Regolazione gioco valvole 450 exc
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 29 set 2012, 18:39
Problemone gente :roll:
Oggi nel box del mio amico ci siamo messi dietro a controllare il gioco valvole
del suo 450 EXC 2005. Smontato coperchi, cerchiamo il PMS sia controllando
col cacciavite nel cilindro (vecchio metodo :mrgreen: ) sia col bullone che
blocca la fessura sull'albero motore. Lo troviamo e partiamo con le varie misure
dello spessimetro ...
0,20 non entra
0.15 non entra
0,10 non entra
:eh:
0,05 non entra!
Porcocazzo puntate da paura! Allora allentiamo dado da 10 e svitiamo la vite ... e
qui il problemone! O abbiamo sbagliato qualche cosa o ha le valvole fottute :think:
perchè svitando tutta la vite (la prova l'abbiamo fatta su le 2 valvole di immissione)
non siamo riusciti a ricavare nessuna luce ... nemmeno un minimo per infilarci un 0,05
Abbiamo controllato anche a vista di aver azzeccato il solco sull'albero motore e su quello
non ci dovrebbero esser dubbi.
Idea di cosa possiamo aver toppato?
Messaggioda miscelatore » 29 set 2012, 18:55
Il pms che cerchi è ogni due giri del l'albero motore. Magari siete sul pms dell'incrocio invece che della compressione
Gigiobu
Re: Regolazione gioco valvole 450 exc
Messaggioda Gigiobu » 29 set 2012, 19:26
miscelatore ha scritto:Il pms che cerchi è ogni due giri del l'albero motore. Magari siete sul pms dell'incrocio invece che della compressione
Usti ... potrebbe essere :roll:
Il PMS dell'incrocio è quello che fa muovere entrambi i bilanceri?
P.S. Considera che noi avevamo il cacciavite ficcato nel cilindro ed indicava che il pistone era tutto su ...
Messaggioda miscelatore » 29 set 2012, 19:40
Si all'incrocio si muovono entrambi.
Fai un altro giro.
La vite nel basamento ti aiuta a bloccare l'albero, devi svitarla tutta e poi riavvitarla senza la spessa ranella. Su infila in una fessura dell'albero
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 29 set 2012, 19:44
miscelatore ha scritto:Si all'incrocio si muovono entrambi.
Fai un altro giro.
La vite l'abbiamo usata a modo :D svitandola e riavvitandola senza rondella ... ma a quanto
pare sempre all'incrocio! Domani mattina proviamo a ribloccarla nel punto che trovavamo oggi,
ricontrolliamo e se non entra nulla facciamo un'altro giro dell'albero motore ... e speriamo che
l'arcano che ci è venuto fuori oggi sia proprio per questo motivo :pray:
Grazie Miscelatore :D
Messaggioda miscelatore » 30 set 2012, 8:13
Se la catena è molto usurata e allungata, tipo che hai il tendicatena sparato fuori fino l'ultima tacca, e magari anche i pattini mangiati, potrebbe anche andare fuori fase.
E il solco nell'albero non coincide più con la posizione di entrambe le camme a riposo.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 30 set 2012, 18:41
miscelatore ha scritto:Se la catena è molto usurata e allungata, tipo che hai il tendicatena sparato fuori fino l'ultima tacca, e magari anche i pattini mangiati, potrebbe anche andare fuori fase.
Per il tendicatena ci prendiamo la prossima settimana ... oggi abbiamo già fatto troppo :lol:
Comunque risolto :D ... ieri continuavamo a prendere il pms sbagliato. Oggi invece trovato
quello giusto e fatto tutto in 15 minuti!
Grazie ancora Miscelatore
:giorno:
