Qualche problemino da sistemare KTM 520
CRAZYJEEPCJ3
Messaggioda CRAZYJEEPCJ3 » 23 apr 2012, 11:15
Primo problema: la moto a pedalina parte al primo colpo però con motorino d'avviamento e batteria nuova parte raramente; o in discesa o a casa comodo, in salita magari in sentiero, lì non parte e mi tocca pedalare. Il motore è appena stato rifatto completamente.
Secondo le sospensioni: stò leggendo vari topic a riguardo per fare una taratura ma accetto consigli; il problema maggiore è la mancanza di aderenza in pratica continua a spazzolare con il posteriore premetto che ho trovato le tarature del mono completamente chiuse le gomme sono nuove metzeler six day posteriore metzeler six day extreme all'anteriore.
F3D3
Re: Qualche problemino da sistemare KTM 520
Messaggioda F3D3 » 23 apr 2012, 11:24
Quando fai girare il motorino la moto è in folle e tiri la frizione?
CRAZYJEEPCJ3
Messaggioda CRAZYJEEPCJ3 » 23 apr 2012, 11:45
La moto in folle senza frizione tirata però
CARLO65GE
Messaggioda CARLO65GE » 1 mag 2012, 10:35
Anch'io sono relativamente nuovo con un KTM ma sono reduce dall'Evia Rally in Grecia con un 520 del 2000 ed il problema motorino l'ho riscontrato anch'io ma solo a volte.
Da fredda devo necessariamente tenerla in folle per farla partire mentre da calda parte anche in marcia ma a volte tende ad "impuntarsi" cioè sembra che con il bottoncino l'alberino non ingrani e per qualche istante dà l'impressione che la batteria sia morta. Poi basta tenere il gas chiuso e lei parte. Ho rinunciato a capire ma sò che così funziona anche se ho trovato una batteria al litio con uno spunto ben maggiore e proverò. Con il pedale, che uso veramente poco (mai) non ha grossi problemi.
Le sospensioni io le ho cambiate con un mono WP posteriore del 2009 e Marzocchi rovesciate da 50 anteriore. La tua moto spazzola perchè è troppo dura dietro e non copia e non avrà trazione.
Il mio consiglio è, sia anteriore che posteriore, renditi conto quanti "scatti" hai da tutto chiuso a tutto aperto e poi porta a metà entrambi.
Scegliti un tratto di strada che conosci e perdici un pò di tempo facendo avanti ed indietro, spostando sempre di due o tre clik in avanti o indietro cercando di capire cosa cambia.
Sò che può essere noioso ma è l'unico modo che conosco per capire l'assetto e poter intervenire a misura. Tieni conto che chiunque altro ti dovesse sistemare la moto ti chiederebbe come si comporta e come la usi per poi fare le stesse prove, fecendotele pagare.
Spero di essere stato di aiuto.
Ciao Carlo
XRV 650 RD03 - XRV 750 RD 04 - KTM EXC 520
CRAZYJEEPCJ3
Messaggioda CRAZYJEEPCJ3 » 1 mag 2012, 10:59
CARLO65GE mi sà di aver letto un tuo post a proposito del Evia Rally (serbatoio maggiorato?)! Grazie per i consigli in questi giorni ho sistemato un pò le sospensioni e la moto và decisamente meglio. In alcune salite impegnative nei boschi ho finalmente trazione e non mi tocca spingerla come un mulo.
Devo ammettere che avevo combinato anche un asinata :oops: avevo montato il copertone posteriore al contrario!
Per quel che riguarda l'accensione,la moto si avvia solo se la batteria è completamente carica, moto calda e se ho :ass: altrimenti alzavalvole motorino (per sgolfarla) e poi pedivella e viaaaa :mrgreen: addirittura a pedivella mi parte con marcia e sola frizione tirata: non pensavo fosse possibile con queste moto. vada così se risolvo meglio altrimenti pazienza... se con la batteria al litio risolvi fammi sapere...
La sostituzione delle sospensioni è molto interessante ma al momento non ho budget... dovrei prendermi anche una pettorina per enduro ma non è un bel momento finanziario... :evil:
CARLO65GE
Messaggioda CARLO65GE » 1 mag 2012, 12:08
Vado a ritrovare il post dell'Eviatally e posto qualche foto se riesco della preparazione che ha cambiato quasi totalmente il vestito del 520 non più carota ma "angelo" cioè bianca
CRAZYJEEPCJ3
Messaggioda CRAZYJEEPCJ3 » 1 mag 2012, 18:37
CARLO65GE ha scritto:Vado a ritrovare il post dell'Eviatally e posto qualche foto se riesco della preparazione che ha cambiato quasi totalmente il vestito del 520 non più carota ma "angelo" cioè bianca
:drum: vediamo,vediamo...
uscita di oggi rotta pedalina del cambio in una caduta a velocità zero e riscontrata necessità di sostituzione paraoli forche...
ti faccio una domanda ma possibile che il K 520 invece di alzarsi continui a scartare? forse le metzeler non hanno abbastanza grip su asfalto? :?
CARLO65GE
Messaggioda CARLO65GE » 2 mag 2012, 6:19
Probabilmente continui ad essere troppo rigido sul posteriore. Magari hai un rapporto alla catena troppo corto; ho notato rispetto alla 525 o 530 che l'erogazione del 520 e' tra le più scorbutiche. Potremmo qualche volta trovarci e scambiarcele così ti faresti um'idea migliore.
Oggi proverò a postare qualche foto sei riesce.
A presto
CARLO
Cloddd
Messaggioda Cloddd » 4 mag 2012, 10:15
che bello sentir parlare del kappa 520!
Io ho un exc 520 del 2001, di cui sono contentissimo.
Solo che vorrei fargli un po' "del bene", ma non trovo nulla in giro!
Innanzitutto vorrei trovare due ruote complete, 21 e 18 (usate, nuove hanno prezzi inavvicinabili!), ma non ho ancora trovato nulla! :(
Poi magari trovare qualche bell'adesivo, in modo da abbellirla un po'..
Sapete darmi qualche consiglio?
Carlo, ci fai poi vedere le foto del 520 bianco?
Dai che sono curioso.. :)
Intanto vi faccio vedere la mia:
CRAZYJEEPCJ3
Messaggioda CRAZYJEEPCJ3 » 4 mag 2012, 12:00
Avrei bisogno anch'io di un cerchio da 21 :cry:
Per CARLO65GE: da dove sei? Fai conto che io sono un novizio... non ho tanta esperienza...
