Compatibilità Motore!
Messaggioda DeraPante_91 » 25 giu 2012, 10:41
Qualcuno sà se il blocco motore del KTM 560 monta anche sul 525? Se monta non bisogna cambiare anche la centralina o qlcs altro?
Se corri come se il domani non esistesse, beh, non esisterà! cit. Filosofo delle due ruote
DeraPante_91
Re: Compatibilità Motore!
Messaggioda feelorange » 26 giu 2012, 18:35
generalmente la centralina cambia da motore a motore..! se monta a livello di telaio non lo so ma adattarlo non dovrebbe essere un problema! al massimo sposti un paio di attacchi e li fai risaldare
feelorange
Messaggioda DeraPante_91 » 26 giu 2012, 18:59
Grazie mille del chiarimento :D !
DeraPante_91
Messaggioda Aco » 26 giu 2012, 22:49
intendi il 560 SMR?
"Con la moto da enduro si esce anche in caso di bel tempo" (cit.)
Aco
Messaggioda DeraPante_91 » 27 giu 2012, 0:40
Si esatto!
DeraPante_91
Messaggioda Aco » 27 giu 2012, 13:12
Il motore è di derivazione SX ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Se può interessarti potresti anche trovare il kit "big bore" che portava il 450 a essere il motorone da mondiale (mi sembra arrivasse a 610).
Piuttosto presta attenzione all'anno del telaio, perchè il 570 dovrebbe essere sui modelli 2008-2009 che sono diversi da quelli del pre 2007, ed il 525 è appunto fino al 2007
Aco
Messaggioda corry » 27 giu 2012, 15:16
DeraPante_91 ha scritto:Qualcuno sà se il blocco motore del KTM 560 monta anche sul 525? Se monta non bisogna cambiare anche la centralina o qlcs altro?
Ricordati di montare le cinture di sicurezza e due belle fascette per legarti le mani al manubrio ! :wink: :?
corry
Messaggioda DeraPante_91 » 27 giu 2012, 18:50
Hahaha lo farò di certo :D !
DeraPante_91
Messaggioda DeraPante_91 » 27 giu 2012, 18:51
Aco ha scritto:Il motore è di derivazione SX ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Se può interessarti potresti anche trovare il kit "big bore" che portava il 450 a essere il motorone da mondiale (mi sembra arrivasse a 610).
Se trovassi il mio di blocco intero originale sarei più contento ma non lo trovo da nessuna parte!
DeraPante_91
Messaggioda Aco » 27 giu 2012, 22:18
Ma lo vuoi utilizzare solo con le slick spero!!!! :D
Aco
