Distribuzione ktm exc 2009
Messaggioda mazzi46 » 26 set 2012, 21:36
Qualcuno sa dirmi come faccio a sapere se devo cambiare la distribuzione oppure posso aspettare ? Ktm 400 anno 2009 , 250 ore con 8000 km..
Se si su che prezzi siamo ? Esiste un video oppure un manuale per montarla? È un lavoro da meccanico oppure posso farla da me?
mazzi46
Re: Distribuzione ktm exc 2009
Messaggioda apmarmotta » 26 set 2012, 22:14
mazzi46 ha scritto:Qualcuno sa dirmi come faccio a sapere se devo cambiare la distribuzione oppure posso aspettare ? Ktm 400 anno 2009 , 250 ore con 8000 km..
Per quanto ne so e' sufficiente vedere quanti scatti ha fatto il tendicatena, se è a fondo corsa.... la catena è da cambiare.
L'operazione non è difficilissima, smonti il sopratesta, smagli la catena, leghi la nuova alla vecchia, fai "girare" fino a quando esce completamente la vecchia, metti in fase e ribatti la catena nuova :wink: ho riassunto molto brevemente, comunque il procedimento è quello.
Sarebbe consigliabile cambiare anche i pattini.
Non avendo l'attrezzatura adatta a me quello che "spaventa" di piu e' smagliare e ribattere la catena, oltre alla corretta messa in fase :oops:
apmarmotta
Messaggioda mazzi46 » 27 set 2012, 10:11
Mi sa che la porterò dal meccanico che mi sembra un lavorino un pò troppo difficoltoso..
Che prezzo ci vorrà per fare il tutto?
mazzi46
Messaggioda apmarmotta » 27 set 2012, 11:51
Con il fai da te spendi poco, circa 100 euro o anche meno! Se vai dal meccanico, difficile dirlo ;-)
apmarmotta
Messaggioda miscelatore » 27 set 2012, 14:19
Catena distribuzione,e tutti i pattini di scorrimento, qualche guarnizione e l'olio, pagato 300 conce ktm, periodo inizio 2011
Messaggioda mazzi46 » 1 ott 2012, 11:07
Come faccio a verificare quanti scatti ha fatto il tendi catena?
mazzi46
Messaggioda apmarmotta » 1 ott 2012, 11:47
Lo devi smontare, tiri via la molla (1 bullone), smonti il tendicatena (2 bulloni) e conti quanti scatti mancano alla fine.... poi lo fai ritornare a "0", lo rimonti, ci infili un cacciavite giusto per mandarlo in battuta, successivamente rimonti la molla. E' piu facile da fare che da spiegare :wink:
apmarmotta
Messaggioda wave75 » 1 ott 2012, 12:05
apmarmotta ha scritto:Lo devi smontare, tiri via la molla (1 bullone), smonti il tendicatena (2 bulloni) e conti quanti scatti mancano alla fine.... poi lo fai ritornare a "0", lo rimonti, ci infili un cacciavite giusto per mandarlo in battuta, successivamente rimonti la molla. E' piu facile da fare che da spiegare :wink:
il 2009 ha il tendicatena idraulico, non come il modello precedente! o sbaglio??
se è come quello del 530 si (m.y. 2008 in avanti), quindi non puoi contare gli scatti ma devi misurare con un calibro di quanto è uscito il cilindro.
occhio che spesso e volentieri quei tendicatena sono fallati e non funzionano a dovere, io ne ho cambiati due, alla fine ho messo quello manuale power parts.
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda apmarmotta » 1 ott 2012, 12:07
Ops :oops: non sapevo di questo cambiamento....
apmarmotta
