molla per mono 450exc '08!
Messaggioda Nbonettz » 3 apr 2012, 15:10
allora ragazzi vi espongo il mio problema: il proprietario precedente della moto era un gigante e ha cambiato la molla del mono. al momento è montata una 80/250 ma io peso soltanto 70kg! stando a quanto scrive il libretto quella molla va bene per quelli sopra o 95kg ma ovviamente non è il mio caso! mi trovo dunque di fronte ad un acquisto: ne ho trovate varie ma quella che è più vicina a me è una 66/250! va bene per il mio peso? una volta cambiata si abbassa anche la moto? perchè al momento in certe situazioni sarebbe un pelino troppo alta! grazie ragazzi!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
Nbonettz
Re: molla per mono 450exc '08!
Messaggioda Kappa_300 » 8 apr 2012, 10:28
Ciao, quando scegli la molla per il mono, devi considerare il tuo peso non a secco cioè il tuo peso effettivo,ma devi considerarlo a pieno carico, cioè con stivali, casco, pettorina, pantaloni, maglia, giaccone, marsupio pieno di utensili e attrezzi vari, ginocchiere ecc ecc.
Ora io non so quali di queste cose tu usi, ma dovresti provare a pesarti da vestito pronto per un uscita a endurare, li guardi il peso e scegli la molla piu adatta alle tue esigenze :)
"E se ce n'è di gente che considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo, tracciando linee che stanno fuori dal bordo, ringrazierò che non ha smollato neanche al secondo! " [Stokka & MadBuddy]
Kappa_300
Messaggioda miscelatore » 8 apr 2012, 13:16
Circa 8 kg extra
Messaggioda Nbonettz » 10 apr 2012, 17:21
si esatto, io "guadagno" 8kg vestito e pronto per l'off!
Nbonettz
