Ste.
E ok per le alogene con lo stesso attacco Dvd (fortuna che non devo mettermi dietro a modificare :roll: ), ma non sono
con attacco H6 ma ba20d ... :D
Per quelle a led ok ... poca luce. Peccato :(
Proverò allora quelle alogene
dvd70
Re: Faro anteriore
Messaggioda dvd70 » 1 nov 2012, 19:24
Gigiobu ha scritto: ma non sono
Beh,insomma...ho fatto un po' di casino con le sigle :oops: ,cmq ci siamo capiti! :wink:
Vedrai che se non hai altri problemi ti dureranno moltissimo di più: Io le avevo prese per avere un po' più di luce e più bianca,poi mi sono anche reso conto della durata molto superiore.
Gigiobu
Re: Faro anteriore
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2012, 19:31
14 ore e sono già in negozio a comprarne (per scaramazia) 2!
Grazie Dvd :D
Ste Bolzo
Re: Faro anteriore
Messaggioda Ste Bolzo » 2 nov 2012, 20:55
Gigiobu ha scritto:Ho un K 450 exc del 2006 Ste.
Stesso faro della mia terrò a mente questo argomento, grazie anche a dvd70 :)
ilferro
Re: Faro anteriore
Messaggioda ilferro » 2 nov 2012, 22:35
Hola,
io ho montato le alogene sul mio K del 2006 trovandole dal ricambista; anzi me le ha consigliate lui, io non lo sapevo....
Fanno un po più luce e per adesso SGRAT SGRATT tutto OK.
