Pulizia carburatore exc 450
Luigi Brangi
Messaggioda Luigi Brangi » 15 apr 2012, 17:46
Ciao chi può spiegarmi come posso smontare il carburatore dal motore. Il modello è del 2006. Ho provato ad allentare le fascette lato cilindro e lato airbox , ma non c'è spazio per estrarlo. :balls: :balls: :aaargh:
Tomac
Re: Pulizia carburatore exc 450
Messaggioda Tomac » 15 apr 2012, 18:34
Ciao, io ho il modello 2005...che è uguale..., in pratica prima di scollegare il carb da cilindro e air box devi smontare tutto il blocco che sta sopra allo stesso dove arrivano i cavi dell'acceleratore, una volta scollegati questi ultimi e smontato le due fascette puoi estrarre il carburatore....ti consiglio comunque di reperire un manuale d'officina del motore EXC :wink:
mchanic
Messaggioda mchanic » 15 apr 2012, 19:08
X fare un lavoro fatto bene devi alzare il telaietto reggisella, ma si può fare cmq anche senza. Se togli anche il comando gas puoi togliere tutto insieme. :whistle:
mchanic@myktm.it
Luigi Brangi
Messaggioda Luigi Brangi » 16 apr 2012, 8:25
Ok ringrazio per la celerità con la quale mi avete risposto. Per adesso aimè andrò al lavoro e al più presto vi farò sapere quanti danni avrò causato.
Voglio smontare per pulire xche temo che mi si blocchi il galleggiante , causando perdita di benza. :bike1:
