carburazione ktm 250 2t
andreapery
Messaggioda andreapery » 7 lug 2012, 11:35
ragazzi ho un problema con la carburazione del mio ktm 250.. appena l'accedo il minimo è perfetto, poi appena si scalda si abbassa fino a stare accesa x miracolo.. ora ho provato ad alzarlo dalla vite ma nulla.. conviene mettere un getto un pelo più grande del minimo? e un'altra cosa.. se ho la marcia inserita con frizione tirata non lo regge proprio il minimo.. che conviene fare?? Grazieee
dvd70
Re: carburazione ktm 250 2t
Messaggioda dvd70 » 8 lug 2012, 20:24
Casomai un getto un po' più piccolo...infatti dici che lo tiene bene da fredda quando invece dovrebbe smagrire(senza aria tirata).
Cmq prova prima ad aprire di 1/4 o mezzo giro la vite dell'aria,quella piccola di ottone in basso verso la scatola filtro.
Per la frizione puoi regolare il gioco,senza esagerare,ovvero lasciando sempre un minimo di corsa a vuoto,oppure cambiare l'olio,se prima non lo faceva,oppure cambiare TIPO di olio...
andreapery
Messaggioda andreapery » 9 lug 2012, 23:16
ah quindi tu dici un getto più piccolo? però in realtà non dovrebbe servirne uno più grosso? cioè non è k passa poca benzina?
Messaggioda miscelatore » 10 lug 2012, 4:06
Ti sei mai accorto che quando sta entrando in riserva per qualche istante si alza il minimo?
Pensaci e capirai perché ti serve un getto piccolo, oppure aprire la vite dell'aria.
