Pagina 1 di 1
tanto olio
28 ago 2012, 1:04
da supert1
e grave se il pedale della frizione è sporchissima di perdite del motore,è un ktm520 del 2001(so che si tratta di una moto molto datata,e nn so come l'hanno tenuta i vecchi proprietari)forse nn sono stato chiaro....
tanto olio
28 ago 2012, 5:56
da miscelatore
Pedale frizione?
Re: tanto olio
28 ago 2012, 7:40
da looka
Re: tanto olio
28 ago 2012, 18:29
da Ste Bolzo
Penso che intendesse la leva del cambio
Re: tanto olio
28 ago 2012, 22:44
da Aco
Non è proprio la stesa cosa....
Hai per caso una foto?
Re: tanto olio
29 ago 2012, 13:06
da supert1
si è il pedale del cambio che butta tanto....poi oggi ho fatto il tagliando olio e filtro(tra l'altro il filtro piccolo aveva le viti spanate e quindi nn l'ho cambiato)e la moto mi si è spenta e ha fatto i capricci per partire..poi partita ma fa un fumo strano dallo scarico....
Re: tanto olio
29 ago 2012, 13:42
da supert1
ho fatto un'altro giro,il fumo ora è tanto,e anche dal radiatore....potrebbe essere l'olio in eccesso???
Re: tanto olio
29 ago 2012, 13:46
da Aco
Per l'olio dalla leva del cambio potrebbe essere semplicemente la guarnizione. Per il resto non ci dai molte indicazioni....tutto sto fumo, anche dal radiatore non è un bel sintomo!!
Re: tanto olio
29 ago 2012, 14:20
da supert1
si ma è capitoto solo dopo aver fatto il tagliando,fino a ieri tutto ok.mi fai terrorizzare
Re: tanto olio
29 ago 2012, 14:23
da supert1
faccio un giro ho rienpito il radiatore vediemo se era quello anche se nn credo,visto che anche lo scarco fume troppo
Re: tanto olio
29 ago 2012, 14:29
da looka
io, senza accenderla ancora, la riporterei al volo dal mecca che ti ha fatto il tagliando...
Re: tanto olio
29 ago 2012, 17:07
da supert1
il tagliando era fatto da me,il mecca mi he detto che forse ho messo troppo olio..ma in questo caso nn capisco il fumo dal radiatore
Re: tanto olio
29 ago 2012, 18:23
da Aco
Potrebbe essere dell'olio dalla cassa fitro, che spiegherebbe il fumo dallo scarico, ma dal radiatore suona molto strano! Sicuro non ti sia caduto dell'olio sul basamento o sullo scarico, che scaldando evapora....Però sono tutte ipotesi abbastanza tirate per i capelli!
Re: tanto olio
29 ago 2012, 18:33
da looka
Si... Oppure olio sulla marmitta...
Re: tanto olio
1 set 2012, 14:23
da supert1
risolto,era solo troppo olio...niente di che peccato che l'ho dovuto ricambiare (24 euri al kg) poi mi sono o visto che c'era troppo metallo,quindi devo trovare l'olio per pulire e farlo passare un po.....grazie rag
