Fucilate!
Fucilate!
Messaggioda TwentiLaser » 10 mar 2012, 18:34
Il mio exc 400 in rilascio tirate delle fucilate notevoli :shock:
Siccome l'idea di far casino ancor di più di quanto ne faccia di suo, non mi piace, vorrei risolvere la questione.
Secondo voi é un problema di carburazione o il parafiamma dello scarico da sistemare?
Tks :mrgreen:
TwentiLaser
Re: Fucilate!
Messaggioda Fra » 10 mar 2012, 19:46
Carburazione magra, collettori che sfiatano, filtro aria montato male....
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Re: Fucilate!
Messaggioda TwentiLaser » 11 mar 2012, 8:41
Fra ha scritto:Carburazione magra, collettori che sfiatano, filtro aria montato male....
solo? :rotlf:
Tks
TwentiLaser
Re: Fucilate!
Messaggioda trivella » 11 mar 2012, 10:36
prova ad ingrassarla un po e vedi se lo fa ancora passa allo step successivo
ma con le torte pero' :wink:
Re: Fucilate!
Messaggioda Fra » 11 mar 2012, 14:17
solo? :rotlf:
Tks
Hai chiesto, quelle sono le cause più probabili
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Re: Fucilate!
Messaggioda TwentiLaser » 11 mar 2012, 19:18
Grazie a tutti!
TwentiLaser
Re: Fucilate!
Messaggioda pomp92 » 26 mar 2012, 18:09
Rieccomi dopo una lunga assenza.. :)
Ho lo stesso problema sulla mia moto.
Ho provato a aprire ancora un po' la vite registro miscela ma è già mollata di più di due giri quando dovrebbe essere aperta di 1,25. Che faccio, tiro giù il carburatore e cosa controllo?
Il filtro aria era ok e i collettori non mi pare che sfiatino.
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
pomp92
Re: Fucilate!
Messaggioda pomp92 » 28 mar 2012, 16:19
Ho tirato giù il carburatore e ho dato un'occhiata dentro.
Lo spillo che monto è l'OBDTR, ed era alla 4^ tacca. Come getti sono giusto. La mia carburazione dunque sembra quella del 450 EXC SixDays e difatti ho aperto la vite reg. miscela di 2 giri, forse un altro quarto di giro potrebbe starci... Ho alzato lo spillo di un'altra tacca e direi che è migliorata, meno scoppi in rilascio. Che dite?
Alla prima uscita la provo meglio, al massimo devo dar una controllata alla pompa di ripresa perchè se spalanco di colpo da un basso regime ho sempre un buchetto prima che comincia a salire di giri, ma penso sia abbastanza normale o no?
pomp92
Fucilate!
Messaggioda miscelatore » 28 mar 2012, 18:47
io sigillo l'innesto tra collettore e silenziatore del 525 con la pasta nera, va bene qualche mese e poi devo rifare il lavoro perché ricomincia a sparare in rilascio.
Visitano il forum: Tbot e 6 ospiti
