Consiglio per Mousse
berte89
Messaggio » 15/10/2012, 12:48
Ciao a tutti,
vi volevo chiedere un'informazione sulle mousse. Per montarle devo cambiare anche gomme o cerchi, oppure non cambia nulla?. Ovviamente ora ho le camere d'aria.
Giacomo
Messaggio » 15/10/2012, 13:11
Le musse sostituiscono le camere.
Ungi bene l'interno del copertone col grasso siliconico, ci infili la musse, poi monti tutto assieme sul cerchione.
Cerca su youtube ci sono molti video a riguardo.
Serve lo smontagomme manuale, e mi trovo bene con 4 leve, due dritte e due ricurve.
Queste sono ottime, da prendere sicuramente oltre al paio dritte standard, lunghezza circa 35 cm
Poi monto una finta valvola nel foro che resta libero, e sparo dentro l'aria a 6 ATM per far tallonare la gomma
berte89
Re: Consiglio per Mousse
Messaggio » 15/10/2012, 13:53
Quindi non servono ne cerchi ne gomme specifiche per mousse??
Fra
Messaggio » 15/10/2012, 13:57
no, i cerchi assolutamente, anzi... poi ogni pneumatico va bene. Anche se non è del tutto vero: dipende un po' dalle mousse e dallo stato di usura delle stesse accoppiare dei pneumatici più o meno duri di spalla. Poi alcune mousse con certi pneumatici devono essere di misura più piccola di quella "corretta", ad es 130 su un pneumatico da 140. Un buon gommista da moto queste cose le sa meglio di noi.
Ultima modifica di Fra il 15/10/2012, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
berte89
Messaggio » 15/10/2012, 14:06
Ok...allora sentirò un gommaio specializzato :wink:
wave75
Messaggio » 15/10/2012, 16:48
se te le monti da solo, ti consiglio si usare anche degli scalpelli... se guardi in rete, in alcuni filmati ci sono... aiutano parecchio
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggio » 15/10/2012, 16:49
potrebbe essere fraintesa per uno non pratico.... sono degli attrezzi specifici, non quelli da falegname! :mrgreen: van bene anche delle piattine d'alluminio da spesse 3 mm
...ESTICAZZI!!!
Messaggio » 15/10/2012, 17:17
berte89 ha scritto:Quindi non servono ne cerchi ne gomme specifiche per mousse??
Per maggiore chiarezza, stiamo parlando di un EXC, giusto? O tuttalpiù di un 690.
Perché nel caso di un Adventure o altre maxi enduro allora la risposta è si, devi cambiare i cerchi
lucajudoka
Messaggio » 15/10/2012, 18:08
vedi che accoppiare mousse con gomme di marca diversa potrebbe dare una usura rapida.
Prendi Goldentyre sono le meglio
wave75
Messaggio » 15/10/2012, 18:13
lucajudoka ha scritto:vedi che accoppiare mousse con gomme di marca diversa potrebbe dare una usura rapida.
Io ho avuto brutte esperienza ma parliamo di qualche anno fa...
Preferisco pirelli o metz .. pero i gusti son gusti
...ESTICAZZI!!!
thecapitan
Messaggio » 15/10/2012, 19:45
Raga io le gomme e le mousse le vendo e ovviamente le utilizzo.
Al di la' che de gustibus ... vi dico che non c'e' partita come quota di mercato ...
e' quasi un plebiscito, quasi tutti i team (grandi, piccoli e microscopici) come mousse salvo accordi diversi per motivi di sponsorizzazione utilizzano Michelin, Michelin e ancora Michelin.
E' opinione diffusa che non abbiano piu' la qualita' di una volta,
ma in definitiva continuano comunque a volere solo Michelin.
Poi ovviamente fate vobis :wink:
wave75
Messaggio » 15/10/2012, 19:52
thecapitan ha scritto:Raga io le gomme e le mousse le vendo e ovviamente le utilizzo.
Infatti capitano mio capitano è per quello che preferisco quelle che ho segnalato... michelin sono ottime ma alla fine nn sono piu tanto meglio da giustificarw un prezzo piu alto...
Per goldentyre passo...
E di technomousse... meglio proprio nn parlarne!
...ESTICAZZI!!!
thecapitan
Messaggio » 15/10/2012, 20:08
Pensavo proprio che tu utilizzavi esclusivamente Technomousse :wink:
Messaggio » 15/10/2012, 20:12
Le anteriori non le uso più perché già da un paio d'anni non duravano nulla, di nessuna marca. Sono passato a tyreball. Quindi non mi esprimo.
Per quanto riguarda le posteriori, io e i miei compagni di gare, stiamo avendo buoni riscontri con le Pirelli rally, quelle da 33/34 cm di diametro.
I nostri test si riferiscono a gare lunghe come tuareg, Albania, evia, Sardegna.
Ad esempio la musse che ho usato l'anno scorso in Albania per 1600 km, ha fatto anche il motorally in Abruzzo (350 km) qualche pomeriggio in pista Cross, e due tappe dell'Evia di quest'anno (500km).
È comunque era ancora buona da usare dentro un 110 Cross in mulattiera.
wave75
Messaggio » 15/10/2012, 20:29
thecapitan ha scritto:Pensavo proprio che tu utilizzavi esclusivamente Technomousse :wink:
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
...ESTICAZZI!!!
Aco
Messaggio » 15/10/2012, 21:51
Al posteriore Michelin tutta la vita, con qualsiasi gomma!! Per l'anteriore sono rimasto perplesso, in quanto le Michelin dopo poche ore "tamponano" mentre non trovo lo stesso comportamento con Metzeler...per dovere di cronaca davanti uso solo ed esclusivamente Six Days Hard, mentre dietro non sono schizzinoso.
Una domanda per Berte: se non erro hai detto che devi fare strada per arrivare in off, sei sicuro delle mousse?
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
berte89
Messaggio » 16/10/2012, 0:25
È si devo fare anche asfalto prima di entrare sullo sterrato. Infatti un'altra domanda che vi volevo fare era appunto quella della tenuta che danno le gomme con le mousse. Rendano le gomme dure come se fossero gonfiate bene, oppure le fanno sembrare un pó sgonfie?.
Fra
Messaggio » 16/10/2012, 8:14
ho appena cambiato la mousse anteriore goldentyere, usata su gomme goldentyare, dopo BEN 6 MESI di vita... e s'era già distrutta prima... dato che abbiamo un amico con un officina che le vende, gomme e mousse GT le abbiamo provate in tanti... ecco, diciamo che i soddisfatti probabilmente non abitano qui. Ora ho messo (da due uscite) una pirelli, al poteriore ho sempre la solita vecchia mousse della michelin montata a febbraio 2010 che ancora tiene...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggio » 16/10/2012, 8:15
berte89 ha scritto:È si devo fare anche asfalto prima di entrare sullo sterrato. Infatti un'altra domanda che vi volevo fare era appunto quella della tenuta che danno le gomme con le mousse. Rendano le gomme dure come se fossero gonfiate bene, oppure le fanno sembrare un pó sgonfie?.
La mousse si degradano velocemente, ma non vuol dire che dopo poco siano da buttare, ma che iniziano ad assomigliare a camere sgonfie: questa caratteristica le rende ottime per guadagnare trazione, pessime su asfalto. Dove, inoltre, durano poco perchè si scaldano troppo velocemente.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
lucajudoka
Messaggio » 16/10/2012, 8:17
Mi arrendo alla maggioranza
Fra
Messaggio » 16/10/2012, 8:20
guarda che iom non voglio convincerti del mio punto di vista, ho solo riportato la mia esperienze con la mousse goldentyre. Tra l'altro le gomme della GT mi piacciono, hanno un gran grip anche se durano poco.
E poi può essere che la pirelli duri ancor meno
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
wave75
Messaggio » 16/10/2012, 9:23
Fra ha scritto:guarda che iom non voglio convincerti del mio punto di vista, ho solo riportato la mia esperienze con la mousse goldentyre. Tra l'altro le gomme della GT mi piacciono, hanno un gran grip anche se durano poco.
è la stessa esperienza che ho avuto io, sono durate molto meno rirspetto a michelin , pirelli e metzeller, un amico che le usa (luca, il nosto amico comune) mi aveva detto che quelle piu recenti erano migliorate...ma sinceramente non erano al pari di quelle che ho indicato.
per quanto riguarda le techno.... spero abbiano smesso di produrle! :D
Su asfalto per brevi tratti le puoi anche usare, l'importante è non andare troppo forte (diciamo sui 60 all'ora) per evitare che si scaldino e si deteriorino precocemente.
...ESTICAZZI!!!
Fra
Messaggio » 16/10/2012, 9:32
Comunque le gomme con cui mi trovo meglio sui miei terreni sono le 6days... pensa che davanti ho messo la HARD perchè altrimenti non avevano una mousse adatta (pare che sulla SOFT vada una misura più stretta) e anche domenica con fangone e bagnato la tenuta è stata ottima, pure sui sassi bagnati
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
berte89
Messaggio » 16/10/2012, 9:52
Questa dell'asfalto mi mancava!!!...io l'asfalto lo fo e anche abbastanza e se mi si devono consumare o comunque degradarsi velocemente meglio non pigliarle. Anche perchè mi sa che costano abbastanza vero?
wave75
Messaggio » 16/10/2012, 10:04
berte89 ha scritto:Questa dell'asfalto mi mancava!!!...io l'asfalto lo fo e anche abbastanza e se mi si devono consumare o comunque degradarsi velocemente meglio non pigliarle. Anche perchè mi sa che costano abbastanza vero?
quanto asfalto?
si costicchiano... diciamo che i prezzi variano parecchio da rivenditore a rivenditore... vanno dai 95 e rotti ai 125.00, dipende dalla marca e se le compri online, da un gommista etc..
prezzo inteso per mousse, quindi devi moltiplicarlo per 2, ANT e POST
devi valutarlo tu: sono inevitabilmente piu comode perche non fori, poi ti danno parecchia più trazione, i contro sono che si deteriorano presto e costano tanto.
sulla durata se ne sentono parecchie, in realtà anche li dipende da un sacco di fattori:
quanto pesi?
dove giri? (fondo morbido, sassoso, con scogli pianatati, fangoni, roba lenta o veloce?)
quanti km di asfalto fai ad ogni giro?
a me per esempio , se le uso tanto , non durano mai più di 6/8 mesi, ma considera che peso quasi 130 kg vestito e qui da me i percorsi sono tutt'altro che morbidi (come fondo intendo)
...ESTICAZZI!!!
berte89
Messaggio » 16/10/2012, 11:45
Mah...di asfalto penso di farne abbastanza, anche solo per andare alla mia casa in campagna per esempio sono 45 km. Peso 70 kg, vestito non lo so...potrei provare a metterle tanto devo pure cambiare gomme perchè sono abbastanza andate. Sentirò qualche gommaio se mi tratta bene prendendogli gomme e mousse,sennò resterò con camera d'aria.
wave75
Messaggio » 16/10/2012, 11:58
berte89 ha scritto:Mah...di asfalto penso di farne abbastanza, anche solo per andare alla mia casa in campagna per esempio sono 45 km. Peso 70 kg, vestito non lo so...potrei provare a metterle tanto devo pure cambiare gomme perchè sono abbastanza andate. Sentirò qualche gommaio se mi tratta bene prendendogli gomme e mousse,sennò resterò con camera d'aria.
azzz. 45 ad andare e 45 a tornare son gia 90...
se ogni volta che la usi devi fare cosi tanti km su asfalto, sinceramente io te le sconsiglierei... son soldi buttati.
vedrei meglio un bel paio di camere rinforzate
...ESTICAZZI!!!
berte89
Messaggio » 16/10/2012, 13:08
Ok...allora se il gommaio mi fa un buon prezzo semmai provo sennò lascio perdere.
wave75
Messaggio » 16/10/2012, 13:14
berte89 ha scritto:Ok...allora se il gommaio mi fa un buon prezzo semmai provo sennò lascio perdere.
facci sapere cosa hai deciso e quali sono le tue impressioni!! :D
...ESTICAZZI!!!
berte89
Messaggio » 16/10/2012, 13:46
Perfetto!!!...a risentirci presto allora!!!
dvd70
Messaggio » 16/10/2012, 13:48
Ma ne fai spesso così tanta strada?
berte89
Messaggio » 16/10/2012, 14:18
Mah...abitando a Firenze per trovare lo sterrato comunque la strada devo farla. O vado nel casentino ( dove ho la casa in campagna ) o vado nel chianti comunque se non sono 45 km sono minimo 10.
dvd70
Messaggio » 16/10/2012, 17:09
Allora valuta se montare le mousse,specialmente se non sei uno di quelli che attira le forature e rimane a piedi due volte su 3,perchè già non durano tantissimo in generale,specialmente all'ant,se poi le "sprechi" anche per una buona percentuale su asfalto... :roll:
berte89
Messaggio » 16/10/2012, 17:54
Ok allora valuterò...grazie a tutti per le risposte!!!
gasrovescio
Messaggio » 04/04/2013, 9:16
berte89 ha scritto:Mah...abitando a Firenze per trovare lo sterrato comunque la strada devo farla. O vado nel casentino ( dove ho la casa in campagna ) o vado nel chianti comunque se non sono 45 km sono minimo 10.
Sei di Firenze ? Quindi vicino a me che sono di Prato, allora per te consiglio i tubliss che sigillano il copertone al cerchio e se buchi .. vermicello CO2 e riparti.
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
Iscritti connessi: albatros1, Bing [Bot], emanuele46, Google [Bot], marcone72, MotoRambo, SamAdv, sorre87, tommy_84, vinzzz, Yahoo [Bot]
enduro mousse consigli      mousse ktm      mousse o tubliss      prezzo mousse ktm enduro      technomousse quale scegliere      sull'asfalto con le mousse      tubliss tagli      mousse Michelin consigli
