serbatoio 13 litri
carmelo2811
serbatoio 13 litri
Messaggio » 11/08/2012, 12:07
ciao a tutti, ma per montare il serbatoio da 13 litri sul mio exc devo anche comprare tutto l'ambaradan di pezzi che dicono sul sito della ktm?
a parte che parlano per codici e non c'ho capito una s..a :oops:
devo anche cambiare la sella?
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
corry
Re: serbatoio 13 litri
Messaggio » 13/08/2012, 17:20
Di quale moto parli ? ... di che anno ?
Io avevo il 525 2007 e ti posso assicurare che la sella è diversa.
Occorre mettere due tamponi in gomma ( ... non chiedermi il codice, ma sono gli stessi con cui si fissa il serbatoio al telaio, vicino al canotto di sterzo ) al posto dei bulloni inferiori dei radiatori.
Se hai la ventola la devi togliere.
carmelo2811
Messaggio » 13/08/2012, 19:27
è un exc 450 del 2005 e mi hai dato già la risposta :crycry: :crycry: ...togliere la ventola.... non se ne parla assolutamente!!! preferisco fermarmi più spesso al rifornimento ;)
però che rabbia.... :evil:
robi950rally
Messaggio » 23/08/2012, 22:31
La ventola ci sta eccome... Almeno sul mio 525 del 2005 ci stava col serbatoio da 13lt. Confermo che ci vuole la sella più corta davanti.
Roberto Baratelli
Parco moto: KTM Super Enduro 950 '07 Bufalo da Rally - KTM SX-F 350 Cairoli '12 - Honda CR500AF '10 Viagra - Honda CRE500 '91 Manfred - KTM EXC 350 '16 Trattorino - Honda CR250 '91 JMB - Honda CRE250 '92 e '96 Gemelle diverse
BRIELE
Messaggio » 01/04/2013, 12:40
Rispolvero
Allora per il serbatoio ktm 13 litri ci vuole anche la sella giusto ? e per quello dell'acerbis , va cambiato lo stesso la sella, mi sembra daver capito che esiste l'acerbis da 11,5 serbatoio per ktm 300 exc 2005
ciao
Fire’s in my soul Steel is on my side
robi950rally
Messaggio » 02/04/2013, 21:37
BRIELE ha scritto:Rispolvero
ciao
per il 300 non so... ma a naso visto che è solo un 11,5 non credo serva la sella ad hoc...
Roberto Baratelli
Tomac
Messaggio » 03/04/2013, 10:46
Sule EXC dal 2003 al 2007 per montare il serbatoio da 13 lt bisogna cambiare la sella, non si deve modificare altro (ventole e tamponi gomma), se si monta il serbatoio da 24 lt invece si può usare la sella originale, entrambi i serbatoi mi risulta siano fatti da Acerbis (almeno il 24 lt si ) e non ricordo serbatoi da 11,5 lt.......io ho messo un serbatoio da 12 lt della Klarke (USA) supercompatto più stretto dell'originale che usa anche convogliatori e sella standard ...però costa un botto e lo trovi solo negli USA...
Gigiobu
Messaggio » 03/04/2013, 11:55
Tomac ha scritto:Sule EXC dal 2003 al 2007 per montare il serbatoio da 13 lt bisogna cambiare la sella, non si deve modificare altro (ventole e tamponi gomma), se si monta il serbatoio da 24 lt invece si può usare la sella originale, entrambi i serbatoi mi risulta siano fatti da Acerbis (almeno il 24 lt si ) e non ricordo serbatoi da 11,5 lt.......io ho messo un serbatoio da 12 lt della Klarke (USA) supercompatto più stretto dell'originale che usa anche convogliatori e sella standard ...però costa un botto e lo trovi solo negli USA...
Usti :shock: io sapevo l'incontrario ... sul 13 litri la sella originale ci va anche se rimane
un pò staccata dal profilo del serbatoio, mentre sul 24 litri ci vuole un'altra sella!
Che confusione :(
Tomac
Messaggio » 03/04/2013, 16:38
Gigiobu ha scritto:Usti :shock: io sapevo l'incontrario ... sul 13 litri la sella originale ci va anche se rimane
Che confusione :(
No sul serbatoio da 13 lt serve una sella più corta ...sul 24Lt tieni l'originale..... fidati :wink:
robi950rally
Messaggio » 03/04/2013, 17:02
Che confusione :(
confermo
Roberto Baratelli
Gigiobu
Messaggio » 03/04/2013, 17:15
Oooolà ... risolto l'arcano :D
BRIELE
Messaggio » 05/04/2013, 10:05
ok , quindi avete idea di che serbatoio posso montare sula 300 2005 ?? ho trovato sull'usato il
serbatoio ktm 13litri , che dite ci può stare ? sul sito ktm hanno rivoluzionato tutto e non ci capisco piu nulla,
non riesco a trovare piu i serbatoi...
Link di altri serbatoi nuovi ...
Grazie !!
dvd70
Messaggio » 05/04/2013, 10:52
'O briele da osteria nuova....! :wink: ....ma a che ti serve il 13 litri sul 300...???
Gigiobu
Messaggio » 05/04/2013, 11:12
BRIELE ha scritto:ok , quindi avete idea di che serbatoio posso montare sula 300 2005 ?? ho trovato sull'usato il
Grazie !!
http://shop.ktm.com/ch_it/powerparts/se ... xc-sx.html
BRIELE
Messaggio » 05/04/2013, 12:19
grazie !!!
Ciao dvd70 sei passato in orang èh...
Con il 300one faccio circa 80km + 15ina di km con la riserva , in estate anche meno, e dato che giro insieme a un betone 525, la maggior parte delle volte mi fa entrare sempre in riserva... sti'4tempi :mrgreen:
dvd70
Messaggio » 05/04/2013, 13:30
Beh,dai...non esagerare: ormai è dal '99 che ho almeno UNA moto arancione (ne ho avute anche prima quando erano bianche-blu-rosse...) in garage,ma quella da enduro è di un altro colore... :wink:
Cmq secondo me non ti conviene andare oltre l'11 litri se fai ENDURO(per quello chiedevo),perchè il 13 ingombra e rompe le bolas...piuttosto un occhio alla carburazione che un getto o una tacca di spillo in un 2t significa anche un paio di km in più ogni litro se non oltre: Il 250(2t ovviamente!) che ho ora è la moto che consuma SEMPRE MENO DI TUTTE le altre,compresi i 450 e 500(a carburatore) in genere...SEMPRE...fin'ora le uniche che ho trovato che bevono meno sono stati i 250 4t e l'husby 350 iniezione...di sicuro non il 525 a meno di non fare del trial tutto il giorno,dove effettivamente quello ben carburato beve un po' meno di un duemmezzo a miscela.
Ma il tuo serbatoio attuale è da 8,5 o 9,5?
Di che anno è la moto?
(quella che ho visto io?)
Tomac
Messaggio » 08/04/2013, 8:38
Grazie !!
Come ho scritto sul post precedente....sul 2005 monti tranquillamente il serba da 13 lt (cambiando sella) altrimenti su ebay USA trovi i serbatoi IMS o i Clarke da 12 lt che sono snelli come gli originali...............
Iscritti connessi: 8nuvola6, bibbi, Bing [Bot], carcagas, CHIRONE, Dende, dino72, Eve6, giulio2411, GJr, Google [Bot], lucak690, Lukes55, mes_78, Tose, Yahoo [Bot]
da quanti litri é il serbatoio del ktm exc 125 2011      ktm 300 serbatoio 21 litri      quanta riserva a ktm 950      riserva serbatoio ktm 300 2014      serbatoio 13 litri ktm 525 del 2005      serbatoio ktm 525      serbatoio ktm 250 13 litri      serbatoio 13 litri ktm      serbatoio acerbis ktm superenduro
