fissare manopole nuove
messi six days
Messaggio » 03/08/2012, 10:41
devo mettere le manopole nuove ktm powerparts e mi chiedevo come fare per evitare che (soprattutto la sx) dopo un po' inizino a ruotare :x
devo mettere delle colle? ho provato con i fil di ferro ma non bastano a non farla ruotare...
avete consigli? grazie!
Gigiobu
Re: fissare manopole nuove
Messaggio » 03/08/2012, 11:56
Sgrassi per bene con alcol interno manopole e manubrio, poi innaffi l'interno delle manopole
sempre con alcol e infili subito ... quando il tutto sarà evaporato, manopole belle salde!
Minoc
Messaggio » 03/08/2012, 12:36
Se stringi bene col fil di ferro non scappano!! Però bisogna stringere bene bene e non rompere ne le manopole ne il fil di ferro!
gus2T
Messaggio » 03/08/2012, 13:16
Minoc ha scritto:Se stringi bene col fil di ferro non scappano!! Però bisogna stringere bene bene e non rompere ne le manopole ne il fil di ferro!
assolutamente SI ! manubrio sgrassato, alcool per infilarle, fil di ferro per stringerle (io invece del fil di ferro utilizzo un filo di acciaio armonico, più difficile da stringere, ma se il lavoro è fatto bene, è meglio del fil di ferro, IMHO :byebye:
Terque quaterque testiculis tactis, pallegiatoque augello omnia mala fugabit
KTM EXC 300E my 2010
Ténéré XT600Z 1VJ
dvd70
Messaggio » 03/08/2012, 16:23
Antiscivolo adesivo 3M...non metto più nemmeno il filo di ferro di sicurezza
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 03/08/2012, 16:33
io ho sempre fatto con l'alcol... ma poi dopo un po' la sinistra si smolla un pochino, niente di tragico
dvd70
Messaggio » 03/08/2012, 16:58
tocram ha scritto:... ma poi dopo un po' la sinistra si smolla un pochino, niente di tragico
Infatti...con l'antiscivolo invece si può bagnare o rienpire di fango(io uso anche i paramani chiusi,quindi sporco ne entra) che non gira. Sono solo più difficoltose da montare e ci vuole l'aria compressa per forza.
gus2T
Messaggio » 03/08/2012, 17:06
MOLTO interessante sta cosa del nastro antiscivolo :sisi: :up:
Ténéré XT600Z 1VJ
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 03/08/2012, 23:21
gus2T ha scritto:MOLTO interessante sta cosa del nastro antiscivolo :sisi: :up:
:giorno: :s-quoto2:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
fiore1982
Messaggio » 04/08/2012, 6:33
io sgrasso bene , ma poi per infilarle utilizzo l'aria compressa.
messi six days
Messaggio » 04/08/2012, 10:38
allora proverò con l'alcol, ma come fate con l'aria compressa? con la pistola del compressore?
le colle sono sconsigliate?
commandor
Messaggio » 04/08/2012, 14:14
Non usare nessun tipo di colla, aiutati solo col getto di aria compressa ben indirizzato. Cerca con la pistola di insufflare aria tra il manicotto e il manubrio, poi man mano che entra te lo sistemi , ad esempio se ha delle scritte sopra
messi six days
Messaggio » 04/08/2012, 17:31
per interesse mio, per quale motivo è utile l'alcol?
Gigiobu
Messaggio » 04/08/2012, 19:08
messi six days ha scritto:per interesse mio, per quale motivo è utile l'alcol?
Bagnare con l'alcol (naturalemnet dopo aver sgrassato) ti permetterà di infilare la manopola con estrema facilità
messi six days
Messaggio » 04/08/2012, 19:15
ma contribuisce al fissaggio della manopola o è solo per farla scorrere meglio nel montaggio??
commandor
Messaggio » 04/08/2012, 20:27
Toglie i residui di gomma del vecchio manicotto, così da renderti più scorrevole il nuovo manicotto
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 04/08/2012, 22:13
Ma soprattutto evapora in fretta, così non devi aspettare 2 gg che a manopola smetta di girare come on l'acqua :idea:
TitanioInside!
Gigiobu
Messaggio » 04/08/2012, 22:49
messi six days ha scritto:ma contribuisce al fissaggio della manopola o è solo per farla scorrere meglio nel montaggio??
Entrambi. Il pulire prima con alcol l'interno delle manopole e il manubrio serve per sgrassare in modo tale che
la gomma della manopola abbia grip sul manubrio, mentre il bagnare abbondantemente con alcol prima
dell'infilata serve solo per facilitare il montaggio. E lo sgrassare per bene prima serve, perchè se eviti
pensando che "tanto quando bagno abbondantemente con alcol sto già sgrassando" rischi di spandere
eventuali rimasugli di grasso e di non toglierli.
P.S. Ancor meglio se usi il diluente alla nitro per sgrassare ed infilare (il diluente intacca leggermente la
gomma della manopola rendendola ad evaporazione completata appiccicosa) ma occhio che certe gomme
reagiscono male
Minoc
Messaggio » 05/08/2012, 11:36
Io uso l'aria compressa , metto il beccuccio tra manopola e manubrio , aria e intanto metto la manopola , 3 secondi è dentro..
messi six days
Messaggio » 06/08/2012, 9:32
ok l'ho montata e per il momento sembrano molto fisse forse posso evitare anche il fil di ferro, anche perchè sono ottime manopole queste rispetto anche alle originali.
cmq mi chiedo perchè non facciano delle manopole con la chiusura come per le mtb :?
dvd70
Messaggio » 06/08/2012, 16:53
Senza filo o senza incollarle (o senza antiscivolo),ti SEMBRA che stiano ferme...salvo poi farti la "sorpresa" non appena entra h2o o peggio sporco fangoso...io ti consiglio di non rischiare,perchè le manopole che girano o peggio che si sfilano sono pericolose (mi è anche capitato di vedere in diretta una caduta causa manopola(senza filo) sfilata di colpo in una curva e il pilota che si è rotto una spalla!)
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 07/08/2012, 6:09
:shock: :shock: :shock: :shock: :!: :!: :!: EEeeeeeee allora glielavuoibuttare :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Comunque devo quotare, o filo o colla o antiscivolo. Obbligatorio :wink:
TitanioInside!
dvd70
Messaggio » 07/08/2012, 8:16
Ma non era una gufata o volerlo sfigare per forza....solo che tutti quelli che ho visto con le manopole che girano o si sfilano,dicevano la stessa cosa: "sembrava che stessero ferme...."..... :roll: ....poi non è che tutti si sono rotti la spalla,però ad aiutare la sfiga non porta bene,anche perchè è già brava da sola.... :mrgreen: (attualmente spalla con legamenti anteriori rotti per caduta per distrazione in un trasferimento durante il regionale: Ma non per colpa delle manopole!!! 8) )
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 07/08/2012, 19:42
Io le ho messe nuove ieri..... e non avevo l'alcol..... ho usato il disinfettante! :mrgreen:
tanto c'è il paramani che le blocca :shifty:
fedbernacca
Messaggio » 07/08/2012, 20:47
tocram ha scritto:Io le ho messe nuove ieri..... e non avevo l'alcol..... ho usato il disinfettante! :mrgreen:
Anch'io ho fatto così cinque mesi fa
"Stay hungry, stay foolish."
“Chi lavora fa errori. Chi lavora molto, fa molti errori. Chi non fa errori è un fannullone”. (Elmar von Lukowitz)
"Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi" (Vincent Thomas Lombardi)
Bu-BU EL Franz
Messaggio » 08/08/2012, 8:03
Se la butti a terra di lato il paramani fa na sega, entra fsngo o acqua e comincia a girare....... Esperienza insegna :roll:
TitanioInside!
messi six days
Messaggio » 08/08/2012, 20:37
fil di ferro messo 8)
Iscritti connessi: Bing [Bot], Gio, Google [Bot], Maveric78, MSNbot Media, simoz, Yahoo [Bot]
fissare le manopole con il fil di ferro      terque quoterò cultisti con il tactis      fissare gomma manopole moto      fissare manopole cross      fissare manopole moto
