Supporto oscillante per ammortizzatori PDS
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 16 ott 2012, 11:54
Quel pezzo bastardo che non andrebbe lubrificato ne con grasso ne con altri lubrificati e che non va
nemmeno pulito con getti d'acqua ad altra pressione ... :think:
Ma allora come va manutenzionato? Un rivolo d'acqua fatto cadere da non più di 10 cm? :roll:
E dato che credo di doverlo sostituire (serrando a modo la vite che accoppia ammo con telaio non
ce nè ... dopo qualche chilometro inizia a cigolare) c'è qualche dritta su dove acquistarlo? Sempre
da conce KTM?
O con qualche trucco si riesce a recuperare ...
wave75
Re: Supporto oscillante per ammortizzatori PDS
Messaggioda wave75 » 16 ott 2012, 13:16
scusa. non ho capito di che parli? parli dei cuscintetti del mono? quelli in alto? di che moto? exc immagino no?
...ESTICAZZI!!!
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 16 ott 2012, 16:50
Wave, 450 EXC ... parlo di quel cilindretto in teflon che si trova sul forcellone posteriore alla base del mono e che ospita la vite di fissaggio
corry
Messaggioda corry » 16 ott 2012, 17:08
Se si è rovinata la boccola in teflon dell'attacco tra mono e forcellone c'è ben poco altro da fare che sostituirla.
Tra l'altro non credo costi molto.
Come manutenzione io non ho mai fatto un gran che ... anche nel lavarla con l'idropulitrice, nessuna accortezza particolare.
Ogni tanto ci davo pure una spruzzatina di spray lubrificante e, per 5 anni ... nessun problema !
dvd70
Messaggioda dvd70 » 16 ott 2012, 17:12
Esiste una cuffietta tra le PP come protezione.
wave75
Messaggioda wave75 » 16 ott 2012, 17:13
Gigiobu ha scritto:Wave, 450 EXC ... parlo di quel cilindretto in teflon che si trova sul forcellone posteriore alla base del mono e che ospita la vite di fissaggio
ma intendi l'uniball allora?
quello incastrato nell'asola del forcellone su cui lavora la forchetta del mono?
in realta non è cosi economica... conviene cambiare tutto il kt
se è quello c'e' UNIBALL 2 parapolvere e 2 distanziali, se cerchi in giro ci sono anche non originali e costano un po meno... spe che cerco
...ESTICAZZI!!!
Ste Bolzo
Messaggioda Ste Bolzo » 16 ott 2012, 17:15
corry ha scritto:Se si è rovinata la boccola in teflon dell'attacco tra mono e forcellone c'è ben poco altro da fare che sostituirla.
Il teflon in teoria è autolubrificante, il particolare mi pare si chiami uniball ma non mi ci giocherei i bàll :rotlf:
wave75
Messaggioda wave75 » 16 ott 2012, 17:17
:rotlf: :rotlf: :rotlf: se è quello che dico io è UNIBALL :rotlf: :rotlf: :rotlf: che BALL!!
cmq un po' di WD40 o simile glielo puoi anche dare, non succede nulla....
se invece GRACCHIA quando muovi la moto... è quasi sicuramente da sostituire
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda wave75 » 16 ott 2012, 17:21
che io sappia nell'uniball non c'e' teflon, è un cuscinetto a tutti gli effetti...
e tirarlo via dal forcellone può provocare un certo numero di ... SMADONNAMENTI....(l'ultima volta è ho tirato giu praticamente tutti i santi!) :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda wave75 » 16 ott 2012, 17:32
ecco una foto dell'aggeggio in questione
particolare 20 (il kit)
intendevi questo no?
...ESTICAZZI!!!
