Poldo75 ha scritto:Scusa se ti correggo, ma è vero il contrario. Scaldati entrambi aumentano di volume. Il problema è che se i liquidi scaldandosi raggiungono il punto di vaporizzazione determinano un aumento di volume estremamente elevato (tipo pentola a pressione da cucina). In pratica se riempi uno scarico con un gas o con un liquido e lo porti in pressione non c'è differenza. Però se vuoi evitare che ti partano le saldature DEVI rendere il materiale della zona da raddrizzare più malleabile e quindi devi scaldarlo. Se all'interno hai un gas (aria o simili) il calore ti farà aumentare la pressione interna, ma molto gradualmente perchè il volume a disposizione è tutto quello dello scarico; se all'interno metti un liquido, il calore anche in questo caso farà aumentare la pressione, ma nella zona a contatto con la fiamma il liquido passerà allo stato di vapore con aumento di volume come nel caso precedente, solo che ora il volume a disposizione è molto minore perchè occupato dal liquido che è pressochè incomprimibile. L'aumento di pressione sarà assai più elevato e repentino con il rischio di "esplosione" dello scarico. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ma in poche righe non è semplice.
E' vero anche questo,ma siccome si usa sempre un "qualcosa" che regola la pressione,questa viene mantenuta costante(+ o -) dal regolatore di pressione sia per l'aria,sia per l'acqua(oltretutto qualche live perdita c'è sempre).
Io uso l'aria perchè è troppo comoda...
In pratica è che bisogna avere un minimo di esperienza per capire a che pressione mandare il fluido,qualunque esso sia,in base a cosa si deve tirar su o raddrizzare e di conseguenza quanto scaldare.
Che sappia io il danno peggiore successo a chi lo fa con un minimo di testa è una crepa nell'espansione.
La cosa più "spaventosa" che ho visto in tante espansioni ripristinate è stata una volta che non avendo il tappo con il collare e i tiranti lo avevo legato con del fil di ferro agli attacchi delle molle lato collettore e sganciandosi di colpo e aprendo un "tubo" così grosso con dentro qualche atmosfera,l'espansione è partita come un razzo fermandosi con una gran botta contro il piedistallo del trapano a colonna lì vicino: L'officina si è salvata anche in quel caso...!!!
