KTM EXC 530 2009 DECEDUTO. HELP ME!
ciaozao
Messaggioda ciaozao » 9 apr 2012, 22:13
Ciao a tutti, le mie conoscenze meccaniche sono pari a quelle di un criceto quindi chiedo aiuto a voi sperando che sappiate aiutarmi!
Oggi dopo una giornata di enduro il mio K ha iniziato a fare un rumore metallico (come se picchiasse in testa). il rumore si è fatto sempre più frequente e intenso fin che si è sentito uno specie di "krak" fortissimo, si è bloccata la ruota e dalle guarnizioni della testa è uscito olio. ovviamente la pedivella non si muove nemmeno di un cm e l'intero blocco motore ci ha messo più di un ora a raffreddarsi. Chiunque capirebbe che non è un danno da poco ma vorrei saperne di più su quale potrebbe essere l'entità del danno, la causa, e se possibile anche qualche preventivo! (ci tengo a precisare che la moto era stata tagliandata solo 15 ore prima del botto).
spero che sappiate consigliarmi sul da farsi! ciao a tutti!
robi950rally
Re: KTM EXC 530 2009 DECEDUTO. HELP ME!
Messaggioda robi950rally » 9 apr 2012, 22:34
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Paura!!!! Temo che il danno sarà molto pesante! Una grippata del genere può essere dovuta a in cedimento per usura (quante ore ha il motore?), mancanza d'olio o olio sbagliato, aspirazione di terra, gatti o altri mammiferi... E poi al tagliando cosa avevano fatto? Acqua nel radiatore c'è? In tal caso surriscaldamento, buco nel pistone e distruzione totale.... Dacci altre info....
Roberto Baratelli
Parco moto: KTM SuperEnduro 950 '07 Bufalo da Rally + KTM 890R Rally '21 + Honda CRF450RX '21 + Honda CR500AF '10 Viagra + Honda CRE500 '91 Manfred + Rieju MR300 Six Days '23
ciaozao
Messaggioda ciaozao » 9 apr 2012, 22:43
robi950rally ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
lo temo anch'io! il motore ha poco più di 90 ore! col tagliando ho cambiato olio motore (che ho rabboccato successivamente perchè ne mangia un sacco) filtri dell'olio, regolato le valvole, cambiato la pompa dell'acqua perchè era andata. Purtroppo penso tu ci abbia azzeccato parlando dell'acqua dei radiatori, dopo il botto ho guardato e ce n'era veramente poca, inoltre durante la giornata mi è capitato più di una volta che mi uscisse vapore dai radiatori. quel "distruzione totale" mi sta facendo paura! comunque grazie per la risposta!
robi950rally
Messaggioda robi950rally » 10 apr 2012, 19:29
Mi spiace, facci sapere l'esito del danno...
Roberto Baratelli
massimiliano99
Messaggioda massimiliano99 » 2 mag 2012, 7:17
Hai smontato?
bschenker
Messaggioda bschenker » 2 mag 2012, 12:48
Piu dardi quando comincava aumentare il rumore era da fermarsi e da controllare. A fine del conto si tratta sempre di un motore da competizione.
Certamente andando avanti si poteva assicurarsi che e qualcosa un puo piu grossa!
