EXC450R come dual sport
uncleroby
Messaggio » 24/04/2012, 13:41
Dopo 4 DRZ400E e una valanga di moto dual (con una breve parentesi con un WR450F my 2005), ho capito che la cilindrata migliore per le mie esigenze (strada/fuoristrada) e le mie caratteristiche fisiche era 400cc o giù di lì.
Purtroppo la scelta attuale è tra 690 o 250...
Allora, dopo mille ripensamenti, mi sono buttato alla ricerca di un 450 racing e ho trovato una bellissima EXC450R my 2009 immatricolata nel 2010 con 4 ore di funzionamento... su strada.
La moto monta già i Pirelli MT21, i pneumatici che prediligo per piegare su asfalto e divertirmi sulle strade militari sassose.
So che l'EXC non è una dual ma, da più parti, ho letto e sentito che le 450 non sono così delicate come le case vorrebbero far credere.
Ho letto di 525 con 38.000 km (cambio olio ogni 3000 km...), WR450 con 30.000 km, CRF450X con 20.000 km e via dicendo.
Io non credo che il mio K sia meno robusto di quelle, ovviamente in fuoristrada vado piano e in trasferimento non supero i 90 km/h.
Sono pazzo? Forse...
La moto l'ho presa senza provarla e appena l'ho fatto ho trovato un motore fantastico: sempre fluido, dolce ai bassi e potente in alto, in sesta viagga tranquillo a 90.
Insomma, dal comportamento, va benissimo su strada.
Sarebbe un'ottima base di partenza per una dual, anche con 10 kg in più...
F3D3
Re: EXC450R come dual sport
Messaggio » 24/04/2012, 15:02
Il 525 aveva il monoalbero granitico con un kg e due di olio nel basamento... un motore assolutamente affidabile e resistente!
Il WR è assolutamente la più dual come caratteristiche, in pratica non ha nulla di racing... la X è un ontha :blea: :blea: :blea: e se non erro è derivata da una bici da donna a cui hanno tolto i pedali :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Il 450 che indichi tu ha gli oli separati e con 6 etti di olio motore... diciamo che andrebbe cambiato molto prima dei 3.000!!! forse anche 500 km son troppi...
Ps per utilizzo dual che intendi? fuoristrada a lungo raggio... o parto dal centro cittadino e dopo 100 km di autopalle mi faccio lo sterrato?
uncleroby
Messaggio » 24/04/2012, 15:12
Il monoalbero EXC aveva 1.1 L di olio.
I miei giri sono: parto da casa, mi faccio anche 70 km di trasferimento, poi asfalto di montagna e sterrati, sentieri, pranzo e ritorno a casa.
Di olio ne ha 0.6L, però non si sporca con la porcheria che arriva dalle trasmissione.
Per il mio XR650R Honda prescriveva cambio di olio ogni 1600 km o dopo ogni gara. Io lo cambiavo ogni 5000 km e l'ho venduta, in ottime condizioni, con 42.500 km.
Dipende da come usi la moto.
Io vedrò di cambiarlo tra i 1000 e i 2000 km...
Il WR450F ha un motore da cross addocito con valvole in Ti, corta corsa, alta compressione, poco olio (1.2L), biella corta, ecc ecc.
Insomma è una racing pura come le altre.
Inoltre è molto potente, più delle altre jap.
Poi è ben studiata e robusta.
Poi magari mi sbaglio e la moto si spacca a 5000 km... :crycry:
Speriamo di no! 8)
Fra
Messaggio » 24/04/2012, 16:08
Il "monoalbero"? Perché, quanti credi ne abbia il 2010? :mrgreen:
Comunque, avendolo, ogni cambio olio metti circa 1,6 litri. E come motore è molto più robusto di quelli ad olii separati. In ogni caso non è, ripeto NON E' una dual. Usarla in quel modo è deleterio. Infine, 4 ore???? Mha... :shock:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
uncleroby
Messaggio » 24/04/2012, 16:23
Ma parli perchè hai nozione di motori scoppiati a pochi km, che non hanno retto, ecc ecc.
Oppure perchè "pensi che sia così"?
Perchè Julito il motore del supo 525 lo ha rifatto a 38.000 km la prima volta, giusto perchè stava partendo per un viaggio impegnativo: http://www.advrider.com/forums/showthre ... ght=julito
E l'olio lo cambiava ogni 3000 km.
Conosco personalmente chi ci ha fatto alm,eno 20.000 km col 525 motard senza aprire.
Magari questo motore necessita di cambi di olio più frequenti, ma perchè dovrebbe essere meno robusto?
Quale è la RAGIONE TECNICA?
A mio avviso dovrebbe essere più robusto in quanto ha la corsa più corta e una vel. lineare media del pistone più bassa.
F3D3
Messaggio » 24/04/2012, 16:28
... il WR ha il motore da cross ... ed è più racing delle Jap... la XR 650 " cambio olio dopo ogni gara " ...
Le Jap racing sono i cross targati, che non hanno nulla e ripeto nulla in comune con una enduro Jap della medesima marca! l' YZ e il WR sono simili come un Hummer ed una Ferrari... poi che gare si farebbero con l' XR 650 :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Ps l' olio non si sporca con la frizione, ci sono i filtri che lo tengono pulito, ma , l' olio si brucia.... e meno ve ne è e più si deteriora! non a caso la prima modifica che fanno per i Rally seri è aumentare la quantita di olio.
uncleroby
Messaggio » 24/04/2012, 16:33
L'XR650R è stata la regina delle gare Baja americane per vari anni e lì le moto le tirano veramente "wide open" per miglia...
L'olio si deteriora molto non solo a causa del calore della termica ma anche dell' "effetto macina" degli ingranaggi. Non per niente lo separano...
Il fatto di tenerlo separato credo sia per tenere pulito quello della termica, altrimenti perchè lo farebbero?
Il problema che vedo è che, essendo poco, un minimo consumo potrebbe far calare troppo il livello.
Allora va controllato più spesso.
Scusate, il mio scopo è ragionare e capire, non "fare il saputello".
Però, per capire, devo far epiazza pulita dalle "leggende", ovvero da quelle credenze non verificate che molti hanno e molti altri confutano...
Giusto per scandalizzare qualcuno: http://www.advrider.com/forums/showthre ... 124&page=2
Fra
Messaggio » 24/04/2012, 17:58
Scusa, ma quante ore hai fatto con un exc? Quale manutenzione?
Poi, se ritieni di avere già le risposte, perché chiedi pareri?
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
uncleroby
Messaggio » 24/04/2012, 18:22
Non offenderti Fra , ma a me interessano poco i "pareri", perchè su questi motori ognuno dice la sua...
A me interessano i dati e le esperienze: "ho percorso 10.000 km senza aprire", oppure "ho aperto a 90 ore, misurato il pistone ed era fuori tolleranza".
Questo è quello che cerco.
E' il primo EXC che possiedo e ci ho fatto un giretto, ma di moto ne ho vista qualcuna... :)
corry
Messaggio » 24/04/2012, 19:09
Il mio " ex " 525 2007, l'ho appena ceduto con 16.000 km, 460 ore e zero problemi.
Ci ho fatto una Tunisia ed il Rally Albania 2010, oltre a tutte le mulattiere della mia zona.
Aperto due volte per misurare il pistone, sempre in tolleranza, richiuso e via.
Adesso ho un WR450F 2012 e mi sembra una buona moto da Enduro.
Tanto il vero limite, a portare un moderno 4 e 1/2 è chi sta sopra la moto, e non cosa hai sotto il cu_o ! :wink:
Fra
Messaggio » 24/04/2012, 19:15
Non mi offendo, ti si sta spiegando che il monoalbero del 525 è generalmente considerato un mulo, sempre però nell'ambito di moto molto specialistiche. Al contrario il successivo monoalbero ad olii separati è più delicato e, sebbene sui manuali i tempi di intervento sono simili, in realtà è bene stare sempre in margini di sicurezza piuttosto "attenti". Tanto è vero che con il nuovo monoalbero sono tornati, pur nella logica evoluzione, all'olio unico. Detto questo non aprire un vecchio 525 prima delle 3/400 ore non è infrequente, cosa più difficile con un 530. Ma, ti ripeto, fare trasferimenti di 70 km alla volta non è il pane di queste moto: non sono dual, sono racing, ci puoi fare un mondiale senza toccare il motore, per questo esistono carrelli o furgoni. E finisco, questo è il parere di uno che usa un 450 tutti i week end tutto l'anno o quasi, ma non mi sostituisco alla tua testa e nemmeno voglio importi le mie convinzioni. :mrgreen:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
F3D3
Messaggio » 25/04/2012, 10:37
... c'è chi ha girato il mondo in Vespa ... quindi si può tranquillamente usare un 450 in autopalle se uno lo vuole... si può mettere olio per diesel nei 4t... si può cambiare l' olio ogni 100000 km... e aggiungo che Kenny Robert J ha vinto il mondiale 500 con la Suzuki!!!! tutto è fattibile nella vita, basta volerlo.
Quindi se vuoi usare un 450 specialistico per girare turisticamente puoi farlo... è stato progettato per tutt' altro scopo ma per un pò di km il motore reggerà... se aspetti riscontri di motori con 3 anni di vita e 30 000 km sul groppone la vedo dura.
Poldo75
Messaggio » 25/04/2012, 10:52
Ho visto che hai girato qui la richiesta di pareri e devo dirti che concordo pienamente con quanto scritto da Fra e F3D3. Poi ognuno con la propria moto fa quello che vuole; tanti di noi usano la Adv per fare enduro impegnativo (avendo anche il mono!!!!) quindi non ci formalizziamo sull'uso più o meno consono di una moto. E' che mi sembra che tu voglia far fare a tutti i costi alla EXC la dual, ma lei non è una dual. E' solo questo che ti stiamo dicendo.
Io sono un vecchio ingegnere ormai diventato un ingegnere vecchio e sarà perchè devo scontrami spesso con persone che prima ti chiedono una cosa e poi alla fine ne vorrebbero un altra, che credo che in KTM per tutelarsi abbiano previsto tagliandi ogni 20 ore. Magari li puoi fare tranquillamente ogni 60, ma non ogni 200. Credo che il nuovo motore con olio unico sia stato fatto proprio per questo motivo e cioè per evitare problemi anche con un uso improprio.
L'olio non si "macina" con gli ingranaggi del cambio, è il cambio che si blocca con l'olio bruciato dalla combustione; è anche per questo che viene separato.
Però per contenere i pesi quello della termica "deve" necessariamente essere poco, da qui la necessità di cambi e controlli più frequenti della media.
Comunque tienici informati di come si comporta nell'uso dual, sono curioso.
P.S.: ho letto recentemente, ma non ricordo in quale forum, di uno a cui è esploso l'EXC530/2009 a poco più di 90 ore, 10 dopo il tagliando!!!
Ultima modifica di Poldo75 il 25/04/2012, 11:00, modificato 1 volta in totale.
Adv990/10 White
Poldo75
Messaggio » 25/04/2012, 10:56
F3D3 ha scritto:... c'è chi ha girato il mondo in Vespa ... quindi si può tranquillamente usare un 450 in autopalle se uno lo vuole... si può mettere olio per diesel nei 4t... si può cambiare l' olio ogni 100000 km... e aggiungo che Kenny Robert J ha vinto il mondiale 500 con la Suzuki!!!! tutto è fattibile nella vita, basta volerlo.
Mi hai bruciato sul tempo!!! Mi fa piacere che la pensiamo allo stesso modo.
Adv990/10 White
uncleroby
Messaggio » 25/04/2012, 18:39
Concordo e capisco.
Anche io sono laureato in ingegneria ma non meccanica e ho 42 anni.
Un amico con KLX450R ha fatto 5.500 km prima di venderlo e ci ha fatto sia enduro che giri stradali a manetta, mai problemi o consumo di oli anomalo.
Poi uno potrebbe dire che il KLX è una dual perchè è omologat aper il passeggero, in realtà è una specialistica che deriva da un cross addolcito, ma con uno scarichetto (che montava il mio amico...) diventa potente quasi quanto un K e più pronto.
Oggi ho sostituito l'olio della termica, no big deal, ci ho messo 15 minuti (non monto ancora il paramotore che ho ordinato).
Io ho rispetto del motore, non tiro a freddo, non sgaso inutilmente, tengo vel max sui 90 km/h in trasferimento.
Per il momento ho trovato un mezzo che, manutenzione a parte, è estremamente godibile come dual in quanto ha una erogazione che permette di andar piano e di andar forte. Non è cattiva ma asseconda le mie scarse capacità in fuoristrada.
Inoltre vibra poco e la sella, pur essendo dura, non è così scomoda.
Il consumo attualmente rilevato è di 18,5 km/l per un uso misto.
Col DRz facevo i 22.
F3D3
Messaggio » 26/04/2012, 9:50
Non vi è più sordo di colui che non vuol udire... le moto da Cross sono una cosa le Enduro sono tutt' altra! poi se ti fai le domande e ti dai le risposte...
Poldo75 ha scritto:
F3D3 ha scritto:...
:up: :up: :up: bene :penna: :penna: :penna:
uncleroby
Messaggio » 26/04/2012, 11:52
Quando uscì il motore RFS, negli USA, i concessionari ricevettero una lettera di Ktm che specificava che erano motori da gara e non buoni per l'uso stradale.
A distanza di anni si viene a sapere che sono dei "muli".
Ora mi sembra strano che gli ing. arancioni sviluppino un motore con simili caratteristiche ma più fragile. Inoltre gli stessi ing vanno a lavorare per Beta e sviluppano soluzioni simili...
O sono da licenziare oppure hanno fatto dei bei motori e affidabili, almeno quanto i vecchi.
Per un uso dual l'olio comune è sicuramente meglio ma sostituire l'olio motore non è un problema.
Il problema è aprire il motore...
Poldo75
Messaggio » 26/04/2012, 18:23
Io purtroppo di anni ne ho 53!!! 75 è l'anno del mio primo KTM. Per un certo periodo, metà anni 90, ho girato con un amico che aveva il KLX450R/96 (ti riferisci a questo?), era un ottimo motore, ma a mio parere era molto più simile all'XR650 che ad un derivato cross. All'epoca avevo un TT600S, quello della Belgarda, e non era tanto più spinto del mio. Quando sono passato all'EXC250 2 tempi lo sverniciavo. Ci ha fatto 6000-7000 km senza problemi, poi è passato al WR426 che era ugualmente un mulo. Però le Giapponesi da enduro, ancora oggi, non sono come le europee; il loro concetto di enduro è quello delle Baia. Hanno il vaso di espansione, tengono più olio, hanno la ventola, ecc. ecc. Però gli ing. europei sono più bravi a fare i motori sportivi, almeno spero! Se guardi l'ultimo WR450, ha mantenuto in pratica il vecchio motore, il 5 valvole per intenderci, mentre per il cross sono passati alle 4 da un po'. Di acchito il 5 valvole dovrebbe essere più spinto e più delicato, almeno come complicazione meccanica, invece è probabilmente più robusto se hanno mantenuto quello. Non credo sia una questione di costi, perchè ora si trovano a produrre 2 motori ed in ottica di economia di scala è certamente negativo. Il mio EXC400 non lo cambierei con nessuna altra moto e quindi credo, sinceramente, che tu abbia fatto un ottimo acquisto. Ti consiglio solo, se posso, di starci attento perchè il consumo di olio non è da giapponese e nei giri lunghi (300 km) l'olio me lo porterei! Ciao e buone endurate.
Adv990/10 White
Fra
Messaggio » 27/04/2012, 6:17
Il beta è bialbero, per dirne una
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
uncleroby
Messaggio » 27/04/2012, 9:11
Negativo Poldo, il KLX450R esce nel 2008 ed è identico al KX450F da cross con motore addolcito, valvole di scarico in acciaio, massa volanica superiore, ecc ecc.
Quello di cui parli è il KLX300R o KLX650R che erano delle XR verdi...
Non sono d'accordo col fatto che le jap abbiano più olio, ne tengono 1,1 - 1.2 litri, proprio come i K, anzi la mi ane ha 0.6 + 0.9 = 1.5 L.
Sono delle cross addolcite, in particolare Kawa ha un motor emeno potente in alto ma più pronto in basso.
Vedremo come si comporta il mio K, per il momento non vedo dati oggettivi ma tante "considerazioni soggettive"
F3D3
Messaggio » 27/04/2012, 9:33
il cross è identico all' enduro, l' enduro è come una dual, il dual è duraturo come una tourer, la tourer è potente come un' hayabusa!!!! in pratica i cross fanno i 300 km/h su ass-falto!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf: conversazione tanto sterile quanto inutile... si parla di olio della termica... e lo si somma con l' olio del cambio!!!! per avere un numero inutile più grosso...
Ps la 851 e la Monster avevano lo stesso telaio... ma non sosterrei che siano la stessa moto!
uncleroby
Messaggio » 27/04/2012, 10:03
Se la discussione è sterile, non seguirla...
Chi risponde con :rotlf: :rotlf: non mi sembra avere un "atteggiamento costruttivo".
Tornando a parlare di cose serie...
I motori delle Jap da enduro hanno un layout identico al cross con settaggi diversi: stessa termica, stesso blocco, potenza diversa (ma che si avvicina cambiando scarico...), diversi rapporti e volano.
In parole povere sono racing quanto le europee anche se meno adatte al nostro enduro a causa del diverso settaggio di rapporti/motore/sospensioni.
Detto questo il mio amico che si fà i giri con me e ha sempre avuto Husaberg (550 e 570) non si è mai portato l'olio.
In ogni modo vi farò sapere, perchè solo i dati sono importanti, IMHO, non tanto quello che uno crede.
Poldo75
Messaggio » 27/04/2012, 13:57
uncleroby ha scritto:Negativo Poldo, il KLX450R esce nel 2008 ed è identico al KX450F da cross con motore addolcito, valvole di scarico in acciaio, massa volanica superiore, ecc ecc.
Sorry. Era un KLX650R, con l'età la memoria fa brutti scerzi!!! F3D3 ha ragione quando ti fa presente che l'olio del cambio non si può mettere in conto, se no dovremmo considerare anche i 2 tempi che pure hanno cambio e frizione in bagno d'olio :mrgreen: :mrgreen: . Hai provato a cercare nei vari forum il tipo con il 530 che era morto a 90 ore? Quello mi sa che è un dato oggettivo. Poi magari veniva da una jap e non controllava l'olio o la sua era una moto nata male.
Adv990/10 White
Fra
Messaggio » 27/04/2012, 13:58
F3D3: per aver usato il nome che inizia con H e finisce con BUSA, sarai a breve bannato da Jenk! :mrgreen:
Per Uncleroby, l'hai presa? allora usala come vuoi, tanto la moto è tua e vedo che non hai interesse nelle esperienze altrui! 8)
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
uncleroby
Messaggio » 27/04/2012, 14:55
Se non avessi interesse non avrei aperto il post! :shock:
A me interessano proprio le esperienze, non le paranoie o le false credenze!
Ho letto del 530 scoppiato a 90 ore come ho letto del 530 con 5000 km di enduro + 5000 km di motard (10 MILA km totali) e il motore a posto.
viewtopic.php?f=44&t=22459
viewtopic.php?f=44&t=22064
Queste sono i dati che mi interessano.
Spesso c'è gente che "non lo uso in autostrada a 100 che si rompe", e poi smanettano in Africa sulla sabbia a 140...
Come dicevo, cambiare spesso l'olio motore, diciamo ogni 1000/1500 km, non è un problema.
Controllare le valvole è più una rottura ma il problema vero è rifare il motore!
Messaggio » 27/04/2012, 18:19
Fra ha scritto:F3D3: per aver usato il nome che inizia con H e finisce con BUSA, sarai a breve bannato da Jenk! :mrgreen:
Te la sei legata al dito :D
Tornando in tema del topic di uncleroby.
Possiamo anche dire che corrono la "presunta" Dakar con i 450, lasciamo perdere quanti motori cambiano e come KTM ha stravolto la termica EXC (con base del motore usato sui quad).
Un solo suggerimento, visto l'utilizzo (per me) improprio a cui destini la EXC .
Su asfalto cambia spesso il regime del motore, andature costanti sono la rovina per le enduro racing.
Fra
Messaggio » 28/04/2012, 7:42
Non me la sono presa per nulla... Stavo pescando e ha abboccato qualcosa di GROSSO!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
uncleroby
Messaggio » 29/04/2012, 20:59
Grazie Jenk, lo faccio.
Tieni conto che nei nostri giri ha partecipato Husaberg FE, Ktm EXC, Kawa KLX450, ecc.
Tutti si facevano dei tratti di 30 km a 100 km/h, non vai mai fisso sempre ma rimani tra gli 80 e i 100.
L'amico col KLX si è fatto la Cisa e lo Stelvio partendo da casa...
Non mi aspetto che il motore faccia 50.000 km, ma i 20.000 detti dal mio meccanco credo di si, poi magari, passerò prima ad un LC4 (lo avrei già in mano se ne facessero uno 400!), oppure rifarò il motore e via.
Devo dire che è una moto molto bella da guidare anche su asfalto! GRANDE EXC! :D
bypaco
Messaggio » 15/05/2012, 22:44
Per un uso anche su strada di un EXC potrebbe essere utile avere un parastrappi sul cerchio posteriore per sollecitare meno la trasmissione e tutto il gruppo cambio.
Ho visto che sul catalogo powerparts esistono i cerchi motard con il parastrappi integrato nel mozzo come sul 690 o il 990, ma niente cerchio da 18".
Ho trovato in rete questa soluzione http://www.tireballs.it/img-tireballs/pdf2.pdf che mi sembra tecnicamente molto interessante, poì se funzioni è un altro discorso.
bypaco
Messaggio » 16/05/2012, 14:57
Anche questa mi sembra una buona idea https://kushsprockets.3dcartstores.com/ ... ep_41.html.
Facilmente installabile su qualunque tipo di cerchio e molto meno costosa che acquistare un cerchio specifico con parastrappi integrato nel mozzo.
uncleroby
Messaggio » 16/05/2012, 15:25
Il parastrappi è sicuramente utile ma sinceramente, sulle mie moto dual/off road lo ho avuto solo sulla EGS620AE, le altre XR e DRZ non lo avevano e non ne ho mai sentito l'esigenza malgrado le percorrenze rilevanti.
Neanche il DRz400S lo monta ...
Poi i pneumatici tassellati permettono un certo slittamento naturale...
uncleroby
Messaggio » 29/06/2012, 11:45
Ne parlavo col mio concessionario (da cuio NON ho acquistato il mio K ...), quando dura il motore?
Difficile dirlo perchè tutti, per paura, prudenza, ecc cambiano la moto o rifanno il motore spesso molto prima di quando serve.
Lui ha clienti col 520 motard del 2002 con oltre 25.000 km e stesso motore ...
Chiaro che non ci puopi smanettare in autostrada, è un Enduro e va trattato come tale.
bypaco
Messaggio » 29/06/2012, 13:18
Tra i miei amici si è scatenata la scimmia 530, adesso siamo a cinque 530, l'ultima arrivata proprio ieri sera, e un 525.
Moto bellissime, ho avuto il 990 fermo per un piccolo problema un paio di settimane e sono andato in giro con il 530, quando sono risaltato sull'adv ho pensato: "ma che è sto carozzone"
Il 530 lo uso per boschi in combricola con gli amici, vado a farci cross il fine settimana ed è bellissimo anche da usare per strada con gomme adeguate.
Non è un dual è una triual, concedetemi il termine.
Sono moto che vanno trattate bene, non lasciate al loro destino, controlli frequenti si, ma non di certo così onerosi come tanti pensano o come pensavo anch'io.
Anche i consumi sono pacati, faccio circa i 19 andando in giro tranquillo per strada. Con il 14/48 si viaggia a 90/100 con un filo di gas in 6^a lasciando il motore basso di giri.
Uno dei miei amici, meccanico KTM e fa cross da quasi 10 anni, ha appena venduto il suo 350 per prendere anche lui il 530, si trova da zio. Sicuramente più fisico del 350, ma per sua fortuna il fisico non gli manca, ma rispetto al 350 (il suo portato a 380) è molto più lineare in erogazione e con parecchia schiena in più, questo a suo dire aiuta nella guida in pista.
Suo fratello ha un 450 '08, con 320 ore, mai rifatto il pistone, solo controllato ed tutto in tolleranza.
Se avete dubbi sull'acquisto di un 525 o 530, fateveli passare, moto eccezionali e personalemente ho tutta intenzione di usarla anche per viaggi avventura con i dovuti accorgimenti ovviamente.
Ultima modifica di bypaco il 29/06/2012, 13:51, modificato 1 volta in totale.
mikeabomba
Messaggio » 29/06/2012, 13:34
io ho un 530 2009 motard con circa 10000 km ed ho aperto il motore giusto per scrupolo...cambiato il pistone le guarnizioni ecc...ma non ce n era bisogno..un cilindro che sembrava nuovo..pistone perfetto ecc..frizione mai cambiata.... :wink:
bypaco
Messaggio » 29/06/2012, 14:17
Questa è la mia piccolina in veste X
Cerchi 21/19, rappoto 13/50 e gommine adeguate all'impiego.
Uploaded with ImageShack.us
Iscritti connessi: Bing [Bot], car80, giorgioantani, Google [Bot], Grego1993, RaoulDuke, Yahoo [Bot]
2tempi dual sport      450 da usare come dual sport      450 usata come dual      530 exc rally usata      a quanto si rifà il motore suzuki dr-z 400      big one fresco suzuki rmz 250      cerca h provic per ktm 640 usato      come si cambia.il paraolio del.motore ktm 530      come trasformare ktm in dualsport      crf 450 usarla come dual      derivazione motore ktm 450 rally      dual moto 450      enduro 300 2t sull asfalto si rovina il motore?      enduro racing come dual sport      forum exc 400 dual possibile      gomme dual ktm 520      ktm 250 exc su strada si rovina      ktm 525 exc da usare anche su strada      ktm 525 gomme dual      ktm ecx modifiche per uso su strada      ktm exc 400 2010 carter separati      ktm exc 450 in autostrada      ktm exc enduro si puo usare in strada?      livello olio termica ktm 530      manuale uso e manutenzione Suzuki DRZ e 400 2002 PDF      moto ktm 250 cross si rovina correre su strada      ogni quanto deve fare il tagliando una ktm 525      opinioni ktm 300 exc uso dual      pic of suzuki RMZ endero 450      quanti cavalli ha il ktm 530      rapporti uso dual enduro      rifare motore 450 drz      rifare motore ktm 400 exc ricambi      si rovina un ktm 450 in autostrada?      suzuki 450 quad ogni quanto si rifa il motore      suzuki drz 400 valenti cambio pistone ogni quanti km      suzuki drz 400 valenti cambio pistone ogni quanti km      suzuki enduro 450      suzuki enduro targate 450 2007      suzuki rmz 450 enduro      tolleranza pistone crf 450      trasformare ensuro moderna in dual      trasformare ktm 525 a 450      trasformare un ktm 530 in dual sport      usare ktm 530 su strada      vere dual sport      ktm trasformata dual      cherry bomb per rmx 450      ktm 400 dual
