Paranoie o Raffinatezze
Messaggioda feelorange » 12 giu 2012, 19:47
l'altro giorno mi sono dedicato alla cura dei particolari della moto.. e ho messo questo filo di sicurezza alle coppiglie Immagine
che poi una volta montato è cosi..
permette di non perdere le coppiglie oltre che essere 100 volte piu comodo che afferrare le coppiglie singolarmente..
avete qualche altro accorgimento da 'perfezionista' da consiglairmi?
oltre al banale filo di ferro alle manopole chiaramente, o al filo di sicurezza del freno post o alle (ahimè) fascette sui raggi? :P
grazie a tutti :D
feelorange
Re: Paranoie o Raffinatezze
Messaggioda Ste Bolzo » 12 giu 2012, 20:21
Perdona l'ignoranza a cosa servono le fascette sui raggi? Il sistema per le copiglie non è male perchè anche io una volta ne ho persa una :-( e meno male che ogni tanto controllo questi particolari...
Ste Bolzo
Messaggioda feelorange » 12 giu 2012, 20:37
Ste Bolzo ha scritto:Perdona l'ignoranza a cosa servono le fascette sui raggi? Il sistema per le copiglie non è male perchè anche io una volta ne ho persa una :-( e meno male che ogni tanto controllo questi particolari...
La fascetta sui raggi le usavano sopratutto nei rally e mettevano delle banali fascette attorno ai raggi (circa a metà tra mozzo e canale) nel punto in cui si incontrano a X per intenderci.. Nel caso di rottura di un raggio questo non creava danni gravi perchè la fascetta ti avrebbe tenuto il raggio rotto attaccato a uno sano! Pero' forse erano meno resistenti perchè ad oggi nessuno che conosco le mette.. !
feelorange
Messaggioda looka » 13 giu 2012, 8:10
io ho messo solo quello che tu hai "inguainato" pero' diversamente.
ho tolto la coppiglia interna e il fil di ferro l'ho infilato nel foro della coppiglia. inoltre (non vedo bene dalla foto) la coppiglia esterna come è attaccata al fil di ferro?
io l'ho fissata sia da davanti che da dietro in modo che non si possa proprio sfilare.
PRODUCI CONSUMA CREPA
looka
Messaggioda F3D3 » 13 giu 2012, 9:43
Io non vedo le fascette sui raggi.... :| :| :| comunque vedo male quel coso arancione che unisce le cupiglie, il primo ramoscello le leva entrambe in un sol colpo.
F3D3
Messaggioda feelorange » 13 giu 2012, 10:20
Effettivamente il discorso della ramo spaventa anche me.. Faró a guaina piu corta in modo da sporgere il meno possibile e metterò il fil di ferro dentro il buco esterno del perno così sarà impossibile che si sfili il perno (la parte ribattuta la tengo all'interno io)
Le fascette invece le ho viste anche all'eicma sulle moto da rally esposte !
ecco una foto col filo alle coppiglie e anche le fascette ;)
feelorange
Messaggioda Fra » 13 giu 2012, 13:37
gomma nuovissima, eh? :mrgreen:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggioda F3D3 » 13 giu 2012, 15:46
Fra ha scritto:gomma nuovissima, eh? :mrgreen:
Scommetti che è una foto del 450 Rally visto all' eicma :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: ovvio che la gomma è nuova è da esposizione :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Comunque quel coso arancione lo toglierei... anche perchè, a che serve? forse a far risparmiare 0.4 secondi quando si cambiano le pastiglie.
F3D3
Messaggioda Fra » 13 giu 2012, 16:58
ahhh... ecco, infatti non si vede che sporco finto e roba lucidissima... ma il rally che c'entra con l'enDURO? :mrgreen: :rotlf: :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggioda feelorange » 13 giu 2012, 17:00
certo che è quella dell'eicma mi sembrava anche di averlo scritto! la mia è un 250 e non ho ancora la sabbia e il cavalletto fisso per esporla in camera!! :rotlf:
feelorange
