motore 450 exc...a quanto va aperto
taboxxx
Messaggio » 06/04/2012, 20:46
ciao ragazzi...premetto che ho da poco la moto..vengo dai 4 in linea jap...quindi di manutenzione ne hanno molto poca.....ho preso il mio ktm exc 450 del 2009 con 160....non so se il motore è stato mai aperto....io ogni 20 ore cambio olio e filtro....il motore gira che è un gioiello ma come faccio a sapere quando va aperto....che sintomi da?
il mio kappa monta uno scarico completo lexx exaust....vorrei prontezza dal motore...premetto di rapporti sono su 13-51...
come vi dicevo voglio un motore piu pronto e cattivo che posso fare? la centralina dell sx monta su exc...esistono centraline aftermarcket piu performanti....? invece quando apro il motore esistono pistoni speciali ad alta compressione x questo mod. grazue in anticipo..
taboxxx
Re: motore 450 exc...a quanto va aperto
Messaggio » 06/04/2012, 22:34
nessuna risp....?
Fra
Messaggio » 07/04/2012, 6:47
Per ora non devi aprirlo, 160 ora sono poche. Ma lo usi in fuoristrada? A sensazione direi di no... Più prontezza da un 450... Comunque ci sono i pistoni vertex, ma è più sulla fasarura e lo scarico che dovresti lavorare
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
mchanic
Messaggio » 07/04/2012, 9:01
:shock: La usi in pista , SM? :shock:
mchanic@myktm.it
Poldo75
Messaggio » 07/04/2012, 11:32
Il 2009 ha la doppia mappatura, ma senza interruttore esterno. Controlla come è impostata, il 450 potrà avere altri difetti, ma non quello di andare come un razzo!!!! ..... a meno che tu non lo usi per il fuoristrada. Ciao
Adv990/10 White
taboxxx
Messaggio » 07/04/2012, 19:36
Poldo75 ha scritto:Il 2009 ha la doppia mappatura, ma senza interruttore esterno. Controlla come è impostata, il 450 potrà avere altri difetti, ma non quello di andare come un razzo!!!! ..... a meno che tu non lo usi per il fuoristrada. Ciao
che vuol dire che non va come un razzo? ha un gran motore.....io la uso per il fuoristrada.
taboxxx
Messaggio » 07/04/2012, 19:38
Fra ha scritto:Per ora non devi aprirlo, 160 ora sono poche. Ma lo usi in fuoristrada? A sensazione direi di no... Più prontezza da un 450... Comunque ci sono i pistoni vertex, ma è più sulla fasarura e lo scarico che dovresti lavorare
lo scarico già é completo....per la fasatura ci sono assi a cammes specifici o devo intervenire sulle pulegge originali?
Fra
Messaggio » 08/04/2012, 7:26
Sull'ebay usa trovi tutto, quel che mi sembra strano è cercare poi prontezza dal 450 per l'uso off
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Poldo75
Messaggio » 08/04/2012, 10:41
Scusa se non mi sono spiegato, indendevo dire che qualche difetto il 450 può pure avercelo però fino ad ora non avevo MAI sentito qualcuno lamentarsi delle prestazioni, almeno in fuoristrada. Morale: o tu sei il Re dei piloti o il tuo 450 è cotto. Spero per te sia la prima. In questo caso mi sa che ti conviene comprarti una SE. Quella i cavalli li ha anche quando è spompata!
Adv990/10 White
taboxxx
Messaggio » 08/04/2012, 14:50
no io non sono assolutamente il re dei piloti....purtroppo vengo da moto e guide differenti....sicuramente il problema é mio....la moto é stupenda....nel fuoristrada é un gioiello solo che mi piacerebbe più rabbia da metà gas in su....più rapidità nel salire di giri e un pelino più di allungo. chelp rapportatura mi consigliate voi sul 450. magari é ora di fargli il pistone. aveva 160 ore ma non so in che modo sono state fatte. ora ne ha 190. io di olio uso il castrol 10w40 power 1 racing ci vuole x forza il 10w50. io lo cambio dopo appena 10 - 15 ore max.
Fra
Messaggio » 08/04/2012, 15:50
Non sei il solo a venire da moto diverse, non credere. Ma sei l'unico che si lamenta dell'erogazione del 450 in off... Mha... Forse parliamo di un fuoristrada diverso
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Poldo75
Messaggio » 08/04/2012, 16:07
Scusa se mi ripeto, ma sei proprio sicuro di avere la mappatura standard? Io ho il 400/2009 che è molto più tranquillo del tuo, e nonostante tutto si sente tantissimo la differenza tra le 2 mappature. La soft si comporta proprio nel modo che descrivi tu; poco allungo e meno rapidità nel salire di giri.
Come olio uso il bardahl XTC C60 10W50 e mi trovo bene. Molti usano il 10W60. Il 10W40 non è indicato con temperature esterne troppo elevate. Di dove sei? Magari a Bolzano va bene tutto l'anno, da me solo in inverno. Io lo cambio ogni 20 ore.
Adesso ha 140 ore e non ho ancora fatto interventi importanti, verso le 200 ore però un controllo approfondito lo metterei in conto.
Dimenticavo, rapportatura standard.
Adv990/10 White
taboxxx
Messaggio » 08/04/2012, 20:20
corry
Messaggio » 09/04/2012, 9:13
taboxxx ha scritto:... io di olio uso il castrol 10w40 power 1 racing ci vuole x forza il 10w50. io lo cambio dopo appena 10 - 15 ore max.
Praticamente, spendi più di olio che di benzina ... :?
mchanic
Messaggio » 09/04/2012, 12:33
:mrgreen: Tempo da perdere a rompere i c****oni sui forum.
mchanic@myktm.it
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], peppegiacchi79, Sandion 66, Ziobecco84
centralina ktm 450 exc motore      manutenzione approfondita ktm 450      poca compressione motore ktm 450      power racing 10w50 va bene per moto da fuoristrada      taboxxx      poca compressione ktm 450 exc      power racing 10w50 per moto fuoristrada va bene      vertex alta compressione exc 450
