Forcelle CS4 wp cerco pareri
gio199
Messaggioda gio199 » 11 set 2012, 17:49
ciaoo, qualcuno sa o ha provato le nuove forche dei k 6 days 2013?
come vanno??
ciaoo
Aco
Re: Forcelle CS4 wp cerco pareri
Messaggioda Aco » 11 set 2012, 21:20
Dovrebbero essere parenti strette di quelle montate su Husaberg, prova a vedere se con questa info trovi qualcosa :wink:
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
GBTracing 4cs
Messaggioda GBTracing 4cs » 5 dic 2012, 18:04
Da originali sn mollissime....ho lasciato un paramotore su un salto!! ....dopo 2 volte aperte variando l'idraulica e fcendo la scorrevolezza hanno migliorato e in mulattiera van bene ma in pista sono un disastro...arrivano a fine corsa in ogni salto!!! in piu avendo una sospensione solo per il ritorno devo tenerla per forza quasi tutta chiusa perche se no nn sostiene e diventa molla ma facendo cosi in frenata e anche nei fettucciati su serie di buchi sbacchetta...sono disperato!!! :crycry:
qualcuno mi aiuti...avevo pensato di cambiare molle e metterle piu dure ma ho paura che poi stecchi le braccia...il problema principale è che secondo noi non sono progressive.
gio199 ha scritto:ciaoo, qualcuno sa o ha provato le nuove forche dei k 6 days 2013?
come vanno??
ciaoo
mchanic
Messaggioda mchanic » 5 dic 2012, 19:28
Ultima modifica di mchanic il 7 gen 2013, 18:51, modificato 1 volta in totale.
mchanic@myktm.it
GBTracing 4cs
Messaggioda GBTracing 4cs » 6 dic 2012, 8:34
mchanic ha scritto:Chiederei ai mod. di bannare l'utente sopra.
perche scusa?ho dato un mio parere eh...e cmq cerco gente che mi possa aiutare non gente che scrive di bannarmi x niente
dvd70
Messaggioda dvd70 » 6 dic 2012, 8:40
Il nick però lo potresti cambiare...magari con 3 punti interrogativi al posto della kakka... :roll:
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 6 dic 2012, 8:47
Nessuno banna nessuno :D
ma con la taratura da enduro ci fai anche cross?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 6 dic 2012, 9:06
Non è tanto farci cross,enduro o i saltini di una fettuccia,ma sembra proprio che abbiano skazzato qualcosa con queste forcelle...
Io ho un paio di amici che le hanno ma non sono nemmeno riuscito a provarle perchè uno di questi(l'altro è un po' che non usciamo) le ha cambiate con le showa dopo la prima uscita e non ha assolutamente intenzione di rimontarle.
E' uno abbastanza "maniaco" per le sospensioni...e anche abbastanza capace di andare in moto.
Cmq c'è qualcuno che ha comprato la moto con le 4cs solo per averle,testarle e provare a farle andare... :wink: (che attualmente -pure lui- per mancanza di tempo sta usandola con altre sospensioni visto che,come si diceva,non vanno!)
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 6 dic 2012, 12:58
di chiedevo perchè leggendo quanto hai scritto
"scorrevolezza hanno migliorato e in mulattiera van bene ma in pista sono un disastro"
non ho mai prvato il modello nuovo, quindi non saprei :|
GBTracing 4cs
Messaggioda GBTracing 4cs » 6 dic 2012, 13:52
...bè da nuove erano talmente molle che anche nei piccoli saltini da fettucciato ci toccava sotto il paramotore!!! ...adesso dopo averle aperte, agito sull' idraulica e fatto la scorrevolezza sono un po migliorate ma nn vanno bene...la prima parte delle forcelle va anche bene (tipo in piccoli buchi, sconessioni), ma nella seconda parte la forcella non frena e sfondano andando a fine corsa (per esempio nei salti o nelle frenate forti) ...da qui possiamo dire che per un uso in mulattiera vanno bene, anche se nelle discese più ardue non sostengono e si afflosciano!! ...nei fettucciati in frenata la forcella non sostiene e avendo il ritorno veloce anche rimbalzano e saltano, se si rallenta il ritorno le forcelle diventano ancora più flosce...a tal punto da dar problemi anche in curva perchè la forcella non sostiene e si chiude lo sterzo!!! :shock: ....in pista da cross è chiaro che le irrigidiamo ancora di più che su un fettucciato ma comunque nei salti bisogna limitarsi perchè altrimenti sfondano con conseguente grattata di paramotore...e non è tanto piacevole!!! :!: ...per un uso agonistico con queste forche ora siamo ben lontani dalle prestazioni che servono...cmq ci stiamo ancora lavorando, speriamo migliorino di volta in volta...il problema che essendo un'idea nuova anche i forcellisti devono fare prove per vedere come lavorarci!!! :x
