Motore 450 exc - Sul Banco!!!! Consigli dai piu esperti
PatrizioDNA
Messaggio » 11/04/2012, 13:47
Ciao Ragazzi !!!
Dopo molte riflessioni e molto studio sul manuale d'officina e su internet ho deciso di procedere con la sostituzione del pistone in casa, premeantto che non sono proprio un dilettante ho fatto diverse battaglie sui motori a 2 tempi. Di seguito descrivero le operazioni fatte, sperando che qualcuno mi segnali qualcosa di sbagliato o magari qualche accortezza che non viene segnalata sui manuali.
MOTO: KTM 450 EXC 2006
1 Smontaggio motore. ( fino a qui nessun problema)
2 Inserimento nuovo pistone oliando per bene la sede della biella posizionando la guarnizione di base.
3 posizionamento raschiaolio con giuntura verso la ruota posteriore e fascia con giuntura sfasata di 90 gradi
4 Oliato il cilindro e inserimento del pistone
5 posizionamento pistone PMS e bloccaggio tramite apposita vite sul carter motore
6 inserimento guarnizione testa e inserimento testata serraggio dei 4 bulloni principali e dei 3 laterali
7 sostituzione paraoli pompa con relativi o-ring e inserimento albero a camme (SUI PARAOLI POMPA METTETE ANCHE LA PASTA ROSSA ?)
8 posizionamento albero a camme con il bullone saldato verso l'alto e allineamento tacche alla testa
9 inserimento catena sulla corona con nuovo giunto.
10 rimontaggio coperchio valvole con l'uso della pasta rossa
11 controlo gioco valvole 0,12 aspirazione e scarico tramite spessimetro e agendo sulla vita di regolazione.
12 chiusura tappi valvole
13 inserimento tenditore catena spingendo fino in fondo il perno e poi rimontando la molla.
14 tutto il resto carburatore, radiatore ecc.
Questa è la procedura che intendo seguire se non ho dimenticato nulla , vi prego di segnalarmi anomalie o accortezze che una persona esperta ha acquisito con il tempo.
Grazie 10000000!!!!! Patrizio
FEFE
Re: Motore 450 exc - Sul Banco!!!! Consigli dai piu esperti
Messaggio » 11/04/2012, 14:43
Io con la testata in mano smeriglierei anche le valvole e gommini nuovi
PatrizioDNA
Messaggio » 11/04/2012, 17:49
Cioa FEFE,
Grazie per la risposta, ho pulito la testata riportando le valvole come nuove ho consumato tre spegnette :P , avevo valutato l'ipotesi dei gommini di tenuta ma per smontare le valvole non serve un'atrezzo speciale ?
FEFE
Messaggio » 11/04/2012, 18:34
Pulire le valvole da fuori conta il giusto,devi invece agire sulla sede e sulla valvola dove combaciano, deve tenere la compressione e per questo vanno smerigliate.
Si c'è un attrezzo apposta ma più che altro ti servirà per rimontare i fermi delle molle.
I gommini è indispensabile che li cambi e oramai che hai smontato tutto ti merita farlo.
Se poi non riesci fatti aiutare da qualcuno,anche in un'officina non credo che spenderesti molto.
Iscritti connessi: Baldoz, Bing [Bot], Masso75, Phrankie, pomp92, sorre87, Yahoo [Bot]
cerco albero a camme moto ktm smr 450 del 2006 racing      come smontare cilindro ktm 450      come smontare guarnizione carter ktm 450 2007      exc 450 albero camme 2006      gioco valvole ktm 450 exc 2006      pasta rossa con guarnizioni scarico nuove exc 125      registrare valvole ktm 450 exc 2006      regolazione valvole ktm 450      sostituzione valvole ktm 450      togliere coperchio punterie ktm 450      exc 450 2012 manuale officina      gioco valvole ktm 450      manuale officina ktm 450 exc
