prossima revisione!
my525exc
prossima revisione!
Messaggioda my525exc » 30 giu 2012, 10:47
qualcuno sa dirmi come e dove installare le frecce anteriori su exc del 2007.sul forum ho trovato questo viewtopic.php?f=44&t=23065&sid=02b9145331101d057babe62efc8358fa,ma sinceramente non so proprio dove si fissino!!!! :grr1:
feelorange
Re: prossima revisione!
Messaggioda feelorange » 30 giu 2012, 13:15
allora le frecce sono attaccate a una staffa a forma di c molto lunga.. accertati di averla.
per il montaggio fai come segue:
togli la mascherina del faro, poi sviti le due viti (perpendicolari alle forcelle) che si infilano nella piastra superiore delle forcelle che sopportano il portacontachilometri.. a questo punto dovresti riavvitare le suddette viti aggiungendo la staffa fra loro e le piastre!
è difficile da spiegare a parole comuqnue se hai dubb chiedi.. i collegamenti sono facili gli spinotti se non erro hanno fili viola e marroni al max controlla (guarda la grandezza dei vari spinotti vaganti e fai due prove)
le viti di cui parlo sono quelle che sostengono da sopra tutta la massa di spinotti per intenderci.. tu aggiungi la staffa a C come ulteriore spessore diciamo!
se hai dubbi chiedi :wink:
my525exc
Messaggioda my525exc » 30 giu 2012, 14:18
ma di che staffa parli?io al momento non ho nemmeno le frecce,quindi prima di acquistarle sbagliate consigli,consigli,consigli :D
Aco
Messaggioda Aco » 2 lug 2012, 17:45
Allora vai da ci ti ha venduto la moto e chiedi se ha tutti i pezzi per l'omologazione, come appunto frecce clacson, portatarga, ecc....nella cassa della moto nuova ci sono quindi dovrebbe averli :wink:
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
