Pagina 1 di 1
Compatibilità Motore!
25 giu 2012, 10:41
da DeraPante_91
Qualcuno sà se il blocco motore del KTM 560 monta anche sul 525? Se monta non bisogna cambiare anche la centralina o qlcs altro?
Re: Compatibilità Motore!
26 giu 2012, 18:35
da feelorange
generalmente la centralina cambia da motore a motore..! se monta a livello di telaio non lo so ma adattarlo non dovrebbe essere un problema! al massimo sposti un paio di attacchi e li fai risaldare
26 giu 2012, 18:59
da DeraPante_91
Grazie mille del chiarimento
26 giu 2012, 22:49
da Aco
intendi il 560 SMR?
27 giu 2012, 0:40
da DeraPante_91
Si esatto!
27 giu 2012, 13:12
da Aco
Il motore è di derivazione SX ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Se può interessarti potresti anche trovare il kit "big bore" che portava il 450 a essere il motorone da mondiale (mi sembra arrivasse a 610).
Piuttosto presta attenzione all'anno del telaio, perchè il 570 dovrebbe essere sui modelli 2008-2009 che sono diversi da quelli del pre 2007, ed il 525 è appunto fino al 2007
27 giu 2012, 15:16
da corry
DeraPante_91 ha scritto:Qualcuno sà se il blocco motore del KTM 560 monta anche sul 525? Se monta non bisogna cambiare anche la centralina o qlcs altro?
Ricordati di montare le cinture di sicurezza e due belle fascette per legarti le mani al manubrio !
27 giu 2012, 18:50
da DeraPante_91
corry ha scritto:DeraPante_91 ha scritto:Qualcuno sà se il blocco motore del KTM 560 monta anche sul 525? Se monta non bisogna cambiare anche la centralina o qlcs altro?
Hahaha lo farò di certo
27 giu 2012, 18:51
da DeraPante_91
Aco ha scritto:Il motore è di derivazione SX ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Se può interessarti potresti anche trovare il kit "big bore" che portava il 450 a essere il motorone da mondiale (mi sembra arrivasse a 610).
Se trovassi il mio di blocco intero originale sarei più contento ma non lo trovo da nessuna parte!
27 giu 2012, 22:18
da Aco
Ma lo vuoi utilizzare solo con le slick spero!!!!
27 giu 2012, 23:31
da DeraPante_91
Nono intorno per i passi!
