PDS da sostituire?
PDS da sostituire?
Messaggioda elvis » 24 mag 2012, 15:24
Vorrei revisionare il PDS della mia KTM Exc 250 '02; dato che ha già dieci anni dubito che funzioni a dovere... La moto ha avuto sempre la tendenza a sedersi dietro e per avere supergiù un comportamento normale ho dovuto avvitare quasi del tutto sia la compressione che l'estensione... Qualche mese fa ho notato che il precarico della molla delle nuove versioni era molto più elevato e così, regolando pure il SAG, ignorantemente ho precaricato la molla di molto rispetto a prima. Il problema è che per due volte la moto mi ha buttato a terra improvvisamente e da ciò mi è venuto qualche dubbio... :roll: :roll:
Come faccio a capire se il mono è andato?
E' il caso di farlo controllare a fondo e revisionarlo? è il caso di sostituire la molla con una di quelle più nuove? o sarebbe meglio acquistare un PDS più recente (se si adatta), ma ovviamente usato?
elvis
Re: PDS da sostituire?
Messaggioda zed-ktm » 24 mag 2012, 17:21
devi vedere se la molla è per il tuo peso
zed-ktm
Messaggioda Fra » 24 mag 2012, 19:26
Macché molla... Se il mono non è mai stato revisionato dal 2002 è chiaro che è tutto da sistemare
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggioda elvis » 24 mag 2012, 21:39
Si può preventivare la spesa?... nel senso che di solito si sostituiscono quali parti del mono?
Conviene sistemare questo, che è uno dei primi PDS o sostituirlo con uno usato più recente?
elvis
Messaggioda ilferro » 25 mag 2012, 2:45
Elvis, sei sulle 150 euro.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ilferro
Messaggioda elvis » 27 mag 2012, 9:05
Un rivenditore mi ha spiegato che all'inizio i PDS erano posti più verticalmente... ora sono sempre più inclinati... :roll: Meglio revisionare quello originale anche se OBSOLETO.
elvis
Messaggioda elvis » 27 mag 2012, 10:52
Veramente guardando alcune foto l'inclinazione non è poi così diversa... Boh!
elvis
Messaggioda Fra » 28 mag 2012, 9:01
l'inclinazione maggiore serve solo ad allungare il mono e, quindi, avere più proggressività nella risposta. Un mono andrebbe revisonato almeno una volta all'anno, con uso normale, vedi tu.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggioda elvis » 28 mag 2012, 9:24
Allora quelli più nuovi sono più lunghi... Revisionerò il mio allora, speriamo bene... Ma sulla molla non vedo alcun codice per capire se è ok per il mio peso...
elvis
Messaggioda Fra » 28 mag 2012, 10:55
lascia stare lunghezza e inclinazione, sono differenze è vero, ma anche su altri telai... le moto migliorano, ma non credere ci siano tutte queste differenze che il marketing vuole farti credere.... com'è che da 10 anni solo con l'ultimo MY hanno calato un po' di peso nei 4 tempi? e i cavalli sono tutti uguali o quasi. la differenza la fa l'allenamento e il manico.
Piuttosto se cambi il WP con un Ohlins allora sì che c'è duifferenza, ma non spendi 150 euro. Ma se tu metti a posto il tuo, cambiando quello che sicuramente s'è ossidato e rovinato e l'olio, vedrai che sentirai una notevole differenza
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
