KTM 300 exc anno 2006 che EURO è?
berte89
Messaggioda berte89 » 11 ott 2012, 18:26
Ciao a tutti,
ho un KTM 300 exc del 2006 e visto che vivo a Firenze, dove di controlli ce ne sono abbastanza, volevo sapere che EURO è. Sul libretto c'è scritto la normativa 2003/77/CE, ma non riesco a trovare a cosa corrisponde. Volevo chiedervi anche,visto che la moto è senza frecce, se è possibile metterle per essere proprio in regola e non avere beghe.
Giacomo
Aco
Re: KTM 300 exc anno 2006 che EURO è?
Messaggioda Aco » 11 ott 2012, 21:21
in giro per il forum trovi parecchie info a riguardo, ma stai parlando di un 2t da corsa....si può mettere a codice con frecce, luci, portatarga e specchi, anche se non so cosa puoi fare a livello inquinamento, ma vai a snaturare completamente la moto ed il suo utilizzo, non sarà più usufruibile in offroad :|
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 12 ott 2012, 8:38
berte89
Messaggioda berte89 » 12 ott 2012, 8:45
Grazie mille!!!!!!!...lo so che perde di bellezza con frecce, specchi e affari vari, ma prima di arrivare nei boschi devo passare per la strada e se non è omologata o la sequestrano o mi mandano alla revisione. Meglio un'pò meno bella...ahahahahahah.
Grazie ancora!!!
Aco
Messaggioda Aco » 12 ott 2012, 18:03
NOn è questione di bella o meno bella ma frecce, specchi e portatarga omologato, li perdi o li distruggi in poco tempo se fai un po' di off serio! :?
berte89
Messaggioda berte89 » 13 ott 2012, 13:30
E' vero anche questo purtroppo...soprattutto la targa quando si riempe di fango. Però e si torna li, bisogna essere in regola!!!!!...preferisco non rischiare.
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 13 ott 2012, 14:07
Quoto berte89, poi se la targa e' fissata bene, per perderla bisogna strappare via tutto il codino ;-)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 ott 2012, 14:12
apmarmotta ha scritto:Quoto berte89, poi se la targa e' fissata bene, per perderla bisogna strappare via tutto il codino ;-)
Si perde marmotta...si perde...vai tranquillo che se ne perdono a decine di targhe... :roll:
Cmq,se non si monta il portatarga lungo omologato(e in quel caso è ancora più facile perderla),la targa non ha la giusta inclinazione...il che è molto peggio che non avere le frecce,visto che in teoria comporta il fermo amministrativo e la confisca in caso di recidiva
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 13 ott 2012, 14:25
Guarda il col portatarga originale ho fissato la targa con 2 bulloni m6, dadi autobloccanti e rondelle da 20mm il tutto direttamente sul parafango, per perderla si deve spaccare tutto quanto :wink:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 13 ott 2012, 14:39
Marmotta: E' UN MESE che hai la moto da enduro...altri ce l'hanno da 20...30 anni....e di targhe se ne sono sempre perse...dai vecchi husky o WR che avevano parafanghi tutti d'un pezzo alle nuove moto,ktm comprese,che hanno parafango e sottocodino/portatarga...fidati bene che si rompe di tutto e di più...!
Nel mio gruppetto,negli anni,8-10 targhe sono state perse o distrutte con moto di tutte le marche e di tutti gli anni...motivo per cui si tendeva a girare senza...poi è uscita la modifica al codice che comporta il sequestro e il regolamento fmi che obbliga a montarla in gara.
Io è da un po' che giro,compresa anche una gara con cappottone dove mi sono rotto i legamenti della spalla e ho rovinato anche il q-stealth nuovo(quindi la zona posteriore ha "minato" bene,anche se non ho visto la botta della moto) con una moto non ktm e un portatarga in pezzo unico in lexan da 4mm(quello VERAMENTE per romperlo devi strappare tutto il pezzo completo!) e sembra che la soluzione funzioni,anche se non è bellissima.
Se fosse come dici tu,non ci sarebbe tanta gente con i problemi di perdere la targa...chiaramente facendoci enduro,dove è all'ordine del giorno cadere,strisciare,cappottare,ruzzolare ecc ecc...
Prova a cercare su google "targa-enduro" e vedi quante te ne escono su questo problemino... :roll:
Sul 690 e le altre dual,non ho MAI avuto problemi di targa.
