Scarico migliore su ktm 125 ?
francebonito
Messaggio » 05/06/2012, 21:09
Ho uno scarico completo ( pancia e terminale ) della Doma Racing montato su ktm 125 exc.. ha perdite di olio ( anche se poche ) all inizio del terminale.. se dovessi cambiarlo, che scarico mi consigliate?? ;)
F3D3
Re: Scarico migliore su ktm 125 ?
Messaggio » 06/06/2012, 9:53
Sostituisci il materiale fonoassorbente e il terminale torna nuovo! in questo momento è pieno di olio e gocciola....
francebonito
Messaggio » 06/06/2012, 13:39
Ah grazie mille non lo sapevo! ;) pensavo ci fosse una crepa da qualche parte!
robi950rally
Messaggio » 07/06/2012, 21:23
:? Sti giovani
Roberto Baratelli
Parco moto: KTM Super Enduro 950 '07 Bufalo da Rally - KTM SX-F 350 Cairoli '12 - Honda CR500AF '10 Viagra - Honda CRE500 '91 Manfred - KTM EXC 350 '16 Trattorino - Honda CR250 '91 JMB - Honda CRE250 '92 e '96 Gemelle diverse
francebonito
Messaggio » 08/06/2012, 8:18
imparerò !
robi950rally
Messaggio » 08/06/2012, 11:24
E' un percorso fatto di esperimenti e tentativi... Vedrai, sarà divertente!
Roberto Baratelli
feelorange
Messaggio » 08/06/2012, 13:42
tra silenziatore e pancia vuol dire che devi cambiare il giunto in gomma, se al collettore dello scarico(attaccato al motore) basta sostituire gli oring a meno che non abbia qualche molla lunga e quindi non di serie... mentre se cola olio alla fine del silenziatore significa che non la tiri molto o comuqneu hai una miscela grassa... la lava di vetro non centra assolutamente in quanto 'silenzia' soltanto. :wink:
feelorange
Messaggio » 08/06/2012, 13:43
comuqnue in ktm vendiamo un kit apposito di manutenzione del terminale... :P
messi six days
Messaggio » 09/06/2012, 18:18
feelorange ha scritto:tra silenziatore e pancia vuol dire che devi cambiare il giunto in gomma, se al collettore dello scarico(attaccato al motore) basta sostituire gli oring a meno che non abbia qualche molla lunga e quindi non di serie... mentre se cola olio alla fine del silenziatore significa che non la tiri molto o comuqneu hai una miscela grassa... la lava di vetro non centra assolutamente in quanto 'silenzia' soltanto. :wink:
il giunto in gomma tra silenziatore e pancia si può cambiare? a me pare proprio incollato all'espansione!
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot]
collettore di scarico attaccato al motore ktm sx 125      il miglior scarico per duke 125      la migliore marmitta da mettere su un 125 ktm      migliori scarichi per ktm 125 exc      come sostituire olio motore ktm125del93      migliore terminale scarico per ktm duke      migliori silenziatore ktm 125
