Intercambiabilità plastiche tra 525 e 530
bypaco
Messaggioda bypaco » 10 mag 2012, 6:21
é possibile usare alcune plastiche del 530 sul 525? Quali?
si potrebbe usare il faro e relativa mascherina del 530 sul 525 senza cambiare parafango? Se cambio il parafango?
Il codino mi sembrano completamente diversi, non ho idea se i convogliatori aria sia intercambiabili.
ORANGE73
Re: Intercambiabilità plastiche tra 525 e 530
Messaggioda ORANGE73 » 10 mag 2012, 8:03
puoi mettere parafango ant e faro del 530 sul 525 tranquillamente x il resto nn puoi mettere piu' nulla tutto completamente diverso :wink:
ADV 950 S MY 2OO5 IL BISONTE
525 EXC MY 2006 LA GAZZELLA
XR 400 R 1996 IL MULO
FIAMOSA
Messaggioda FIAMOSA » 4 giu 2012, 13:28
bypaco ha scritto:é possibile usare alcune plastiche del 530 sul 525? Quali?
In realtà non si potrebbero utilizzare le plastiche del 530 per il 525 se non prima di aver fatto alcune modifiche.
Io sto provando ad aggiornare il mio 525. Mi sono procurato un serbatoio del 530 per adattare i convogliatori. Il problema è la cassa filtro da sostituire per poter adattare anche il parafango posteriore ed i fianchetti.
Alla fine non è complicatissimo ma richiede tempo e danaro poichè solo il serbatoio del 530 nuovo costa circa 300 euro...
uncleroby
Messaggioda uncleroby » 4 giu 2012, 13:40
Le plastiche del modello EXC-R (530) sono più larghe di quelle del 525 e, caso vuole, col nuovo modello 2012 sono tornati indietro ...
Vale la pena fare tutte queste modifiche estetiche quando funzionalmente vanno meglio le vecchie?
Mah!
FIAMOSA
Messaggioda FIAMOSA » 4 giu 2012, 13:50
uncleroby ha scritto:Le plastiche del modello EXC-R (530) sono più larghe di quelle del 525 e, caso vuole, col nuovo modello 2012 sono tornati indietro ...
Mah!
Hai ragione, in effetti funzionalmente è come dici tu.. Io infatti, ci sto provando, ma solo perchè sono riuscito a recuperare i ricambi gratuitamente da un mio conoscente che li aveva pur avendo venduto la moto.
Se avessi dovuto acquistarli, sicuramente non mi sarei cimentato in questa impresa....
E poi sono ancora in fase di trasformazione e non è detto che ci riesca... :crycry: :crycry: :crycry:
