Olio freni.
Olio freni.
Messaggioda jejè » 30 ott 2012, 9:28
buon giorno a tutti!
quesito:
sul manuale della mia 400, consigliano vivamente di utilizzare olio dot 5.1;
ok! ma sul coperchio della vaschetta del liquido c'è scritto di usare olio dot 4!
che si fa? :?
jejè
Re: Olio freni.
Messaggioda dvd70 » 30 ott 2012, 9:35
Metti quello che vuoi: Il 5.1 resiste a t° più alte ma è molto più igroscopico quindi va cambiato più spesso...se non hai problemi di surriscaldamento invece il 4 dura(molto) di più.
Volendo si possono anche miscelare,pur se non lo consigliano,ma si può senza problemi.
Stai solo attento a non confonderti e mettere del 5 (senza il "punto 1") che è SILICONICO o altri siliconici che non vanno d'accordo con quelli normali e bisognerebbe lavare tutto l'impianto con l'alcool prima di usarli.
dvd70
Re: Olio freni.
Messaggioda jejè » 30 ott 2012, 9:44
grazie mille!!!! :D
jejè
Re: Olio freni.
Messaggioda feelorange » 11 nov 2012, 20:51
confermo.. sono perfettamente miscelabili..aggiungo solo il 4 costa un po meno ma perchè è di qualità inferiore
feelorange
