problema (forse) cambio o frizione ktm 520 ex
miky8181
Messaggioda miky8181 » 2 ott 2012, 13:28
salve a tutti... sono un possessore di una ktm 520 exc del 2000 direi che è una vera bomba..solo che ho un piccolo problema.
ho notato che inserendo la prima marcia e facendo una partenza da fermo abbastanza rapida si sente un rumore strano tipo uno sfregamento.
a questo punto chi me la venduta mi ha detto che è normale ma è vero???
questo tipo di problema me lo fa solo nel caso citato sopra, invece camminando e accelerando all'improvviso non si sente nulla...
un meccanico addirittura mi ha detto che è partito il cambio compreso di ingranaggi. ora vorrei sapere nel caso fosse realmente il cambio e dovrei cambiare gli ingranaggi la spesa è eccessiva???bisogna aprire tutto il motore??quanto si potrebbe spendere per l'operazione???aspetto con ansia una vostra risposta
apmarmotta
Re: problema (forse) cambio o frizione ktm 520 ex
Messaggioda apmarmotta » 2 ott 2012, 18:04
Io sono dell'idea.... mai fidarsi dei meccanici!!!!
Messaggioda miscelatore » 2 ott 2012, 19:23
È un rumore normale, parecchie EXC lo fanno, si accentua quando:
Olio motore vecchio da sostituire.
Olio scarsa qualità
Dischi condotti deformati con l'usura.
Dischi frizione consumati.
Cestello frizione scalinato.
Dado del cestello allentato.
Lascia perdere quel meccanico che vuole aprirti il motore.
È solo brutto da sentire ma non pregiudica il funzionamento.
ilferro
Messaggioda ilferro » 2 ott 2012, 21:03
Mi permetto di aggiungere motore e olio ancora freddi e rilascio della frizione veloce...
