KTM 250 EXC 06 problema minimo.
Messaggioda elbranko » 6 ago 2012, 9:37
Ciao a tutti! ieri gironzolando per campi a fare il teppista 8) 8) 8) mi sono accorto che quando mi fermavo in prima con la frizione tirata (magari intanto che mi giravo dopo essere arrivato ad una strada senza uscita) la moto si spegneva subito appena scendeva al minimo.
Secondo voi cosa può essere?
io ho pensato:
-carburatore sporco (spero di no non ho voglia di smontarlo)
-miscela leggermente grassa (sarà 2.1/2.2)
-faceva troppo caldo (?)
-filtro aria sporco (non credo perchè l'ho usata solo mezz'ora in pista il gg prima dopo averlo pulito...)
altre idee? grazie :D
elbranko
Messaggioda miscelatore » 6 ago 2012, 19:10
Grassa di carburazione, ma non c'entra nulla la percentuale di miscela.
Controlla quanto è svitata la vite benzina del minimo. È quella laterale del carburatore, quella più piccola è incassata
Re: KTM 250 EXC 06 problema minimo.
Messaggioda Gigiobu » 6 ago 2012, 19:46
Oppure semplicemente minimo basso
Gigiobu
Messaggioda miscelatore » 6 ago 2012, 19:51
Si, in effetti non conosco le sue capacità tecniche, ma credo che prima di scrivere abbia almeno provato ad alzare il minimo, non serve neanche il cacciavite, si gira la rotella a mano.
Messaggioda elbranko » 7 ago 2012, 15:19
no, non ho provato ad alzare il minimo ne a smagrirla, anche perchè era la prima volta che lo faceva!
l'ho usata sabato e nessun problema, invece domenica pomeriggio faceva così.
La temperatura esterna era pressochè identica, quindi non credo sia quello...
ho chiesto perchè era una cosa strana, cioè se "ieri" nessun problema di minimo, perchè "oggi" si?
può svitarsi da sola a causa delle vibrazioni?
elbranko
