rapporti ktm motard 250
Messaggioda andreapery » 30 giu 2012, 18:22
Ciao a tutti, ho una ktm exc 250 motard, avevo i rapporti 14 42 e li trovavo un po corti quando dovevo viaggiare un pochino a causa della velocità media un po bassa, ora ho messo la corona da 38 e facendo una tirata ho notato k sul lungo va meno di prima, non ce la fa a tirare la quinta, se mettessi una 40 avrei lo stesso effetto della 38 secondo voi oppure ci sarebbe cmq una differenza che si sente con 2 denti in più? Grazieeee
andreapery
Re: rapporti ktm motard 250
Messaggioda feelorange » 4 lug 2012, 14:27
io sul 250 2t '10 ho un 13-42 e mi trovo discretamente bene.. dipende molto dalle strade che fai!
comuqnue visto che ho letto anche su soloenduro che la tua moto è del 2000 e con 5 marce... beh prova a pensare se ti va di cambiargli anche pistone.. sui motard fa tantissimo e si sente molto di piu che su un enduro se il motore è un po spompato. e magari non esagerare con l'olio filtro.. non so ipotizzo le condizoni della moto non vedendola ! :wink: magari è perfetta però te lo dico comunque.. in ogni caso fossi in te andrei sul 14-40.
2 denti in piu sono tanto e io non sarei passato da un 38 a un 42.. di solito di varia di 2 in 2... oppure un dente pignone da quel che so(con effetti maggiori che nel primo caso) :)
facci sapere ;)
feelorange
Messaggioda andreapery » 7 lug 2012, 11:34
ora ho provato a mettere 13 38.. vedremo come andrà.. :D
andreapery
