Problemino con lo stop posteriore
Gigiobu
Messaggio » 31/10/2012, 12:20
E' cosa normale che la leva del freno anteriore sia nel primo tratto (cioè prima che inizi a pompare) esageratamente
molle al punto tale che con qualche semplice buca la luce posteriore dello stop continua ad accendersi ad intermittenza? :(
Ho provato a smontarla e non mi sembra che ospiti molle di ritorno ...
P.S. 450 exc
Fra
Re: Problemino con lo stop posteriore
Messaggio » 31/10/2012, 12:31
La mia non lo fa... ma è altro MY
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Gigiobu
Messaggio » 31/10/2012, 12:55
Ok :(
Allora dato che non è normale, consigli sul da farsi? Non penso che la posizione del micro sia
registrabile e con la leva in mano, 0 sedi che ospitano molle ...
Fra
Messaggio » 31/10/2012, 12:57
forse hai poco olio nel circuito, le pastiglie sono ok?
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Gigiobu
Messaggio » 31/10/2012, 13:02
Non ho tanta roba sulle pastiglie ma comunque abbastanza per girarci ancora (un 3 mm tutti). Dici che è per
via dell'usura delle pastiglie? Olio ok. E il K frena perfettamente
Fra
Messaggio » 31/10/2012, 13:07
stavo pensando che se è molto morbida nella prima fase, magari sente poca pressione
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Gigiobu
Messaggio » 31/10/2012, 13:17
Fra ha scritto:stavo pensando che se è molto morbida nella prima fase, magari sente poca pressione
Allora parto col ricontrollare l'impianto oliodinamico.
(avevo scartato questa idea perchè amico con stessa moto e impianto ricontrollato in toto ha
lo steso problema)
Fra
Messaggio » 31/10/2012, 14:54
e falsi contatti magari? allo spinotto connesso alla leva?
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Gigiobu
Messaggio » 31/10/2012, 16:42
Fra ha scritto:e falsi contatti magari? allo spinotto connesso alla leva?
No Fra, elettricamente è tutto ok ... si spegne quando premi il micro e viceversa.
E' proprio la leva che nel primo tratto ha poca forza di ritorno (sulla leva della frizione per esempio c'è una piccola molla che aiuta e spinge verso la posizione di riposo, sul freno nulla)
R: Problemino con lo stop posteriore
Messaggio » 31/10/2012, 16:52
Prova ad allentare la vite che fa perno. Se stretta troppo ostacola il movimento
Gigiobu
Re: R: Problemino con lo stop posteriore
Messaggio » 31/10/2012, 17:40
miscelatore ha scritto:Prova ad allentare la vite che fa perno. Se stretta troppo ostacola il movimento
Controllato anche questo Miscelatore, ma il fatto è che la leva risulta troppo
morbida e il poco ritorno iniziale che ha non la fa stare ben salda nella posizione
di riposo (quella appunto che fa premere il micro)
Iscritti connessi: Bing [Bot], caraffiluca, Carlo81, cross196, desmo8, Eschi, Google [Bot], ivanuccio, LucaMN, MSNbot Media, neeko72, Ninjo, rcostama76, Tinne96, Yahoo [Bot]
