problemi con i freni...
eXc 4oo
Messaggioda eXc 4oo » 20 set 2012, 17:17
Ciao a tutti,ho un piccolo problema,il freno posteriore non frena,vi spiego quando vado a pinzare la pedalina è mollissima come se non avesse pressione,le pastiglie non sono nuovissime ma nemmeno da buttare,potrebbe essere la pompa del freno?se fosse quello sapete mica quanto sarebbe la spesa per cambiarre tutta la pinza annessa pompa?
dvd70
Re: problemi con i freni...
Messaggioda dvd70 » 20 set 2012, 17:46
Ma perchè cambiare tutto: esiste il kit revisione pompa che costa 25 euro e anche quello pinza che non so quanto venga ma sarà poche decine di euro,forse meno che la pompa.
Di solito è la pompa.
Lolu69
Messaggioda Lolu69 » 20 set 2012, 18:55
si come diceva o la pompa oppure prova sostituire olio penso abbia preso una scaldata
vivi la natura e porta rispetto ad altri . ciaooo
eXc 4oo
Messaggioda eXc 4oo » 21 set 2012, 22:23
oggi pomeriggio mi sono messo a smontare la pinza e ho visto che le pastiglie erano consumate,però ho trovato una cosa che mi ha preoccupato,una pastiglia(quella che riceve la spinta della pinza) era addirittuara storta piegata ad arco,è normale?
mchanic
Messaggioda mchanic » 22 set 2012, 10:37
Controlla che la pinza possa scorrere sui perni e che il disco nn sia storto.
mchanic@myktm.it
magra
Messaggioda magra » 5 ott 2012, 5:22
Alla KTM il difetto che riscontri tu capita abbastanza frequentemente e normalmente non é determinato dalle guarnizioni della pinza o della pompa, ma semplicemente dal surriscaldamento e dal deperimento dell'olio
se poi sono ANCHE le guarnizioni non ti resta che sostituirle comprando i necessari Kit di manutenzione, comunque, normalmente, tutto si risolve controllando lo stato di usura delle pastiglie, se sono quasi alla fine sostituiscile e sostituisci tutto l'olio facendo bene lo spurgo
eventualmente usa dell'olio con gradazione 5.1
vedrai che fino al prossimo cambio di pastiglie sarà tutto ok
Aco
Messaggioda Aco » 5 ott 2012, 22:53
Succede spesso sto inconveniente, e di norma capita perchè si surriscalda l'olio. Una piccola ma utile accortezza è quella di allungare la corsa "a vuoto" del pedale, per non rischiare che, specialmente guidando in piedi, si faccia sempre pressione sul pedale. Le prime volte potrà sembrare strano, ma poi risulta molto utile anche per evitare bloccaggio con frenate energiche
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
